Micra K10 Monte Carlo
Vandaag bestelling Vibraflex binnen gekregen binnenkort lekker gaan snijden, vingers verbranden en plakken  :D
Ik wilde eigenlijk gaan kijken naar Silentcoat dempingsmateriaal maar dat was me toch te prijzig zeker als je het vergelijkt met vibraflex.
De grille had ik inmiddels ook al gemonteerd maar na een paar dagen weer gedemonteerd, helaas bleek ik de originele grille veel mooier te vinden :-X, zal daar ook nog even een foto van plaatsen alleen heb ik die nu niet bij de hand.
netjes heb mijn nieuwe klep er ook mee geplakt
Afgelopen dagen nog even de tijd gehad om mijn motorkap en de deur bestuurderszijde te beplakken met Vibraflex.
Ik ben er best over verbaasd hoeveel het geluid uit de motorruimte is afgenomen, de deur moet ik nog afmaken (nog niet heel veel tijd voor kunnen maken) maar de binnenzijde is ieder geval af.
Foto motorkap:
zozo netjes, is het geluid veel afgenomen ook tijdens het rijden.
Het verschil in rijgeluid tussen de linker deur die al gedempt is en de rechter deur die niet gedempt is is erg groot.
De motorkap houd vooral het "naaimachine" geluid tegen, bij de rest van het geluid merk ik niet veel verschil.
#111
Vandaag lekker met de bovenfrees bezig geweest, de kelderbox zat onder het stof maar het was het waard  :D
Een paar keer opnieuw moeten beginnen door foutjes maar ik heb er wel weer een hoop van geleerd.
Uiteindelijk 2 mooie ringen gemaakt  :)
Binnenkort in de polyesterhars zetten, gaten boren, inslagmoeren bevestigen en wit spuiten.
Ik zou het andersom doen
Eerst gaten boren daarna polyhars.
Zien er top uit
Whauhw dit is mooi werk O0, je bent er goed mee bezig geweest en goed geconcentreerd zien ik.
zal goed passen en zitten asl gegoten O0
xx-maris-xx
Citaat van: Kevertje-SYS op 02 maart 2012, 17:32:39
Zien er top uit
Ja dat klink inderdaad beter, ga ik doen.
Bedankt allemaal O0, ik ga er zo weer mee verder :)
De ringen voor de speakers staan even in de wacht voor een iets wat groter projectje namelijk een andere subwooferkist.
De kist die er nu in zit is geweldig maar totaal niet praktisch omdat de achterbak niet meer gebruikt kan worden en het te veel moeite kost om bij het reservewiel te komen.
Hij klink overigens wel heerlijk en gaat lekker hard  :P
Vandaar dat ik begonnen ben met kist nr. 2:
De kist komt dus in de rechterhoek van mijn achterbak te staan omdat daar de meeste ruimte is, ik heb de kist zo gemaakt dat hij niet in de weg zit van de reserveband en dat er nog genoeg ruimte is voor spullen in de achterbak.
Ideaal is de kist niet vanwege alle hoeken, maar ik moest tot het uiterste gaan om genoeg liters te krijgen voor mijn subwoofer. De inhoud van de kist bedraagt nu 37.5L bruto
De binnenkant staat inmiddels wel in 2 lagen polyesterhars die na het uitharden zo glad als mogelijk geschuurd zal worden.
In alle hoeken heb ik ook een laag polyesterhars gegoten zodat er eigenlijk geen hoeken meer zijn  :D
De voorste plaat waar de subwoofer in zit is zo gemaakt dat de subwoofer er in weg valt,  dat ziet er mooier uit maar dit heeft ook nog een andere reden die wellicht later als ik weer wat verder ben duidelijk word :D
