Hoofdmenu
Shadow
0 leden en 15 gasten bekijken dit topic.
Black_Shadow
Citaat van: Kwarkieboy op 08 april 2017, 18:07:37
Kun je er niet gewoon een rood lampje in zetten ?
LED zou ik bij knippers niet doen. Dan gaat het sneller knipperen :D
Klopt, LED heeft te weinig kracht om het normaal te laten knipperen. Al zijn hier wel oplossingen voor. (Weerstanden, regelbare relays, etc.)
Een rood lampje is leuk, maar ik weet uit ervaring dat de verf soms los laat. Vandaar een rood kapje, zoiets als over het mistlicht zit. :)
Black_Shadow
Even voor de duidelijkheid:
De onderstaande afbeelding geeft mijn soort lamp weer.
Je ziet hier dus, dat er een kapje in het knipperlicht zit. Die wil ik vervangen. :)
Black_Shadow
Gisteren even naar de Lidl in Duiven geweest, op de terugweg zag ik dus een mooie foto.
Resultaat;
3 foto's in de gauwigheid geschoten. 😂
Black_Shadow
Dus, dagje sloop gedaan.
Hier het volgende gehaald:
-trekhaak.
-ruitenwisser hendeltje met interval voor+achter.
-lampje voor de kofferbak.
-besturing voor elektrische spiegels
-sleutel voor een almera, welke binnenkort om mijn momentele sleutel moet gaan.
De trekhaak.
Eerst maar eens schuren en spuiten, het is niet mooi om een blok roest onder de auto te monteren.
Kofferbak verlichting!
Vanaf nu hoef ik nooit meer over de passagiersstoel te kruipen om de spiegel af te stellen... Als deze knop op de handmatige spiegels werkte. 😁
En tot slot:
De superdeluxe ruiterwisserhendel met interval voor en achter! Toch leuk, onderdelen uit een Almera. 😉
Verder hoop ik deze week de US indicators werkend te hebben. 😊
micraSR
Netjes, altijd leuk stukje extra luxe
dat pientere pookje wil ik ook nog.
Black_Shadow
Citaat van: Riesh op 27 april 2017, 17:44:53
Als Je op de sloop bent, neem een torks mee.
En haal ze uit de almeras.
Werkt perfect! 😂
Ik heb er ook nog 1 liggen. Heb hem alleen niet getest.
Black_Shadow
Zo, vandaag weer n klusje gedaan.
Namelijk, een trekhaak onder Shadow gezet.
Zo kwam de trekhaak van de sloop, heb toch liever wat minder roest.
Dus;
Het ergste eraf geschuurd en de trekhaak overgespoten.
Laatste aanblik op de achterbumper zonder trekhaak.
Tja, Ziet er toch raar uit, zo zonder achterbumper.
Toen zat ie er onder, ziet er goed uit! :)
De beugeltjes, die volgens mij vrij nutteloos zijn, zitten er ook onder.
De draadboom ligt ook klaar, alleen nog aansluiten.
Welke is oud en welke is nieuw?
Daar houden we het bij, helaas werkt t stekkertje nog niet. Daar kijk ik morgen weer naar.
Black_Shadow
#54
Vandaag de laatste dingetjes aan de trekhaak gedaan.
Ff n gaatje voor de trekhaak boren.
En de rest eruit zagen.
Alsof het ervoor gemaakt is!
Als laatste, de stekker vastgelast. En de kabels goed geplugd, nadat we de ontdekking deden dat de k11-2 een andere kabelboom heeft.
En ach, als we toch bezig zijn;
Voor:
Na:
Dus, weer een stukje luxe op Shadow.
Netjes gewerkt
Black_Shadow
Vandaag samen met mijn vader de caravan van stal gehaald. En tja...
Dan heb je een trekhaak onder je auto, why not try it?
Hoe ziet het er uit? Om er een caravan van 7 meter (inclusief dissel) achter een micra te doen?
Ziehier het resultaat:
https://youtu.be/eJhdcnzWQoI
Deel 2:
https://youtu.be/yaNajX_jSOw
Hij trekt dus 1100 kilo! En wil tot mijn verbazing erg snel van de plaats!  ;D
Ten slot nog een paar foto's:
De complete combinatie:
Ja, het wieltje is echt van de grond!  ;)
Zie hier:
Zien wat mijn zicht in de spiegels was?
Bij terugkomst leek ik een teken van Shadow te krijgen:
Is dit haat? Of is dit liefde?
Ik ben in ieder geval erg blij met het trekhaakje! :)
sander76
1100 kilo?
Stoer dat ie het weg kan trekken, maar is dat niet wat veel van het goede?
Ik denk niet dat ik me prettig zou voelen met een aanhanger die zwaarder is dan de auto.
Black_Shadow
Citaat van: sander76 op 17 mei 2017, 23:06:22
1100 kilo?
Het is leuk om die 1100 kilo eens te trekken, Maar de heuvels zullen te veel worden. Daarnaast zijn we met twee auto's geweest, zodat hij deze last niet over drempels en dergelijken hoeft te trekken.
Daarnaast is het ook niet de bedoeling om een noodstop te maken. Want dan staat de caravan opeens voor me.
Dus inderdaad, voor de grotere stukken, te veel van t goede. Voor t kleine stukje (1 of 2 kilometer) wat ik heb gereden op een 60 km/h weg, achja, moet kunnen.
Hahaha geniaal
Op het kenteken staat dat de Micra max 750kg geremd mag trekken :D
Staat wel leuk !
