sorry
ik dacht dat alle k11's met een airbag geleverd waren
geeft niet ;) zijn alleen de face lift modellen volgens mij
dimimicra
@ Defqon :
Ik zie op die foto dat er een centrale armsteun in je micra zat/zit ? Zit die er  nog altij in ? Zou dat graag ook inbouwen want heel af en toe mis ik een armsteun in het midden :)
klopt heb ik maar deze is niet ideaal... de vaste gordelhouders kunnen er niet op zoals op normale s stoelen zitten en gewone stoelen...
ik heb dus gordels van de achterbank er in (ff van de sloop gehaald) en apk goed keur al 2x
Volgens mij kan je airbags er gewoon uithalen zonder verzekeringellende. Wel een gat in je hoofd, maar die moet je al hebben als je de airbag er uithaalt, haha.
dimimicra
Hallo mensen,
mijn micra maakt zeer ambetante geluiden. De hitteschilden van het spruitstuk naar de uitlaat zijn allemaal losgekomen en verroest, daardoor ratelen ze constant.
Kan je die schilden bij Nissan bestellen denken jullie ? Zou dat duur zijn ?
? bestellen?
het schild bij het spruitstuk kan je er het beste gewoon af laten.
en als het goed is zit er ook eentje om je kat heen geloof ik?
dimimicra
Die 2 zijn al weg, nu is er nog één rond een gewone uitlaatbuis ... Voor de middenste kat denk ik ...
dimimicra
Net haynes boekje ontvangen uit engeland. Is toch een zéér handig boekje hoor :)
daar heb je idd wel wat aan kerel ;)
dimimicra
Ik ben al een tijdje hopeloos op zoek naar de achteruitrij lichtschakelaar die zich op de versnellingsbak bevind.. Ik kan hem maar niet vinden ... Kan iemand mij daarbij helpen... Heb ook al in Haynes boek gekekn, maar daar is het maar vaag afgebeeld...
Ik dacht dat er 2 sensoren op de bak zaten, de ene is voor het achteruitrijden, de ander is de neutralswitch. Als je onder de auto ligt, kan je ze bijna niet missen.
Maar wat is er mee?
dimimicra
Mijn lampje voor het achteruitrijden werkt niet altij :) Ligt aan die sensor ;)
