joyce-micra
indd op veiligheid moet je niet bezuinigen. ik zie nu dat de brembo max niet die zijn wat ik dacht dat het waren die wat ik bedoelde waren exact hetzelfde als de orginele.
dimimicra
Ik heb nog een klein vraagje, remschijven heb ik nu binnen, nu ben ik aan het aarzelen voor de remblokken... Zijn die EBC Greenstuff remblokken veel beter dan gewone originele remblokken ? De brembo blokken kosten zo'n 40 euro. De Greenstuff's 65 euro. Wat zouden jullie doen ?
dimimicra
Heb net wat inkopen gedaan voor de micra :)
Brembo max remschijven.
EBC Greenstuff remblokken.
Richtingaanwijzers in het spatbord in doorzichtig wit plastiek ( clear side repeaters )
LED richtingaanwijzer bulbs voor voorste koplampen.
LED richtingaanwijzer bulbs voor in de clear side repeaters.
LED richtingaanwijzer bulbs voor achterste lampen
Micra SRi
Citaat van: dimimicra op 14 maart 2011, 21:00:36
Ik denk het wel.
Succes met het monteren.
gr.
Luigi
dimimicra
Hoe krijg je eigenlijk de richtingaanwijzers in het zijpaneel eruit?
naar beneden drukken  en dan kan je ze er uit trekken voorzichtig
ps als je witte kapjes vervangt zet een stekker achter de fitting tegen je scherm anders kan je hem gaan opzoeken via de wielkast hahaha
ik denk dat je problemen krijgt met je led verlichting voor de knippers. Ik weet niet precies hoe het werkt maar je knipperlichtapparaat verwacht een bepaalde hoeveelheid stroom wat naar de lampjes gaat, bij leds is dit een stuk minder waardoor ze sneller gaan knipperen.
kijk maar eens op google :)
http://www.google.nl/#sclient=psy&hl=nl&safe=off&q=led+knipperlichten+te+snel&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=8120cbe8b37cea15
het is meestal aleen de voorste en achterste knippers al je die vervangt door voor/achter met led dat ze dan al een malle gaan knipperen.
heb een hele tijd met leds aan de zijschermen gereden.
idd als je de knippers van de zijschermen haalt hou ze dan even vast voordat je ze kwijt bent in je zijscherm.
ik heb ook LED knippers en tja ze knipperen "iets"sneller als normaal maar niet schrikbarend veel meer dan normaal voor en achter wel gewoon gloei lampjes @ knippers
dimimicra
Nog een vraagje, sinds ik mijn luchtmassameter en ecu heb vervangen loopt de auto niet meer zo goed als vroeger. Kan het zijn dat alles weer geregeld moet worden met de computer?
haal je accu ff los een paar minuten dan reset je ecu en probeer het dan nog is een keer
dimimicra
Ok. Doe ik morgen. Bedankt voor de tip, ik laat nog iets weten ;-)
Mooie Micra! Ziet er goed uit, vind je velgen ook erg mooi staan!
Het resultaat wat betreft het resetten van de ECU ben ik ook wel nieuwsgierig naar, heb zelf namelijk ook wat problemen.
Ben benieuwd! :)
dimimicra
de auto reageerd nu nog heel af en toe raar, wordt steeds minder en minder. Mijn broer had hetzelfde probleem met zijn 350Z ... Hij heeft de accu eens eruit gehaald voor in een andere auto te steken en daarna deed de Z enkele dagen raar. Nu rijd hij weer normaal. Dus het zal afwachten worden voor mij.
dimimicra
Heb vandaag mijn wisserbladen en het plastiek eronder die helemaal langs de voorruit loopt herspoten in het metallic , hier wat fotos :
Ook nissan stickertjes onder m'n koplampen geplaatst.
Wat vinden jullie ervan ?
