Projekt "Loudmouse" Reboot
0 leden en 26 gasten bekijken dit topic.
Dat word lekker stevig zo, ik mag wel opschieten als je zo doorgaat ben je nog eerder klaar met je muur dan ik met mijn kofferbak haha.
Provo
ik heb een voorgevoel dat al die mdf eruit geblazen gaat worden door de audio die je erin gaat steken :p
Ik hoop het niet.
Ik maak het niet voor niks zo dik mogelijk haha
Provo
Citaat van: Kevertje-SYS op 05 mei 2012, 23:21:21
Ik hoop het niet.
haha! Dan zat ik er int begin ni veel naast toen ik zei datj precies een tank was aan het bouwen :p
Die achterwand die je ziet is 5,4cm dik (3 lagen van 18mm)
De zijwanden zijn op hun minst 3,6cm (2 lagen) En mede door de stukken die ik over de wielkasten gemaakt heb dus extra stevig.
Zie het zo
neem een plaat hout en je klan hem buigen
plak er een plaat over heen, schroef er nog een zooi schroeven in (vijzen in BE) en je kan hem al minder buigen.
Zet er een lat dwars op (Als een T vorm dus waar het staande streetje van de T de lat is) en je kan hem zo goed als niet meer buigen.
De voorwand waar de 4 subwoofers inkomen zal 5 lagen van 18mm worden (9cm)
Doordat hier vanaf bodem tot plafond nog een poort in het midden zal komen krijg ik dus ook weer meer stevigheid (zie uitleg hierboven)
Voordat de voorwand erin kan moet ik nog wel schuren schuren en schuren.
Elke rand die je nu nog ziet moet afgerond worden.
Betekend wel dat de micra weer ietsjes lichter zal worden :P:P
Ook zal ik de nodige polyhars gaan gebruiken
Dit zorgt ervoor dat alles echt knalhard wordt
luchtdicht
en glad
Dit samen zal zorgen voor een goede luchtdoorstroming (airflow)
Mijn deadline van 30 mei zal ik helaas niet halen
Mijn volgende deadline van Walibi ook niet meer
Hopelijk speelt alles 16-9-2012 wanneer we weer een automaxx evenementje hebben op Zandvoort.
Ook kan ik alvast verklappen dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een hele mooie sticker die onder aan de deuren komt met de tekst Loudmouse.
Taxloss heeft hier als enige alvast een voorbeeldje mogen zien haha.
#412
Ook vandaag weer bezig geweest met de micra.
Als eerste even de accu's gepast.
Deze passen dus met gemak onder de voorstoel.
Het is niet de meest ideale plek wanneer je de stroom achterin bij de versterkers wilt
Maar achter heb ik niet veel ruimte meer (moeten ook nog een aantal versterkers in)
Ook is dit beter voor de gewichtsverdeling (33kg per stuk, heb er 2)
Voor een betere luchtdoorstroming probeer ik zoveel mogelijk hoeken wat vloeiender te laten lopen.
Deze is op het schuine gedeelte van de wielkas
Ook zit de laatste laag van het plafond erin en de zijwanden.
Nu de achterwand dichtmaken
Wowwww....
Ik ben echt benieuwd naar het eind resultaat!!!!!!!!!
hoeveel meter hout, aantal schroeven en tubes lijm zitten er in?
Ik zit nu op 3 platen van 244x122cm 18mm dik en een aantal kleinere.
En de eerste doos met 300 schroeven is bijna leeg en ik had ook al de helft van een andere doos schroeven gebruikt.
En alles bij elkaar heb ik nu ruim een grote fles houtlijm gebruikt.
En dan moet de voorwand er nog in (9cmdik)
Micratje even gewogen. Was eerst 700kg. Nu...........
900kg
En nog lang niet klaar
Beetje schuren.
alle hoeken moeten rondingen worden.
En ik denk dat ik eens moet stofzuigen in de auto
En heb je, je wielkasten al gerold?......
