Jan-Paul --- driemaal is scheepsrecht: de derde K11! (blz 7)
Gestart door Jan-Paul, 02 mei 2005, 17:57:43
ik had effe een vraagje ik zat jouw spec van de motor te bekijken?
maar heb je echt die pbv op 3,8 staan???
de mijne staat namelijk maar op 3 ...
Jan-Paul
Tsja, die druk zou toch nagemeten moeten worden om te kijken wat die druk echt is. Er is mij verteld dat ÃÆ'Ã,­e op die druk stond, zeker weten doe ik het niet.  ;)
oh oke dus jij hebt geen meter er tussen zitten?
want ik heb gehoord als de druk te hoog is je injectoren kapot kunnen gaan vandaar.
maar ik zal het maandag gelijk is effe na vragen.
Jan-Paul
Als de druk te hoog staat heb je ook een gigantisch benzine verbruik, en dat heb ik niet. Dus 't zal wel goed zijn...  ;)
Jan-Paul
Zo, tijdens de vakantie is de versnellingsbak raar gaan doen. Binnenkort bij de garage langs. Vandaag met een aantal personen er naar gekeken en voorzover wij kunnen oordelen is het niet de koppeling. Die grijpt goed aan.
Het probleem is, soms kun je ''m niet in de versnelling krijgen. Je krijgt de pook alleen met heel veel kracht in de juiste versnelling. Bij lage toerentallen en lang wachten tijdens het overschakelen gaat 't vrijwel altijd goed, bij hoge toerentallen gaat 't meestal niet goed.  Ik moet alleen van de week kijken wanneer ik er mee langs ga, de lange afstanden rij ik wel met de auto van mijn ma.  >:(
karin
klinkt wel een beetje bekend , dus als je hoort wat het is dan hoor ik het graag!
vroem vroem :p ik rijd niet hard, ik rij gewoon vlot :P
Jan-Paul
Het is gewoon als je van bijvoorbeeld 3 naar 2 schakelt, of van 3 naar 4, dat het lijkt alsof 'ie blokkeert. Geen bijgeluiden op dat moment. Als je dan 'm uiteindelijk (bij een laag toerental) wel naar zijn 2 krijgt, dan lijkt het wel alsof 'ie met elastiek tegen wordt gehouden en juist de tegenovergestelde richting op wil. Je moet echt veel kracht zetten om 'm dan in de juiste versnelling te krijgen. En de andere keren gaat 't opeens weer soepel.
ligt het dan niet aan de versnellingspook, dat er van de versnellingsbak tot aan de pook iets fout is? is niet makkelijk te zien dus...
Jan-Paul
Van de week zal ik het wel te horen krijgen. En dan zie ik wel verder wat er aan de hand is.  ;)
Jan-Paul
ff hier dezelfde reactie neerzetten als ik op het NCN forum had gezet bij mijn vraag hierover....
Haha, de oorzaak is gevonden en is wel een hele goeie....
Halverwege tijdens mijn vakantie heb ik eens voor de grap onder de motorkap gekeken om te kijken hoe 't met oliepeil e.d. stond. Niks mis mee. Wel was mij opgevallen dat het carterontluchtingsfiltertje spontaan verdwenen was, d.w.z. de slangklem zat er nog, en een stukje rubber. Nou mogen jullie 3 keer raden waar die ergens terecht was gekomen.
Hij is zojuist gevonden tussen de stangen van de versnellingsbak en het schakelmechanisme. Daar zat ÃÆ'Ã,­e vrij stevig tussengeklemd, in een bepaalde hoek, zodat ie vervelend kon gaan doen als de motor en bak op temperatuur waren en het ijzer een tikke uitzet.
whaha  ;D  :D en heb je `m er wel uit gekregen?
Jan-Paul
hij is er tussenuit, alleen dat filtertje was niet meer bruikbaar. Heb inmiddels een andere, die op een andere manier bevestigd is.
Jan-Paul
Van wat? het nieuwe filtertje? Digitale camera is niet opgeladen.
Het type filter wat er op zat werd blijkbaar niet meer geleverd. Voorlopige oplossing:
Filtertje met andere diameter er in, soort plug er tussen (die in de buis uit je kleppendeksel geklemd zit) en in het aansluit stukje van het filtertje. Ik kreeg 'm er niet uitgetrokken, maar mooi is anders. En het heeft nog een beetje speling. Klein beetje kit er tussen doen ofzo, komt ook wel goed.
Nadeel, zo'n plug is belachelijk duur. Filtertje was 12,50 en plug 7,50 ofzo.
Maar goed, ik ga ook geen extra tijd besteden als ik even onbetaald verlof heb opgenomen. Elk uur dat ik moet besteden om verder te gaan zoeken (of naar andere winkel moet gaan) kost ook weer geld.  :(
Bianca
Hehehe hij gaat goed zo.. in iedergeval geen leverworst die er tussen zat :P
Erwin
:P, haha, elastiek  ;D, wel toevallig dat dan ding nou juist weer daar tussen moet komen  :-\
:) Micra k12 1,2 80 pk :)
