KenSuperS
en nu snel die lamba aansluiten en dat ding eens goed afstellen want dat blok moet natuurlijk veel meer vermogen leveren als dat t nu doet >:D
haas en co.
Citaat van: KenSuperS op 06 juli 2014, 20:08:51
+1!!
ParaChris
Dw standaard lambda is een narrowband die alleen bij cruisen werkt, boven de 3500 toeren doet je stock lambda regeling niks meer! Dus hier is helaas geem vermogen mee te behalen ;) enkel het verbruik kan iets gunstiger uitvallen..
ParaChris
Maar hard gaat ie wel, dit weekend even mee mogen rijden! Blokje doet het goed!
Alexander
Citaat van: ReSp4wN op 06 juli 2014, 13:26:56
Moet ook doortrappen daar is die voor toch  ;D
NOG geen bekeuringen gehad gelukkig! *klopt af*
Lambda zit ook nog niet aangesloten mischien dat t nog wat scheelt voor het verbruik
Tip: in duitsland zijn de boetes minder als in nederland
Afgelopen zaterdag fusee's en dit tellerhuis opgehaald bij Parachris
De km stand heb ik aangepast naar wat het bij mezelf ook was, omdat het kan.
Uiteraard had mijn micra helemaal geen voorbereiding voor een toerenteller of klokje.
Toerenteller signaal heb ik dus vanaf de ecu moeten pakken en zelf het draadje bij de stekker erin moeten fixen.
Voor het klokje had ik een stroomdraad moeten trekken want daar was ook niets, maar hoef het klokje toch niet  dus heb ik dat ook niet gedaan ;D
Voordeel is dat ik nu kan zien dat ik 200 rij, ik weet nog niet hoeveel het af wijkt maar daar kom ik nog wel achter.
Of het temperatuur gedeelte werkt weet ik ook nog niet, maar ook dat weet ik morgen  8)
Markus 1.3 16v
Mooi hoor, ik moet mijn teller ook nog afstellen(geen probleem) maar dit geeft nou net dat beetje extra. Top! O0
Hoe kun je die afstellen dan? over de snelheidsweergave neem ik aan dat je het hebt?
Markus 1.3 16v
Neem mij niet kwalijk, ik bedoelde de juiste kilometerstand.. O0
snelheidsweergave is enigzins te doen door je wijzer los te halen
Vandaag gewogen, de auto weegt 820kg met een halve tank benzine
Massa rijklaar volgens rdw zou 880kg zijn
Had gehoopt op onder de 800 met n volle tank eigenlijk haha, maar helaas, mischien dat ik met de andere fusees nog paar kg eraf krijg  ;D
