davey
dimimicra
idd je hebt ook helder glas, hij bedoelt meer dat zijn vooraanzicht strak en weinig peospas heeft denk ik.
het staat hem nog niet zo gek ook die shop met die lampen, maar dan zou ik zelf die leds uit zetten
dimimicra
Ga het toch niet doen ... Vindt 40 euro veel te veel voor wat het is ...
davey
hij bedoelde dus toch helder glas:p maar wist waaschijnlijk niet dat dimi dit inmiddels ook al heeft haha
dimimicra
Vandaag een beetje aan de micra kunnen bezig zitten :-) Eindelijk weer wat zon hier ...
Een paar fototjes :
Eerst en vooral voor de veiligheid mijn brandblusser vast ingebouwd. Vindt het wel een handig plekje... Zit niet in de weg :-)
Hier en daar wat stikkertjes :
Nismo sticker op het tellerhuisje :
Nismo sticker op tankklep, dit heeft wel een reden waarom hij daar staat, had hem er anders niet op geplakt :-) Het is omdat er op m'n tankklepje een blutsje zit die je nu niet meer ziet door die sticker :-)
Op de ruit 'made in japan' en op deze foto zie je ook m'n herspoten velgen met m'n nieuwe banden op :
Nissan zonneband :
dit zuin seer nette subtiele updates ;) dimi.
hoe heb je  de hoedenplank aangesloten? ziet er beun uit.
dimimicra
Watbedoel je met beun? Die was al zo aangesloten dus ikkan je het niet vertellen :-P
beun is amaturisties bedoelt dat het niet helemaal netjes en knap.
maar hij doet het teminste toch?
dimimicra
Zit ook maar in de koffer he ^^ en ja hij doet het ...
Deadly_Paradox
Voor een paar euro heb je een stuk MDF en speakerdoek en dan kan je vrij simpel een mooie hoedenplank maken.
Voordeel van de MDF (ik adviseer 22mm) is dat de bass een stuk beter overkomt ;)
dimimicra
Vandaag wat tijd gehad om iets te doen, heb mijn achterruit zwart getint :)
Wat vinden jullie ervan ?
Hier en daar wat stickertjes vervangen :
zijruit :
Voorruit :
netjes
zit er nou nog vocht bij het achter raam rechts wat weg moet trekken?
dimimicra
Neen , dat is vocht die buiten zit:=) Heb de foto's smorgens genomen bij zonsopgang dus was wat vochtig :=)
