Jeroen330's El cheapo
Gestart door Jeroen330, 01 augustus 2015, 11:52:56
Leuk speelgoed. 37mm is inderdaad vrij klein. Normaal is 54 mm (2 inch) of  60 mm d8 ik
jop
zoowww das wel echt vet roze bijna verblindend zo met die zon erop.  :o
Rolkooi is binnen!
Gaat tijdelijk in de opslag tot Piet zijn garage klaar heeft!
Dan gaat Piet er mee aan de slag!
Ook een 100nx GTI stuur binnen gekregen.
Niet in nieuwstaat, maar wel beter dan het huidige stuur!
whoot rolkooi :D
Naast het slopen van het toilet (zie foto) ben ik gisteren begonnen met het kleuren van de gestraalde 200SX klauwen en 308mm remschijven..
Het is een 2K lak Goud geworden!
Vandaag weer een beetje verf aanmengen en nog een laagje doen
Netjes, zijn dat oude schijven ja? Zou je niet meer zeggen haha
jop
goud met roze dat word wat jeroen xD
Citaat van: ReSp4wN op 23 juni 2016, 10:40:44
Schijven zijn nieuw..
wel binnen de lijntjes kleuren he
Citaat van: Jeroen330 op 23 juni 2016, 14:58:18
Awkward haha, ziet er zoiezo goed uit xD
jop
TIJD! Er is gewoon weer wat tijd...
Dus aan de slag ermee!
Allereerst het feit dat er meerdere type draagarmen voor de K11 zijn. Je ziet het aan de afmetingen van de bus voorin de draagarm.. En je ziet direct, de Strongflex rubbers hebben niet het goede formaat voor de roze draagarmen.
Daarbij hebben de roze draagarmen om het eenvoudiger te maken verschil in diameter tussen de voor en achterzijde..
Dus... of originele bussen bestellen, of de PU rubbers aanpassen..
Dremel in de hand en gaan!
KLAAR!!
Persen
Direct nieuwe Fuseekogels in de draagarmen geperst..
Samen met de Whiteline Caster correction kit liggen deze klaar voor montage!
Dan de Fusees... Ook heb ik een verschil gevonden in de diameter van de fuseekogel aansluiting. Gelukkig kwamen mijn fuseekogels overeen en zijn de fusees links en rechts gelijk..
Begonnen met stralen van alle onderdelen..
Daarna behandelen met Hammerite
En het zooitje ligt klaar voor de pers. Incl nieuwe Vaico lagers om alles weer als nieuw te hebben..
Persen en naast nieuwe lagers ook nieuwe stof/vuil keerringen geplaatst aan beide kanten..
Klaar en als nieuw!!
Ook een vervangende motor uit de stalling getrokken, want de huidige motor loopt op LPG op 2,5 cilinders en op benzine gebeurt er echt niets.. Compressie is afgelopen maand NOG slechter geworden. Dus tijd voor een andere motor met maar 120.000km erop!
Dit is een standaard 1.3, maar krijgt voor montage wel wat nodige liefde:
- Grote beurt uiteraard
- Nieuwe rotor/verdelerkap
- Vers kleurtje
- Roze aanbouwdelen
- JUN lichtgewicht vliegwiel
- Lichtgewicht krukaspoulie
- Nieuwe koppeling
- Cold Air Intake
- LPG revisie
Mooi klusje om mij in de vakantie mee te bemoeien..
Als de motor eruit is direct proberen de motorruimte aan te pakken en uiteindelijk ook het onderstel aan de voorzijde direct wisselen..
Heerlijk om weer wat tijd te hebben!
