Ik heb vandaag mijn nieuwe auto opgehaald
Eindelijk een super s,
Alle optie zitten erop:
Electrische ramen,
Centrale deurvergrendeling,
Electrisch schuifdak,
Airbag
Abs
Remblokken achter
Janspeed uitlaat systeem
Maar er is 1 probleem... Hij staat nu in de garage er is of een koppelings probleem of een versnellingsbak probleem.. Denk ik
Fuge of lagers moeten worden vervangen (denk ik)
Roest plek wegwerken
Achterlichten vervangen
Kortom ff helemaal laten nakijken;)
Nog langs jeroen voor het afstellen van de motor!
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/da636319.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/ab51dd81.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/8133516d.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/8f131458.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/228a8bc4.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/66133165.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/6868549d.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/77ec7c93.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/25268f11.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/da615a6f.jpg)
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/69b54186.jpg)
Super man, ben benieuwd naar de foto's! :)
Klinkt goed. erg benieuwd naar de foto's :)
Gefeliciteerd met de aankoop. Leuk!
Gefeliciteerd met je aankoop! Welke kleur is het?
Gefeliciteerd!
Ik ben benieuwd naar de foto's!!!!
Fotos komen zo snel mogelijk eerst telefoontje afwachten!
Ben benieuwd
Mensen weer een update..
Auto is op de brug gezeten bij een maat van me..
Morgen zie ik hem weer en zal ik mn lijstje updaten..
Fotos komen heel snel!!
Upje!
Paar roestgaten onder de auto..
RoestGAT in het linkerspatbord
2kleine roestplekjes op de linkerdeur
Uitlaat hangt los, beugels bij de cat zijn kapot
Rechter achterlicht kapot ( heb 2de handse)
Veertje schakelmechanisme kapot ( nieuwe heb ik alleen kwijt haha)
Koopeling moet beter worden afgestelt
Waarschijnlijk lambdasonde kapot..
Op een koude motor rijdt die wel lekker, zodra de motor warm is houdt die onder het rijden soms in.. En als ik stilsta bij het stoplicht dan slaat die soms af als ik geen gas geef...
Wat wel goed nieuws is,
is dat ik mijn janspeed spruitstuk terug krijg!
Heb al een remus uitlaat systeem
Heb al een nieuwe lambda
En als goed is wordt die er maandag op gezet :)
Mn maat (die de auto van mij gekocht heeft) krijgt mijn spruitstuk van 1995 super s terug.. In ruil voor 2 nieuwe bandjes :)
Moet alleen 4 pakkingen regelen maar dat is geen probleem :)
Zo dat was het wel ff.. Heb nog geen tijd gehad voor fotos!
Jammerrr.. Ben benieuwd naar de foto's! :)
Citaat van: terl op 08 augustus 2012, 10:43:13
Hallo terl, ik ben nieuw hier en nog lang niet zo technisch onderlegd als de meeste mensen hier en als ik iets stoms zeg moet je dat gewoon zeggen. Maar mijn auto had dezelfde symptomen en die heb ik verholpen door de luchtmassameter opnieuw te solderen. Misschien is het een goed idee om dat eerst te proberen voordat je die dure lambdasonde gaat vervangen aangezien het een simpel en goedkoop klusje is...
Verder veel succes met het opknappen en veel plezier met je nieuwe auto toegewenst!
Heb al een lambda van de sloop 25 euri ;)
Luchtmassameter is niet stuk.. Hij bokt alleen op een warme motor en bij een koude niet.. Als de lmm kapot is of dergelijk zou die dat ook met een koude mtormoeten doen lijktme ;)
geloof er niks van dat hij een super s heeft hij laat zo lang op zich wachten met foto's :P -plaag-
Citaat van: terl op 08 augustus 2012, 11:35:53
Een defecte luchtmassameter kan veel storingen geven!
Maandag krijg ik mn janspeed spruitstuk weer in met een andere lambda!
Hopelijk loopt die dan weer lekker..
Zoniet moet ik hem denk ik laten nakijken...
Foto tijd!
Je hebt er een hoop werk aan.. Succes ermee!
Wanneer kwam je nou afstellen?
Nou janspeedspruitstuk zit erweer onder...
2de hands lambda erin.. Maar hij loopt nov steeds vaag!
Houdt soms in, krijg de pk's niet die hij eigenlijk heeft
Valt niet uit maar blijft hangen op 200 toeren (soms)
Iemand enig idee..?
Ik wil weer dat mn auto het doet...
Iemand die me kan helpen
mensen werken ook nog kerel ;) even gedult (ziet tijden tussen je berichten)
Nogmaals, ik zou echt even die LMM aanpakken... Is een uurtje werk en goede kans dat het de boosdoener is. Zo niet is het in ieder geval weer iets dat je van je lijstje ´mogelijke oorzaken´ kunt schrappen...
en nog makkelijk te doen ook alles wat los kan er van los en was benzine met een kastje doet wonderen soms al ;)
en anders zoals ik al meerdere malen via whatsapp zij... ff de how to door lezen en door solderen die hap of laten doen
Ik weet dat ik het luchtfilter er helemaal af moet halen dat je alleen de lam over hebt en dan het plaatje eraf snijden.. Maar wat er dan moet gebeuren komt ik niet echt uit... Welke moet je opnieuw solderen??
die connectie puntjes achter dat kapje allen uitkijken dat de tin niet door verbonden raakt met de andere punten
Allemaal..?
alle 6 ja (uit me hoofd 6) is kwestie van oude tin er af en nieuwe er op (hoeft niet altijd ff opnieuw verwarmen kan genoeg zijn)
Het zijn er maar 3. In mijn geval was het de middelste van de drie die slecht contact maakte...
ook prima :p die dus iedergeval :P dacht dat het weerstandjes waren en die hebben meestal 2 zijden van daar ;)
de laste die ik open had was ook al weer paar jaartjes terug
In mijn geval waren het deze:
(http://i1161.photobucket.com/albums/q515/MicraTango75/LMM.png)
Maar ik denk dat als je hem toch op hebt het geen kwaad kan om ze alle 6 even te doen natuurlijk... ;)
ja zie je die 6 bedoel ik zat ik toch goed :P zijn die weerstandjes dacht al ben toch niet gek met me fotografische geheugen XD
Schoot me net te binnen... Zou het misschien ook aan lekke of kapotte vacuüm slangetjes kunnen zijn, of rotte bougiekabels
sluit eerst die lmm maar uit die veroorzaakt zo vaak hotten en stoten en gedoe
en opgelost door Jeroen heb ik begrepen...
Jaa ik ben jeroen echt heel dankbaar!
Lmm was kapot en zwaar klote afgestelt
Nu nog te doen:
Homokineet vervangen
Frontbalk vervangen
Uitlaatpakking plaatsen
Uitlaat vast zetten
Schakelveertje vervangen
Interieur verlichting fixen
Audio aansluiten
Roest wegwerken...
Nog een x heel goed schoonpoetsen ;)!
Al met al een hoop..
Succes!
Mooi om te horen dat het probleem is opgelost, ik had het zelf ook en ook mede dankzij Jeroen rij ik nu al lange tijd probleemloos rond!
Verder nog genoeg werk aan de winkel zie ik, succes! O0
Jeroen jij zei nog iets over een totaal nieuwe frontbalk ?
Dankje kerel.. Bas, de frontbalk kom ik op terug
Sneak!
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/B015B4A9-362C-483D-9076-E3F3DD40DA3B-1759-000001A9CA400509.jpg)
Netjess! O0
Ik ben dusnu opzoek naar
Witte tellerplaat !!!
En voilà
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/8AC0B105-3871-49D9-895F-7D9068829CD5-1984-000001CDD9BB3E53.jpg)
netjes, krijgen we ook nog de algemene auto te zien?
Die staat op de eerste pagina ;)!
Ziet er goed uit!
Jij hebt iig zwarte platen ;) Die groene van mij zien er niet uit :P.
die super s sticker zit op een ongewone plek @ achterklep
de wagen op zich doet me denken aan die van marcel voor hij verbouwt werd :)
Haha tis een duitser he :p
Bas:
http://link.marktplaats.nl/572246185
Een Micra front ;)
Ik heb even gemaild of ik korting krijg als ik er meerdere bestel
Dat is voor mij 10min rijden :p
nette super S,
heb deze geloof ik ooit eens op MP zien staan, veel plezier er mee ;)
suc6 met de roest
Ledjes zijn binnen en gemonteerd
Hier het resultaat
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/7DA7D81D-9DA9-4AE5-8040-126F0536D99B-7036-000006CB4CFB79D0.jpg)
Nu valt alleen mn effect weg van mn fluor gele wijzers :(
Ff wat op verzinnen
wow, super man!
Ze geven egt heel mooi licht! :D
Maar hopen dat er geen temeiers op mn auto afkomen whaha xD
front balk heb je ook los op ebay
Ik weet al waarom mn uitlaat zo geluid maakt
Uitlaat is te kort.. Hij "leunt" als het waren op de schroef van de draagarm rechts achter... Wtf iemand een oplossing?
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/D56CFBF7-B4A6-4FDC-BD3D-298A2DA8A1A3-1214-00000106489EB7BC.jpg)
Afslijpen! ;-)
Mee een grote hamer een deuk in de uitlaat rammen zodat hij los is ;)
kan je de uitlaat niet hoger hangen ?
Lukt niet met de rubbers
Ik ga een verleng stukje maken die precies zelfde is als de pakking
Dus werken voorpijp>pakking>tussenstuk>pakking>kat
Is dat mogelijk
is gewoon geen orginele remus denk ik voor een micra anders was dit niet het probleem geweest.... :P
misschien idd gewoon de hamer zijn werk laten doen :P
Citaat van: Zeurdoos op 01 september 2012, 21:16:21
+1
Wat is een oplossing dan..
Geen hamer...
ff langs chrismo
Maar waarom kan/zou je niet gewoon een korter ophangrubber kopen? Die heb je echt in heel veel maten.
Nee probleem is dat de hele uitlaatlijn naar achteren is getrokken.. Ik heb hem oen los gehad van de kat.. En toen zat die perfect ;)
Dus het wordt klote met een sok
is het uitlaat systeem volledig janspeed?
Bij mij was hij ook te lang er zit meteen achter de kat bij mij een klein stukje buis waar ik makkelijk een stuk af kon halen.
bij mij was ie ook iets wat te lang en heb hem korter gemaakt
Kassa!
Een micra met chrome handvatten gevonden!!
Heb ze gekocht en ook leren pook meegenomen :)
Happy
Nice
Gratz! :)
Foto tijd!
Handgreep:
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/FF0BDD78-7CC8-4C47-9C8E-CA46F95C565A-9397-0000086812880FCD.jpg)
Lerenpook:
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/EFAED42B-6DC6-4D1E-A921-FE18879E171C-9397-000008680CE503DD.jpg)
Dat lijkt wel een originele pook uit een micra van 00-02
Netjes!!
Is het ook ;p
Citaat van: Bunny op 15 september 2012, 19:01:49
Is het ook volgens mij O0
Citaat van: terl op 15 september 2012, 19:40:25
Is het ook ;p
Ohja, dat zei ik :P
nette updates weer. Die pook smeekt nu wel om een mooie pookhoes :P
Tis een zwarte pook hoes.. Ff schoonmaken :p
Ik dacht meer aan een lederen ipv die plastieke
Ooh op die fiets!!
Ja dat komt nog wel als ik het kan vinden...
Eerst het interieur plasti dippen
Weer een bommer erbij..
Die beun die mn spruitstuk heeft gewisselt
Heeft mn uitlaat gemolt..
Doordat die dus niet goed zat is door het rijden mn einddemper bij de lasnaat afgescheurt...
Wat nu
Punt een, niet meer naar een beun..
Punt twee, even laten lassen!
dan was die lasnaad waarschijnlijk toch al niet al te best.
Je zou Chrismo van het forum eens kunnen contacten
Of de einddemper aan mij meegeven.. Ik heb deze maand nog wel wat laswerk wat ik laat doen... Een lasrupsje extra kan vast
Remus demper gaat weg!
Ik heb een orginele middenpijp en eind demper gekocht..
Orginele einddemper past ong 5x in die remus :(
Komt ooit wel weer een remus in..
Oorzaak van het geratel van mijn versnellingspook...
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/ED453FCD-0F9D-45AF-9B14-8A92DB96242A-12933-00000B87A575455F.jpg)
Iets voor jou Terl mooie pookhoes :D
http://www.benl.ebay.be/itm/Leather-Shift-Gear-Gaiter-Nissan-Micra-K11-1992-2002-/310378547416?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item484400c8d8
Ja die had ik al eerder gezien:p
Heb geen ebay ervaring.. Vertrouw dat niet zo :p
heb de advertentie ff nagekeken maar dr is niks mis mee hoor.
maar je moet dan wel eerst ff een ebay en paypal account aanmaken
Ik zit nog met een probleem met de auto..
Nadat jeroen hem had afgestelt doet de auto nog steeds rare dingen...
Als je start en hij staat in zn vrij dan maak de motor een herl hard trillend geluid
en zodra je de koppeling intrapt is het weg..
En als je gas geeft lijkt het nog steeds alsof die herl erg trgen stribbelt...
Kan iemand me helpen?
klinkt als een drukgroep of iets anders in de kopppeling dat op zijn einde is
Of mss de druklager? Hebk ookal wel es gehad (wel net voordat de koppeling het ook begaf :-/ )
... Not again...
Dat was met mn vorige ookal een probleem...
met andere woorden je had hem beter kunnen laten staan toen je hem kocht
aan de andere kant... als je het nu goed aanpakt heb je er tijden geen omkijken meer na ;)
Total geen spijt man!
Ik zie het net alsof je een hond uit het asiel heb gered..:p
Mn super s is zeldzaam en uniek gewoon opknappen en als er een goed bod komt is die weg!
Citaat van: terl op 21 september 2012, 22:16:54
Total geen spijt man! Ik zie het net alsof je een hond uit het asiel heb gered..:p Mn super s is zeldzaam en uniek gewoon opknappen en als er een goed bod komt is die weg!
mee eens O0, dat van die hond dan weer niet ::)
als het nou een early super s was zij ik ja :P jij hebt een latere ;) aangezien er een airbag systeem in zit :P
ik ga toch echt voor het no safety k11 super s je :P met old skool raam slingers hahaha
maar begrijp je wel hoor ;) en lees me vorige bericht nog een keer je hapt aardig alsof je niet gegeten hebt
Heb altijd honger rob :p
Maar ik heb wel abs :D
Oke ben weer eens bezig met iets anders!
Hier een sneak view
(http://i1249.photobucket.com/albums/hh520/bplendid/61F18B30-591F-49FB-8DC8-FE5CD9E51BC0-5993-000006AEFD761D76.jpg)
Oke net iets vaag gebeurt...
Deed ik auto op contact.. Radio geen stroom en het klokje deed het niet in het dashbord...
Kan een zekering zijn of een slecht contactje ;)
Zekeringen inorde,
Vage was dat die 20min geleden het wel gewoon deed
Nou gisteren apk gehad.. Voor het eerst een afkeur:(
- co te hoog, waarschijnlijk lambda
- handrem opnieuw afstellen
- koplampen afstellen
- drukremregelaar achter (afhalen en schoonmaken)
- uitlaat lek ( spruitstuk, beunhaas had hem verkeerd gelast..)
- 2 nieuwe bandjes regelen
- acz fussekogel linksvoor
Nou.. Groot lijstje..
Kortom goedkoop is duurkoop
flinke lijst. naar wat voor banden ben je opzoek ? (bandenmaat)
165-65-14
Das flink lijstje... Succes alvast!
Co is zeker weten de oorzaak van je spruitstuk, want ten eerste: je mist een kat en ten tweede zit je lambda niet op de goede plek.... Dit levert altijd verkeerde CO op.. Zit je lambda op een punt waar hij de gassen van alle vier de poorten meet, dan heb je kans er net doorheen te komen, maar nog is het dan krap.. Algemeen onderhoud moet spot on zijn
Handrem opnieuw afstellen is niet veel werk, zit onder de kap tussen je voorstoelen in
Koplamp afstellen kan je alleen met een apparaat waarmee ze de hoogte checken.. Zoals die ze op de keuring gebruiken
Remdrukregelaar achter is een kutklusje.. De busjes op de inkomende remleidingen draai je heel snel dol.. Een keer goed doen!
Fusee kogel moet je even laten persen..
Lekker dagje klussen
goed in de wd zetten die remdrukverdeler achter en dan met bandenlepel flink in beweging brengen kreeg ik als tip...
en het werkte
Citaat van: terl op 27 oktober 2012, 18:14:12
165-65-14
nee die heb ik niet meer liggen wel 195/45/14 en 185/55/14 op velg 7J
Hopen dat die door de co meting komt met de spruitstuk..
Wel vreemt want ik had met mn rode hier totaal geen problemen mee
2de apk... En geslaagd!!!
Het lijstje wat gefixt is upload ik morgen
Nadeel : 300e kosten
Aangezien ik een tijdje niet meer mag rijden en nu ook naar mn werk fietst
Heb ik mn auto te koop staan met veel pijn in mn hart :(
Nissan micra super s
1995
Groen/blauw metallic
Helemaal standaard (uiterlijk)
Interieur standaard, behalve bepaalde onderdelen die heb ik zelf bewerkt met pastidip (mat zwart) vind je het niet mooi dan trek je het er zo af !!! (moet nog 3delen spuiten)
Rode ledjes in het interieur
Nieuwe midden demper en eindedemper OEM
Net nieuwe apk, tot 16 november 2013
Nieuwe onderdelen:
-Midden en einddemper
-Grote beurt
-homokineet links voor
-bodem getectileerd
-janspeed spruitstuk
-lmm gerepareerd door jeroen
-hele motor afgesteld
-nieuwe achterlamp
Kan zijn dat ik wat vergeten ben!
Nog maar 132xxx km gereden
Rijdt nog steeds lekker
Minpunten:
Spatbord links voor moet vervangen worden
2kleine roestplekjes in de deur
Ratel geluidjem bij de pook( geen idee wat het is, niet schadelijk voor de motor of schakelbak).
Er is altijd getankt bij de shell fuelsave
Vraagprijs is 1500€
Oniderhandelen mag altijd..
Foto zijn onderweg
Damn, da's balen dat ie weg moet :(
Ik hoop dat je het er voor krijgt maar ik ben bang dat het iets te enthousiast is.
Ik krijg 6dec bericht van de neuroloog..
Kan krijg ik tehoren of ik weer mag rijden...
Ik vind het zelf een mooie prijs voor de auto..
is erg redelijk
Neuroloog? heb ik iets gemist...
Zonde man erg jammer dat je hem te koop moet zetten. Is wel een mooie auto.
Succes met de verkoop
Haha nee heb het niet vermeld hier ;)
Zal ff kort uitleggen..
Vorige maand had ik tijdens mn dienst (chauffeur)
Last van absances... (Soort staren) dat kwam denk ik door vermoeidheid,weinig gegeten,stress opt werk, laat op de avond en een warme auto..
Ik heb het vermeld bij mn huisarts en die had me direct doorvermeld naar de neuroloog voor een onderzoek --' en toen mocht ik niet meer rijden tot dat ik uitslag had van de neuroloog
Dat had ik laatst ook een keer -.- belande bijna naast de weg in een sloot maarja ik ben een eigenwijze drol die alsnog de auto instapt als ik veels te slecht geslapen heb :P Dus zal bij mij daar wel aan liggen. Ik hoop in ieder geval dat het bij jou niks ernstigs is. Zal duimen voor een goede uitslag.
Nou, sterkte ermee Terl..
Zeg maar bas hoor :-)
Ik denk ook niet dat het iets ernstig is haha
Als je weer mag rijden hou je hem dan wel, of ga je op zoek naar heel iets anders Bas?
doe je ook je spuitstuk weg diebjanspeed ?
Jawel zit bij de auto inbegrepen ;)
haha
Als ik weer mag rijden rij ik er wel weer natuurlijk
Hij gaat voor 1500 weg niet lager ;)
Als niemand hem koopt hou ik hem als die wordt verkocht stop ik het geld in mn potje voor als ik het huis uit ga ;)
Citaat van: terl op 02 december 2012, 22:25:36
Maar wat als je auto nou wordt verkocht en je daarna hoort dat je weer mag rijden? ???
Dan heb ik mn auto verkocht ;)
Helaas
Nou ik heb een bieder voor mijn auto!
Hopelijk kunnen we er samen uit komen..
suc6
jammer was mooie micra
Is de koop nog doorgegaan?
Nee hij moet nog wachten op de verzekering:p
Zodra dat er is komt die kijken denk ik,
Nog steeds te koop!
ging niet door ?
Vreemd dit ;-)
Inderdaad vreemd ;-)
Niks vreemd aan.. Tis alleen een update dat die nog te koop is.. Mn "koper" moet nog wachten op de verzekering;)
