Zuigers CG13 vs CG10
Gestart door Chrismo, 16 januari 2009, 10:41:37
whoo dit is te wazig voor mij
Chrismo
Citaat van: micra-SR20DE-K11 op 18 mei 2009, 00:17:41
wel als de zuiger van de 1.0 hoger is dan de 1.3 (vlak tov hol) dan pak je daar de winst toch?
Cilinderinhoud is alleen het deel wat er door de zuiger wordt verplaatst. Als de krukas gelijk blijft veranderd de slag niet en maakt het voor de cilinderinhoud niet uit of er holle of bolle zuigers in zitten. Wel maakt het uit voor de compressieverhouding.
het gaat je toch ook om de compressie te verhogen neem ik aan.. vermogenswinst dus.  :duim:
en kan dit in samen werking met de org. koppakking?
of moet deze ook vervangen worden door een stevigere
