Ik heb vandaag een andere Micra opgehaald en vond dat ook wel een mooi moment om meteen een topic aan te maken.
Het is een K11 uit 1998. Het is een SE uitvoering met een 1.3.
Het scheelt dat er al flink wat opties op zaten want dan hoef ik dat er zelf niet op te zetten. De volgende zaken zaten er al op:
Cv met AB
Mistlampen voor.
Klapramen
Airco.
Tweeters
Soundboard.
Zwarte tellers met toerenteller
Airbag (Incl 2de in het dashboard)
Toevallig linkte Alexander een Micra voor onderdelen waar een leren interieur in zat. Dit interieur heb ik opgehaald. Ik had al een paar leren S14 voorstoelen en nu heb ik er ook een bijpassende leren achterbank en deurpanelen bij. Dit heb ik er maar meteen even ingezet. Samen met de armsteun uit een Z10.
Verdere korte termijn plannen zijn:
Ruitenwisserpookje met interval erin zetten.
Koplampen van 2de facelift erin zetten incl h4 led.
Dashboardlampjes nakijken en vervangen
Veertje voor de pook vastzetten
Led achterlichten erin
Spoiler zoeken met remlicht erin.
Achterruitenwisser van 2de facelift erop.
Alles wat zwart hoort te zijn zwart spuiten.
Mistlampen geel maken.
Grotere remmen erop.
Veerpootbrug erop zetten.
Verlagen.
Andere velgen erop.
Achterbumper spuiten of vervangen.
Andere einddemper.
Nakijken waarom de kachel amper warm wordt.
Andere radio erin.
Stuurwielbediening erin zetten.
Koelvloeistofreservoir vervangen
A stijl bestuurderskant vervangen door 2de facelift.
Tankklepkabel vervangen
Paneel in de kofferklep dempen
Koplamp passagier stekker vervangen
Rammelende pook fixen
Ga15 gasklephuis erop zetten
1.6 luchtfilterbak erop zetten
Stoelverwarming aansluiten
Veel van het spul hiervoor heb ik al liggen maar er zullen ook nog wel wat dingen bij moeten komen. Nog genoeg te doen dus. Op de langere termijn wil ik de turbo kit die ik heb liggen er ook nog op zetten. Maar eerst de andere dingen "even" fixen.
Hier zijn alvast een paar foto;s:
Oude achterbank:
(https://i.imgur.com/Gz5QIkR.jpg)
Nieuwe achterbank:
(https://i.imgur.com/80Yzv9t.jpg)
Oude deurpaneel:
(https://i.imgur.com/S8sflmv.jpg)
Halverwege:
(https://i.imgur.com/okUfEGy.jpg)
Nieuwe deurpaneel:
(https://i.imgur.com/zt11CZu.jpg)
Oude stoelen:
(https://i.imgur.com/Yne98rG.jpg)
Halverwege:
(https://i.imgur.com/SW3Fx0B.jpg)
Nieuwe stoelen:
(https://i.imgur.com/To2mD03.jpg)
Smoelt gelijk een stuk beter zeg, netjes O0
10x netter zo dat interieur 8)
Dat ziet er verdomd goed uit zeg
Mooie deurpanelen :zoeken:
Thanks allemaal!
Vandaag weer wat opgeschoten met het lijstje.
Verlagen.
Andere velgen erop.
Andere einddemper.
Andere radio erin.
Morgen komen de led achterlichten erin en kan ik het laatste lampje in het dash even fixen en dan kan ik dat ook weer afstrepen.
Hier even wat foto's van vandaag:
De achterruitenwisser van een 2de facelift ligt plat en dat vind ik zelf een stuk beter ogen.
Daarom deze maar even vervangen. Het 3de remlicht gaat er nog uit. Er komt een spoiler op waar ook een remlicht in zit.
Voor:
(https://i.imgur.com/EKNxxz7.jpg)
Na:
(https://i.imgur.com/veMRzr4.jpg)
En meteen even het pookje vervangen voor een interval model:
(https://i.imgur.com/8D1nEeg.jpg)
Niet helemaal de juiste manier van lampjes vervangen maar wel de makkelijkste:
(https://i.imgur.com/JfOyLPH.jpg)
Ook maar even meteen meegepakt:
(https://i.imgur.com/gDjXlIx.jpg)
En terwijl we toch bezig zijn. Helaas geen foto's van de voorkant met deze lampen erin. Dat komt nog wel een keer.
(https://i.imgur.com/yNlIIO5.jpg)
Het beste voor het laatste bewaard. Dit #@$*#@$# veertje gaat vaak kapot en rammelt dan tegen het hitteschildje aan en dat is nogal irritant. Dus maar even weer gefixt.
(https://i.imgur.com/3j4qkje.jpg)
Maarten waar heb je die pookje vandaan voor de ruiten interval?
Ben ik ook nog naar op zoek
Pookje komt uit een primera of almera. Staan er zat op de sloop. Wel even opletten op de achterruitenwisser. Ze zijn er ook zonder achterruitenwisser.
Vandaag weer lekker opgeschoten. Helaas ook weer wat extra puntjes gevonden.
Helaas niet alles kunnen doen omdat ik ook nog spul van mijn oude K11 moet demonteren.
Het lijstje staat er nu zo bij:
Verlagen.
Andere velgen erop.
Andere einddemper.
Andere radio erin.
Dashboardkastje fixen.
Gasveren kofferbak vervangen.
Kofferbakmat vervangen
Reservewiel oppompen
Koplampcovers vinden en voorzien van gele folie.
Hier nog even een foto van de voorkant:
(https://i.imgur.com/bUUvsFG.jpg)
Maar je gaat nu alles van die lichtblauwe over zetten op deze??
Ja die lichtblauwe roest op rare plekken en de ecu is nogal gesloten. Daarom toch maar besloten om voor een 1.3 te gaan.
De turbo kit is inmiddels can de 1.4 af op het Carter na.
Verder ben ik bijna klaar met het strippen van de 1.4 en gaat ie binnenkort voor de apk. Als ie daar door komt dan wordt hij verkocht. Komt de 1.4 er niet door dan gaat het blok eruit om het onderblok te gebruiken en voorzien van Corsa zuigers en een 1.3 kop
Update: Ga15 gasklep is ook besteld en onderweg.
Gaat lekker zo maarten!
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Vandaag met het tanken is de kabel van de tankklep afgeknapt. Of tenminste het plastic dat eraan vast zit. Zaterdag dus even een nieuwe kabel zien te fixen of hem uit mijn andere halen.
En de spoiler die ik van Riesh over heb genomen is ook binnen en is inmiddels ook al geschuurd en klaar om te spuiten. Als ik morgen nog wat tijd over heb wil ik daar ook even mee verder.
(https://i.imgur.com/I1Tdvwt.jpg)
Komen leuke items op je Micra op deze manier O0
Zeker! De plannen zijn er wel. Nu de uitvoering nog.
Vandaag weer een aantal dingen gedaan. Niet zozeer echt iets wat op het lijstje stond maar meer even wat noodzakelijk onderhoud. De kabel om het tankklepje te openen is mij kapot gegaan dus die heb ik vervangen. En terwijl ik daar toch mee bezig was meteen even de grilletjes vervangen door zwarte en de handvatten zwart gespoten.
Ook merkte ik gisteren samen met Bram dat de de plaat in de kofferklep nogal rammelde. Die heb ik even voorzien van een strook tochtband zodat hij niet meer rammelt. En het viel Bram ook op dat de rechter speakers het niet deden. Wat mij nog helemaal niet opgevallen en ik dacht dat het door de radio kwam want er zat nog een oude in met cassette. Die heb ik vandaag ook even vervangen en toen deed de rechterspeaker achterin het weer maar voor niet. Snel even de voorspeaker vervangen en toen deden alle speakers het weer.
Voor:
(https://i.imgur.com/H9BScJG.jpg)
Na:
(https://i.imgur.com/NVrKPZD.jpg)
Zwarte handvaten:
(https://i.imgur.com/w08J6k1.jpg)
Lekker bezig!
Maak er wat tofs van!!
Kijk! Die handvaten staan goed en mooi dat de speakers weer naar behoren werken
Lekker bezig Maarten, mooie upgrades!
Las ik nou gedemonteerde turbokit voor 1.4? :P
Ik probeer zo af en toe wel wat foto's te maken. Maar het schiet er vaak bij in omdat ik dan alweer bezig ben en dan ineens bedenk van ik had foto's moeten maken:P. Ik wou ook wat foto's maken van het vervangen van die kabel maar ja. Ik had het halve interieur eruit en er alweer in toen ik er weer aan dacht :D
Ja dat lees je goed. Ik heb een turbo kit liggen met HKS spruitstuk. Zat op mijn 1.4 maar we kregen het met de ECU niet voor elkaar. Kit is er bijna compleet af. Moet alleen het carter er nog afhalen. En daarna deze winter de kit op de 1.3 zetten.
Ben net gisteravond bezig geweest met een ruw verlengkabeltje te solderen voor de ecu waar ik de SAFC en wideband op aan kan sluiten en deze zo tussen de ecu en kabelboom kan prikken. Wil uiteindelijk naar Nistune en wil mijn kabelboom niet verknippen.
Erg leuke set-up van HKS! Ik heb er afgelopen weken mee gereden om met de Apexi en de ECU aan de gang te gaan.. helaas is de 1.4 ecu een grote boosdoener.
De setup daarentegen is echt super leuk!
Je moet toch maar durven een turbo op je auto te schroeven!!
Het is zeker een leuke setup. Met zo'n klein en schattig downpipeje. Hoop deze winter de kit toch wel gemonteerd en rijdbaar te hebben.
Vandaag alvast wat spul binnen gekregen en even de SAFC en wideband aan een verlengkabeltje gesoldeerd. Niet netjes maar wel functioneel.
Hier zijn een aantal foto's:
Verlengkabeltje met wat extra spaghetti:
(https://i.imgur.com/uVHG1bm.jpg)
Net begonnen met solderen:
(https://i.imgur.com/DiG0ToW.jpg)
Alvast wat spul wat ik nodig ga zijn bij de montage:
(https://i.imgur.com/649swa9.jpg)
Helaas geen foto's gemaakt want ik wou het snel klaar hebben om niet helemaal nat te regenen.
Laatst al een keer de motorkap isolatie erin gezet en vandaag even wat meer onder de motorkap gedaan.
Laatst heb ik een Ga15 gasklep besteld en deze is vorige week binnen gekomen. Eergisteren kwamen de gasklephuispakkingen binnen en vandaag heb ik de ga15 gasklep er maar even opgezet. En terwijl de luchtfilterbak eraf was heb ik meteen even de ga16 filterbak erop gezet. Scheelt weer een filter vervangen want ik had nog een filter liggen die amper is gebruikt.
Ook heb ik meteen even een paar nieuwe kentekenplaten besteld met opgelegde letters en die kan ik morgen ophalen. Ik zal dan ook even wat foto's maken.
Tipje voor iedereen die een ga15 gasklep wil monteren. Haal even wat nieuwe slangklemmetjes voor de koelslangen en rek de koelslangen uit met een punttang. Dan gaan ze er makkelijker op. En gebruik de gaskabelhouder van de 1.3 gasklep. Dan kun je nog bij de stekker van de 2de injector.
Vandaag even de kentekenplaten verwisselt en even de bougies vervangen. De oude zaten er zo te voelen een flinke tijd in en zaten kapot vast. De eerste ging redelijk. De tweede ging amper. Steeds een stuk los en weer vast net zo lang tot hij eruit kwam met veel gepiep en gekreun. De 3de knapte ineens los en de 4de koste ook even wat moeite. Maar het is allemaal weer gelukt.
Hier even een paar foto's:
Oude bougies:
(https://i.imgur.com/VVdde56.jpg)
Tijdens:
(https://i.imgur.com/gtZen80.jpg)
Nieuwe plaat:
(https://i.imgur.com/6b05ANl.jpg)
Vandaag weer even bezig geweest.
Brandstoffilter is vervangen. Was nodig ook want aan de filter te zien was deze nog nooit vervangen.
Ik heb laatst de GTI remmen van Mark overgenomen en een schijf zag er toen al niet al te fris meer uit. Die heb ik toen even onder handen genomen met een staalborstel om de ergste troep eraf te krijgen maar ik merkte toch een trilling bij het remmen. Dus tijd voor nieuwe schijven en blokken. En dat heb ik er vandaag ook maar meteen even onder gezet.
Hier zijn wat foto;s:
Nog netjes in doos:
(https://i.imgur.com/ApkSWJT.jpg)
Oude brandstoffilter:
(https://i.imgur.com/xyajBfG.jpg)
Tip voor iedereen die zijn brandstoffilter vervangt. Eerst de onderste leiding aansluiten en daarna de bovenste...
(https://i.imgur.com/OHJQkiJ.jpg)
Nieuwe brandstoffilter
(https://i.imgur.com/Scw5x9k.jpg)
Standaard 1.3 schijfje tegenover een Almera GTI schijf
(https://i.imgur.com/VXiFgt2.jpg)
(https://i.imgur.com/6dnhyIA.jpg)
Deze schijf zorgde voor het getril
(https://i.imgur.com/PtWCVFO.jpg)
Tussendoor even snel de einddemper overgezet.
(https://i.imgur.com/4nkzhF9.jpg)
Vandaag helaas niet veel tijd gehad en niet alles kunnen doen wat ik wou doen maar toch weer wat af kunnen werken.
Stuurwielbediening zit erin en ik heb even de stoelverwarming aangesloten. (Aanrader met dit weer)
Helaas geen foto's gemaakt op deze na:
(https://i.imgur.com/v3CFmzF.jpg)
Huh, zat er ook stoelverwarming in de Micra? ???
(Oger modellen?)
Cold weather modellen zoals in Noorwegen, Finland, Zweden zijn met stoelverwarming geleverd. De knoppen die ik erin heb zitten komen uit een primera en zijn hetzelfde als in de Micra zitten. Verder heb ik er S14 stoelen in waar dus stoelverwarming in zit. Ik heb ook nog een setje leren stoelen uit een Micra staan waar stoelverwarming in zit maar ik weet niet of daar de orginele matjes in zitten.
Citaat van: .maarten op 25 november 2018, 21:12:31
Ahh, cool!
Even weer een update.
Gistermiddag 2 blokken weggebracht om samen te voegen samen met wat andere zuigers en nokken.
Het plan is om een CGA3DE onderblok te nemen en deze te voorzien van Astra J 1.4 turbo zuigers (A14NET) en daar vervolgens een CG13DE kop met andere nokken op te gooien.
Verder wordt er ook meteen een cg13de vliegwiel afgedraaid en omgeboord zodat er een ga16de 190mm koppeling op past. De turbo ligt al klaar (T28 van een RB26DETT) Het doel is om hier minimaal 150pk mee te halen en dit ook betrouwbaar te halen op 98. Al hoop ik eerder rond de 200 te zitten als het blok klaar is.
Binnenkort hoop ik te horen of de zuigers inderdaad passen (Op papier zou het moeten passen) want niemand heeft dit tot nu toe geprobeerd. En dan hoop ik ook te horen wat de uiteindelijke compressieverhouding wordt en of we die eventueel nog naar beneden moeten brengen.
Klinkt veel belovend !
Ik ben benieuwd als alles klaar is :D
lekker bezig Maarten!
Thanks!
Weer even een update:
1.3 vliegwiel wordt niet omgeboord. Dit werd te duur. Daarom maar een Fidanza Ga16 vliegwiel van Marco overgenomen. Deze past ook op een CG13 maar dan moet er wel een busje voor worden gemaakt zodat deze goed centreert op de krukas. Dat is goedkoper en het resultaat is een stuk beter (Dit vliegwiel weegt minder en de plaat is los te vervangen)
Ik heb bericht gekregen dat de zuigers moeten passen. Inmiddels is de aanbetaling gedaan en het wachten begonnen.
Gaaf man!
Even een paar plaatjes die ik van Stijn van SP motorsport heb gekregen.
(https://i.imgur.com/2ksh5ga.jpg)
(https://i.imgur.com/FrWxl8f.jpg)
(https://i.imgur.com/kwzC0XM.jpg)
(https://i.imgur.com/Z3EVrZy.jpg)
Ondertussen is er ook weer wat leuk spul binnen gekomen zoals Nismo motorsteunen, wat handling spul, inlaatspruitstuk en een aangepaste sr20 brandstofrail met sr20 injectoren.
(https://i.imgur.com/qNO0w78.jpg)
(https://i.imgur.com/pdYeVN7.jpg)
(https://i.imgur.com/YNCMvKw.jpg)
Ziet er goed uit.
Erg jaloers op de intake ::)
Vandaag weer even een paar kleine dingen gedaan.
De voorste anti roll bar even vervangen door een iets steviger exemplaar. Volgens mij is het een Nismo anti roll bar.
(https://i.imgur.com/coJrgH4.jpg)
En even de Gizfab 2.5" uitlaat eronder geprutst. Dat kleine pijpje lijkt wel redelijk orgineel. Tot je start. Dan komt er toch een bak herrie uit. Dit is het verschil met de Ganador uitlaat die eronder zat:
(https://i.imgur.com/zXzHaY6.jpg)
(https://i.imgur.com/izF5TSG.jpg)
En dat klinkt zo:
https://youtu.be/WhVei2R3ykc
Verder nog even de panhard vervangen door een verstelbare.
Helaas zat dat even wat tegen en moest het busje eraf worden geslepen.
Geen foto's van de panhard zelf want ik was er helemaal flauw van.
(https://i.imgur.com/THkUiPs.jpg)
Leuke upgrade weer !
Met dat busje van de panhard heb ik ook al een keer ruzie gehad !
Vet man!!!
Thanks!
Vandaag toch maar even een db killer besteld. Die Gizfab uitlaat is gewoon echt luid.
En de DB killer zit erin. Scheelt toch flink wat en hij is er ook zo uit te halen.
(https://i.imgur.com/s7p1p92.jpg)
Vandaag bericht gehad dat het blok klaar is. En meteen wat foto's erbij ontvangen.
(https://i.imgur.com/mxsrmZR.jpg)
(https://i.imgur.com/4QN7RAc.jpg)
(https://i.imgur.com/HtbM4KX.jpg)
(https://i.imgur.com/6DwOXn4.jpg)
Gaaf !
Ik ben wel beniuwd wat hij doet
Nice man
Even een korte update. Blok zit erin. En alles is aangesloten en hij start. Loopt alleen nog niet lekker. Ik heb de inlaat moeten wisselen voor de standaard inlaat omdat ik denk dat ie ergens lekt. Verder moet ik de timing nog goed zetten en de koppeling stellen. En daarna kijken of alles goed rijd.
Ben alleen bang dat ik zondag niet ga redden om met deze te komen. Probeer het natuurlijk wel.
Citaat van: .maarten op 27 oktober 2018, 18:25:52
Is een Almera GTI schijf 1 op1 zo over te zetten zonder enige aanpassingen? Uiteraard wel mét de GTI remklauw vd GTI.
Mooi bezig Geweest Maarten! O0
Citaat van: .maarten op 29 mei 2019, 13:25:58
Mooie harde plasser foto's , prachtig kerel O0 :D
De Almera, 100nx GTI remmerij is 1 op 1 over te zetten.
Je moet alleen 2 klein ringetje tussen de beugel en de klauw zetten om hem iets verder naar buiten te laten komen.
