Dan zal het er bij mij ook wel onder passen  ^-^
Citaat van: Leo op 26 maart 2015, 10:44:42
Gaaf :D
Die achteras heeft standaard een kleinere spoorbreedte dan de vooras
Hoeveel scheelt dit? voor is 236cm standaard neem ik aan?
Zit er ook nog verschil tussen een super s as en een trommel as  kwa breedte?
spoorbreedte verschil is er niet (zoveel), het is meer de carrosserie overhang waardoor de as smaller lijkt.
schijf en trommel as is even breed
Die klauwen zien er goed uit !
Die pijp past er wel onder. Net wat Riesh zei, ik heb hem ook.
Met die pijp ga je heel veel plezier hebben.
Ik heb hem zonder demper en kat er onder hangen. Klep dicht heb je een bescheiden geluid. Klep open weet je niet wat je over komt :D
Echt een gruwelijk dikke pijp. Ben benieuwd hoe dat klink met de 2.0 :D
En hij past perfect in de bumper :D
Jou eind tip is veel mooier, ik heb zo een dikke.
Denk dat me uitlaat met die demper een stuk minder hard klinkt gezien de invidia demper die er nu onder zit half zo groot is  ;D
Mischien middendemper er dan maar van tussen  ::)
edit: jouwe is ook 2,5 inch? en de rest van je uitlaat?
Spoorbreedte
Vooras 1360 mm
Achteras 1325 mm
Er zijn immers marges voor de apk hoeveel mm de spoorbreedte aangepast mag worden
Die van mij is als het goed is ook 2,5 inch.
Gewoon freeflow van maken. Dat klinkt bruut :D
Herkieeee
Citaat van: Kwarkieboy op 29 maart 2015, 18:57:11
1.75" middendemper en 2" flens + uitlaat demper
Als ik er nu een free flow van maak dan kan ik niet meer rijden denk  ;D
Leo waar is deze spoorbreedte gemeten van waar tot waar (vlak van waar het wiel komt tot andere kant?)
Kleine update ook de rode as maar zwart gemaakt en 4 beugeltjes eraf gehaald die ik niet nodig heb.
MartinAir
Spoorbreedte is normaal van midden loopvlak tot midden loopvlak.
Monsterlijk aanwezig (A)
Wanneer het goedschiks niet wil lukken, dan maar nog een keertje.
Marnik
Heb je vandaag zien rijden :P ben gelijk geneigd om een SR20DE in een Micra te gooien :P
Ik zag je bij rotonde MC Goes tot aan stoplichten toen je zo lekker weg knalde ^^
