Projekt "Loudmouse" Reboot
Provo
Dat moet ik even vragen (blok is niet van mij) maar ik denk wel dat die redelijk goedkoop wegkan hoor en wil gerust even helpen om hem te steken ;) zal morgen eens horen!
Citaat van: Provo op 15 september 2012, 23:04:03
Je hebt pm terug,
Hem er meteen in steken gaat lastig worden
Dan moet ik de micra op een aanhanger aanleveren want rijden doet hij niet ;)
Provo
Met een beetje mazzel (en bloed zweet en tranen uiteraard) zou het karretje het eind deze maand weer moeten doen.
Hopelijk kan ik dan wat langer genieten van mn install (2 dagen tot nu toe terwijl het 2 maanden ingebouwd is ondertussen)
Voor Nico is het in elk geval ok.
Met zijn 3 moet wel lukken in een weekend
Jeej
Als Provo ook de 24e kan om dan het blok te halen zou helemaal super zijn
Druk bezig nu
Het 1.2 blok van riesh is er nu uit.
We zijn nu bezig met mijn 1.0 blok.
Maar het is toch meer werkbals gedacht.
De 1.2 heeft monopoint injectie tegenover carb bij 1.0.
Ook heeft de 1.2 een elektrische brandstofpomp.
Betekend dat we een stuk kabelboom over moeten leggen
Ook omdat er een ecu onder de stoel moet komen
Pfffff
Nog meedenkers en gouden tips??
Het ziet er naar uit dat we een aparte brandstofpomp gaan monteren
Ergens
Waar nog plek is ofzo
Externe pomp is toch niet nodig.
De motor hangt nu op zn plek.
Morgen gaan we alles weer aansluiten en kijken of we de ecc aan de praat krijgen.
Onder de stoel zitten we namelijk met een 3polige stekker waarvan we vermoeden dat deze de ecc voedt.
Hij heeft onder andere een oranje/zwarte kabel.
Iemand een idee??
Klein verslagske. Bedoeling was dus om de motor compleet met ecc computer en bijbehorende kabelboom aan mijn kabelboom te knopen. Toen hierop de motor weigerde te starten (geen vonk) had ik zoiets van waarom niet de comp laten vallen en alles oldskool op de ouderwetse ontsteking.
Zo gezegd zo gedaan en voila de motor starte. De hele ecc en boom hebben we dus er weer uit gehaald.
Alleen de carburateur wordt elektronisch geregeld door die ecc en kunnen we dus niet stationair af stellen.
Maar daar gaan we nog aan werken.
Hijnrijdt weer goed en is een behoorlijk stuk feller.
En uiteraard van automaat naar 5bak. Erg wennen dus haha
Hard aan het werk geweest dit weekend....
goed om te horen dat het gelukt is :)
