Micrafanclub.nl
Algemeen => Show your Micra => Topic gestart door: Stella52 op 13 september 2011, 10:07:13
Titel: micra K11 1.3S crossauto
Bericht door: Stella52 op 13 september 2011, 10:07:13
Hallo
Ik heb samen met 2 kameraden een autocrossteam. We hebben de laatste 2 jaren een BMW 323i, corsa 1.3GT, honda civic en een  fiat panda gehad. De vader van m'n kameraad heeft jarenlang een nissan garage gehad. We willen dus nu de overschakeling maken naar Nissan omdat we dan van zijn knowhow en voorraad onderdelen gebruik kunnen maken. Voor de autocross is het gewicht zeer belangrijk, daarom willen we gaan voor een micra (slechts 800 kg)
wat staat er op het programma:
alles uitbreken
rolkooi inbouwen
vanvoor en vanachter stootbumper maken
kuipzetel erin
kabelboom uitdunnen
batterij binnen zetten
radiator met dubbele schroef vanachter monteren
carterplaat maken
eventueel uitlaatcollector en luchtfilter vervangen door een sportief model
We gaan binnenkort de auto halen, foto's volgen zeker!
Titel: Re:micra K11 1.3S crossauto
Bericht door: TeSprouT op 13 september 2011, 10:19:28
Heey!
Welkom hier! Je plannen zien er niet verkeerd uit, succes met het project. Ben benieuwd naar de foto's! ;D
Bericht door: skralebenderacing op 14 september 2011, 00:06:24
heey welko,
in welke klasse zijn jullie van plan te gaan rijden.
ben wel benieuwd naar het rijgedrag van een micra op de crossbaan.
mijn broer en zijn maat rijden in een opel astra 2.0 8v en 2.0 16v in de standaart, soms opstap klasse.
Bericht door: Stella52 op 14 september 2011, 09:23:58
hallo
We rijden met de UACVB standaard plus klasse. De crossen zijn vooral in Vlaams Brabant (BelgiĆ«). Aangezien een micra nogal smal is, bestaat de kans om overkop te gaan in de bocht. We zullen er dus maar voor zorgen dat de rolkooi goed in orde is zeker  >:D
Maar een micra is ook zeer licht, degelijk en niet te laag bij de grond dus in goede handen zou het wel een  serieus goed crossautootje kunnen worden. Ik heb gehoord dat bij een micra K10 crossauto de versnellingsbak meestal het zwakke punt is, het is te hopen dat die van de K11 meer kan verdragen.
Bericht door: MicraMuts op 14 september 2011, 20:09:17
Welkom! O0
Bericht door: Jeroen330 op 14 september 2011, 21:07:47
Ik heb nog wel een versnellingsbak te koop..
Mooi een bakkie achter de hand
Bericht door: Stella52 op 14 september 2011, 22:44:11
ja iid handig
maar ik heb  ergens een post van je gezien waar in staat dat er ook een versnellingsbak van een primera ofzo op past. Ik ga er zo eentje in leggen denk ik, die kunnen wat meer verdragen.
Bericht door: 2yellow4u op 15 september 2011, 00:47:53
Welkom op het forum en bij de club.
Ik vind het erg leuk en interessant te horen dat je een rally/cross team
hebt met een Micra!
Kunnen we wel een keer komen kijken als jullie een cross gaan rijden ^-^
Bericht door: Jeroen330 op 15 september 2011, 08:02:19
Op een 1.3 past alleen een 1.3 bak... Primera bak gaat hem niet worden....
Bericht door: Stella52 op 15 september 2011, 09:12:19
Citaat van: Jeroen330 op 15 september 2011, 08:02:19
zeker van?
in deze link wordt toch uitgelegd dat die van een almera/primera er ook op past... Je hebt de link zelf gepost :) Of kijk ik iets over het hoofd?
http://www.micra.com.au/technical-articles/factory-bolt-ons.php
Bericht door: Jeroen330 op 15 september 2011, 15:22:38
Zal mezelf ff verbeteren, vanmorgen had ik haast met reageren..
De bak van een 1.6 injectie past op een cg13de want andersom wordt de cg13de bak ook gebruikt bij een ga16 swap..
Waar je moeilijkheden gaat krijgen is met je aandrijf assen.. Die van een ga16 zijn langer en passen niet..
Daarbij, een ga16 bak heeft in de 1, 2 en 3 een langere overbrenging.. Dat lijkt mij juist ongunstiger? En de kracht.. Tja de ga16 heeft 100pk, de cg13 75..
Hij zal dus niet echt bijster veel sterker zijn...
Bericht door: Stella52 op 15 september 2011, 16:10:08
ahzo, ik hoopte een beetje dat je de homokineten kon omzetten van de ene steekas naar de andere
en een versnellingsbak van een Nissan Exa (=100nx? ) ? Weet je welke aanpassingen er daar juist moeten gebeuren? blijkbaar iets aan de motorsteunen...
Bericht door: Jeroen330 op 15 september 2011, 16:34:35
Primera, almera, 100nx en sunny ga16de zijn allemaal hetzelfde
Bericht door: Bambamnl op 16 september 2011, 12:37:14
Ik weet het niet, ik ben benieuwt. Ik denk dat die banden over de baan gaan glijden maaar ik kan het mis hebben :) hou ons op de hoogte!
Bericht door: Stella52 op 16 september 2011, 13:25:50
we gaan er vanvoor rallycross banden of uitgesneden winterbanden opleggen, dus dat zal nog wel meevallen
Bericht door: Stella52 op 31 oktober 2011, 17:59:26
Ondertussen in de micra helemaal gestript. We hebben ook een rolkooi gekocht (die oude van jeroen)
Ik heb gezien dat er een kleine radiator gebruikt wordt voor de verwarming, die gekoppeld is op het koelingscircuit.  Zou het een goed idee zijn om deze kleine radiator te vervangen door een iets groter exemplaar met ventilator zodat de motor extra gekoeld wordt?
Bericht door: skralebenderacing op 31 oktober 2011, 20:34:30
zelf zou ik gewoon de radiateur achterin bouwen met een fan. en dan een ingang en uitgan naar de motor en dan gewoon die andere dingen afsluiten
dit is hoe wij het doen met de crossauto's
Bericht door: Stella52 op 01 november 2011, 07:21:50
ja wij normaal ook, maar aangezien er toch al een circuit aangelegd is naar binnen lijkt het mij ook een mogelijkheid om 2 radiators te gebruiken. Het is in ieder geval veel makkelijker om te maken.
Het probleem is dat er zeer weinig plaats is om nieuwe buizen naar achter te maken (vooral aan de alternator is bijna geen plaats).
Bericht door: Stella52 op 05 november 2011, 17:28:14
weet iemand waarvoor dit juist dient en waar het geplaatst moet worden?
http://www.fk-shop.de/en/Suspension-Tuning/Strut-Bars/Wiechers-Suspension-strut-Steel-Front-axle-fit-for-Nissan-Micra-K11-Year-02-93-05-98.html
Bericht door: Red Racer op 05 november 2011, 18:09:16
aaaah ik zie uit al.
al kijk je van voren onder de auto zie je aan de li nker en rechter zijde van de wielophanging een bout zitten en dan komt er een stang er tussen als ik het goed heb.
dat verbetert het stuur en rij gedrag.
ps.heb je toevallig ook foto's van de cross micra?
Bericht door: Riesh op 05 november 2011, 22:18:03
idd een onderste strutbar, de foto is overigens een VOORBEELD foto
Deze bar op een cross micra lijkt me geen goed idee ivm modderhappen
Bericht door: Stella52 op 05 november 2011, 22:56:31
ah ok, dan ga ik dit niet kopen. Een bovenste veerpootbrug wel denk ik, voor de stijfheid van de kas.
Ik zal in de loop van volgende week eens wat foto's posten als ik de rolkooi erin heb gezet.
Bericht door: Stella52 op 11 november 2011, 17:18:33
we hebben er vandaag aan gewerkt, maar natuurlijk weer veel minder gedaan gekregen dan verwacht :)
hier zijn een paar foto's, de kwaliteit is wel niet geweldig
Rene die samen met een kameraad het interieur eruit is komen halen
(http://img13.imageshack.us/img13/4382/24092011350.jpg)
rolkooi en zetel staan klaar om erin te gaan
(http://img444.imageshack.us/img444/4007/naamloos2xf.png)
kabelboom is uitgedund, luchtfilter met een paar oude PVC buizen naar binnen gebracht (voor koelere en zuivere lucht te zuigen)
(http://img705.imageshack.us/img705/3491/naamloostn.png)
Bericht door: TeSprouT op 21 november 2011, 20:19:03
Citaat van: Stella52 op 11 november 2011, 17:18:33
Haha lache man die foto, wist niet dat je stiekem aan het fotograferen was terwijl wij hard aan het werk waren in die hitte! ;D Was wel gezellig zo even!
Ik zie dat je al een stuk verder bent gekomen met je crossproject, ziet er goed uit iig. en de wagen is al een stuk kaler geworden dan dat wij hem achter lieten haha! Succes! O0
Bericht door: skralebenderacing op 21 november 2011, 23:56:30
zelf had ik het lucht filter iets naar onderen geplaats want als je nu achter iemand rij (op een ronde zetten) dan komt er toch modder in de auto en dan zuigt het filter dat weer op en als je hem iets naar onderen plaatst dan vliegt het er over heen en komt het er niet in. verder ziet het er goed uit
Bericht door: Red Racer op 22 november 2011, 18:01:03
of er een allu beschermkap er voor monteerd dan is ut opgelost.
Bericht door: Stella52 op 22 november 2011, 18:13:31
Citaat van: Red Racer op 22 november 2011, 18:01:03
dat ga ik ook doen, als ik de filter lager moet hangen moet er weer een extra bocht in, dat zal de weerstand alleen maar verhogen denk ik
Bericht door: Stella52 op 27 november 2011, 20:32:50
Vanachter hebben we gigantische banden opgelegd om de achteras zo hoog mogelijk van de grond te krijgen. De rolkooi staat er ook in (moet wel nog vastgemaakt worden)
(http://img32.imageshack.us/img32/6518/27112011021.jpg)
(http://img13.imageshack.us/img13/2193/27112011023.jpg)
(http://img35.imageshack.us/img35/8682/27112011024.jpg)
Bericht door: Red Racer op 27 november 2011, 20:35:04
zodeju zeg dat zijn nog eens banden, dan kan je er vol tegenaan in de cross maar ook de winter :D
Bericht door: 2yellow4u op 28 november 2011, 10:42:44
 :o Daar kom je de winter wel mee door...
Bericht door: Stella52 op 28 november 2011, 15:17:35
het zijn inderdaad geen banden die je in het normale verkeer tegenkomt :) Het is wel te hopen dat het hoge zwaartepunt geen kopjerol gaat veroorzaken  >:D
Ik heb nog een paar vraagjes:
*Zit er in het uitlaatspruitstuk ook een katalysator?
*Hoe wordt de waterpomp gestuurd? Begint deze te pompen als de motor draait of vanaf een bepaalde temperatuur?
Bericht door: Red Racer op 28 november 2011, 19:06:33
als het goed is zit er daar ook een katalysator of iets dempends in, heb je nog geen janspeed? je zou er eentje kunnen laten maken?
waterpomp heb ik nog geen flauw idee over.
Bericht door: Stella52 op 28 november 2011, 19:53:54
bij wie kan ik er eentje laten maken? ik dacht dat die alleen nog maar tweedehands te verkrijgen waren....
Bericht door: Rob op 28 november 2011, 22:59:51
AAAAH NEE! SAVE DIE MOTORKAP!
Bericht door: Stella52 op 29 november 2011, 07:13:11
Don't worry, die motorkap was al beschadigd toen we de auto kochten. De auto had links vanvoor gebotst.
Bericht door: Rob op 29 november 2011, 14:34:40
ow gelukkig :p wou net zeggen kan namelijk wel een goede kap gebruiken mocht je in ruil zo mijne hebben als het toch voor de cross was :P
Bericht door: Stella52 op 29 maart 2012, 09:11:55
Het autocross seizoen 2012 begint op 15 april, we hebben hebben dus nog een paar avonden aan de crossauto gewerkt. Hopelijk is hij op tijd klaar. De afwerking (verven etc) zal waarschijnlijk pas voor na de eerste cross zijn, dat gaan we niet meer gedaan krijgen. Ik heb het momenteel enorm druk met de afwerking van mn huis.
(http://img580.imageshack.us/img580/9152/dscn0849k.jpg)
(http://img41.imageshack.us/img41/4585/dscn0847ws.jpg)
(http://img638.imageshack.us/img638/969/dscn0854ce.jpg)
(http://img717.imageshack.us/img717/8447/dscn0846d.jpg)
(http://img252.imageshack.us/img252/6100/dscn0850q.jpg)
(http://img826.imageshack.us/img826/1244/dscn0851m.jpg)
Bericht door: Rob op 29 maart 2012, 12:14:09
lekker verbouwt al!
Bericht door: Provo op 29 maart 2012, 12:23:21
Serieus wat werk ingestoken!
Bericht door: TeSprouT op 29 maart 2012, 13:13:56
Goed bezig geweest man! O0
Bericht door: Rob op 29 maart 2012, 14:47:23
even pm gedaan :)
Bericht door: xx-maris-xx op 30 maart 2012, 18:41:07
goed bezig ;)
Bericht door: Stella52 op 05 augustus 2012, 15:14:06
ondertussen is het autocross seizoen begonnen. We hebben 1 cross gereden. We zijn tevreden van de micra, hij gaat lekker! We moeten nog een paar dingen afstemmen tegen volgende keer, we hebben nog wat problemen gehad met de koeling. Hier is een filmke, de kwaliteit is niet echt geweldig. Het beeld is wat overbelicht.
http://www.youtube.com/watch?v=M7PKyuQRxpM&feature=youtu.be
Bericht door: Stella52 op 16 september 2012, 17:48:13
Ondertussen zit het crossseizoen er bijna op. We hebben nu 6 crossen gereden met de micra, we zijn er zeer tevreden van. Hij kan zonder problemen mee met de sub-top. Als we echt met de top willen meerijden moeten we koni's steken en de motor opdrijven. Dat geld willen we er niet insteken. We hebben ook nog niet veel stukken gehad. We hebben 1 koppeling opgereden en de uitlaat is 2 keer gebroken.
Dit zijn een paar pics van de micra in actie:
(http://imageshack.us/a/img12/5030/2012sjwsp160.jpg)
By stella52 (http://profile.imageshack.us/user/stella52) at 2012-09-16
(http://imageshack.us/a/img39/6752/2012crisp055.jpg)
(http://imageshack.us/a/img20/8892/2012sjwsp169.jpg)
Bericht door: 2yellow4u op 16 september 2012, 18:12:26
Wat een echt gave foto's!!
Bericht door: Riesh op 16 september 2012, 18:31:48
Leuk om te zien dat een K11 nog zo goed kan meekomen
Bericht door: Tango75 op 17 september 2012, 23:42:18
Wat een modder vette foto's!!
Bericht door: 2yellow4u op 18 september 2012, 10:50:37
Leuke woordspeling Tango..
Bericht door: Red Racer op 18 september 2012, 20:43:44
kleigave foto's  ^-^
en dan Super S op de achterklep te zin ;)
Bericht door: Stella52 op 19 september 2012, 22:07:15
nog 2 leuke pics van vorige zondag in Outgaarden voor de liefhebbers  >:D
(http://imageshack.us/a/img402/7528/2012outsp119.jpg)
By stella52 (http://profile.imageshack.us/user/stella52) at 2012-09-19
(http://imageshack.us/a/img405/3784/2012outsp097.jpg)
Bericht door: Milo op 19 september 2012, 22:28:14
Stoer man
Bericht door: Riesh op 20 september 2012, 00:49:09
Citaat van: Milo op 19 september 2012, 22:28:14
Stoer man VROUW
:P
Bericht door: Milo op 20 september 2012, 10:04:54
 :-X
Bericht door: Leo op 20 september 2012, 10:25:25
wat hebben jullie eigenlijk op het dak gezet ?
en volgens mij kunnen jullie de stabiliteit nog wat verbeteren voor wat sneller bochtenwerk, micra helt immers nogal wat over
Bericht door: Stella52 op 20 september 2012, 15:24:36
ik heb voor de zekerheid ff mn geslacht in mn profiel gezet :)
het is een camera op het dak
De vering zou inderdaad wat stugger mogen zijn, maar dan moeten we koni schokdempers kopen, die zijn wat te duur.
Maar bij een smal hoog autootje als een micra is het natuurlijk ook wel normaal om wat bodyroll te hebben in de bochten. Die grote banden maken het ook alleen maar erger.
Vorige zondag zijn we zelfs bijna overkop gegaan in de bocht. Ik zal het filmke binnenkort eens posten.
Bericht door: Milo op 20 september 2012, 15:34:50
@ Stella52, het was niet perse geformuleerd als "man", het is meer zo'n stopwoordje zegmaar :P
Bericht door: Stella52 op 20 september 2012, 15:43:16
ik ben ook een man :)
Mijn naam komt van Stella Artois (het bier)  O0
Bericht door: Leo op 20 september 2012, 15:46:02
Citaat van: Stella52 op 20 september 2012, 15:24:36
het is een camera op het dak De vering zou inderdaad wat stugger mogen zijn, maar dan moeten we koni schokdempers kopen, die zijn wat te duur.
ok dacht al aan zoiets, heb zelf een go pro
er zijn ook andere manieren om een auto stugger te maken. denk aan veerpootbruggen en stabi stangen. zo duur zijn die nou ook weer niet voor een k11. hebben jullie er ook andere remmen ondergezet ?
en MEER BIER ! is altijd goed zolang het maar koud staat  ;D
Bericht door: Stella52 op 20 september 2012, 15:55:45
We gaan deze winter een veerpootbrug maken vanvoor en vanachter, deze zouden ook moeten help tegen het uitscheuren van de veerpoten.  Een standaard veerpootbrug past niet meer door de locatie van de luchtfilter.
We hebben rolkooi op veel plaatsen aan het chassis vastgelast, ik denk dat het met de stijfheid van de kas al wel goed zit.
Een micra heeft toch al stabilisatiestangen?
De remmen zijn standaard, deze heb je echt weinig nodig bij autocross. Als je gas lost, remt de auto al enorm af. We gaan ook niet sneller dan 100 km/u.
Bericht door: Leo op 20 september 2012, 16:26:03
Citaat van: Stella52 op 20 september 2012, 15:55:45
We gaan deze winter een veerpootbrug maken vanvoor en vanachter, deze zouden ook moeten help tegen het uitscheuren van de veerpoten.  Een standaard veerpootbrug past niet meer door de locatie van de luchtfilter. We hebben rolkooi op veel plaatsen aan het chassis vastgelast, ik denk dat het met de stijfheid van de kas al wel goed zit.
leuk dat jullie ze zelf gaan maken, mischien dat ie achter wel gewoon past, is niet zo goed te zien op de foto. http://www.lowering.nl/webshop/product_info.php?products_id=6878&osCsid=de91d1830f45664bc99a3d54e468e5c7
ik weet niet zeker of elke k11 al standaard stabi-stangen heeft. van welk jaar is jullie k11 ?
Bericht door: Stella52 op 20 september 2012, 16:43:43
van '99 Ik denk dat ik ze vanvoor en vanachter al gezien heb.
Is er ergens een foto van die wiechers veerpootbrug vanvoor? Ze zijn idd niet zo duur.
Bericht door: Leo op 20 september 2012, 17:04:01
jeroen330 heeft al enkele voorbeelden van
Voor, Boven
(http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-WSEKSDQ8.jpg)
Bericht door: Milo op 20 september 2012, 17:31:55
(http://i1106.photobucket.com/albums/h372/Pandafactor/DSCF0834-small.jpg)
Bericht door: Stella52 op 20 september 2012, 18:12:27
zoals je op deze foto ziet loopt de luchtfilter naar de 'cockpit'. Ondertussen is die witte buis wel vervangen door een flexibele buis.
Die rode veerpootbrug gaat zeker niet passen. Van de gele is moeilijk te zien hoe die juist loopt. Gaat die recht over de luchtfilter of buigt die in het midden ook naar de cockpit toe?
(http://imageshack.us/a/img41/4585/dscn0847ws.jpg)
Bericht door: Leo op 20 september 2012, 18:59:28
het is inderdaad wat moeilijk te zien.
de gele licht volgens mij wel wat hoger dan de rode
Bericht door: Bunny op 20 september 2012, 19:42:30
Die gele gaat er achter omheen
Bericht door: Rob op 21 september 2012, 14:43:19
de rode net zo die ligt zelfs lager
Bericht door: Riesh op 21 september 2012, 15:33:25
wat zo kan zien zal het iig net aan worden met je luchtfilter buis
Bericht door: Stella52 op 14 oktober 2012, 11:12:36
Hoi
dit is een compilatiefilm van de autocross met de micra in 2012
http://www.youtube.com/watch?v=GjNoDNZ26qI (http://www.youtube.com/watch?v=GjNoDNZ26qI)
Bericht door: Leo op 14 oktober 2012, 21:21:11
leuk filmpje  O0
