emiel
Tjongejongejonge,
al met al heeft iedereen mazzel gehad zo te zien.
Jetske_Dobma
Padom tsssss...
eihw dat ziet er zeer ui maar de schade lijkt zo op het ook nog vrij goed te herstellen.
hoop dat het verborgen gedeelte ook nog vrij goed is.
Er is weer wat te melden!
Afgelopen donderdag ben ik wezen kijken in den Bosch naar een Micra K11.
Het ging om een zwarte 1.0 uit 1995, speciale uitvoering, namelijk met Electrisch dak.
Het gehele dak vouwt zich naar achter tot boven de kofferbak en je hebt een open dak vanaf de voorruit tot halverwege de achterbank!
Afgelopen vrijdag ging deze auto (bij de vorige eigenaar) voor APK en om 9:18 was de APK een feit zonder aandachtspunten.
Om vrijdag 13:00 stond de Micra op mijn naam :) Hoppa!
APK tot 27-01-2012!!
Daarbij was mijn vriendin al erg te spreken over mijn eerste Micra, en vond ze de tweede ook wel leuk dus heeft zij afgelopen zaterdag óók een Micra gekocht!
Een 1.3 uit 1995 met 120.000 op de klok!
Verder niks extra's buiten licht metalen velgjes om..
APK: tot 03-01-2012!!
Mijn Micra super S staat nog te wachten op de schade expert.. Hopelijk komt deze morgen..
Dus met mijn vriendin samen hebben we nu 3 Micra's! :P
nissanzwijndrecht
Nou Jeroen, succes met je 3 micra's, wel leuke foto zo'n micra boven een politie auto op de bergingsvoertuig.
davey
Vandaag is de schade expert langs geweest..
Conclusie: de super S is economisch totallos.. (goh, alsof we dat niet gedacht hadden)
Hij vond de waarde van het voertuig niet erg hoog, maar na wat kletsen enzo is hij toch met een goed voorstel gekomen..
Ik behoud het wrak en krijg de dagwaarde met aftrek van de wrakwaarde..
Totaal bedrag wat ik tegemoed mag zien: €900,-
Gister hebben Jano en sunny1600 (Mark) voor mij een vervangende super S bumper van de sloop gehaald. Deze is dus binnen. Nu nog voorschermen, de ophanging checken en het wiel fixen en we kunnen op voor APK :P
Vandaag ben ik al begonnen met het herstellen van de super S..
Ik heb ondervonden dat wat ophangpunten van de koplamp bestuurderskant kapot zijn, dus er moet ook een andere koplamp komen.. Ook heeft het rechter voorscherm sinds de aanschaf een deukje, die wil ik ook vervangen
Ik vandaag naar de sloop;
- Linker en rechter voorscherm in kleur (zonder deukjes)
- Standaard voorbumper in kleur (alleen wat vaal)
- Koelvloeistoftankje
- Koplamp bestuurderskant
Ik ook even met de kapotte stalen velg naar de Kwikfit. Ik had zelf nog een nieuwe 13" stalen velg liggen. Deze had ik ook mee natuurlijk:
- Band (michellin winterband) was na inspectie van de specialist gelukkig nog in goede staat, geen canvasbreuk of dergelijke
- Band op nieuwe velg laten zetten
- balanceren ed
Totalen:
Kosten sloop voor alle onderdelen: €100,-
Kosten Kwikfit: €0,- (ik mocht zo doorlopen!!)
De Micra ligt al voor een flink deel uit elkaar, we moeten zelf wat kleine stukjes terugbuigen en dan kan de boel weer in elkaar!! Dan ben ik voor welgeteld €100,- weer helemaal op weg, en ook nog eens in de juiste kleur!
Natuurlijk ga ik de ophanging nog even loshalen en controleren. Ook de stuurinrichting even checken op eventuele schade. Daarna Uitlijnen en checken of hij eventueel nog getrokken moet worden (op het oog ziet het er nog oke uit) en op voor APK!
...Heerlijk gevoel!! YEAH!!
emiel
 O0
dat zijn positieve berichten!
Als er geen lichamelijk letsel is dan is het blik meestal wel te herstellen!
suc7 met de opknap had bij ncn al gereageerd
davey
nissanzwijndrecht
Het is tijd voor foto's!
Ik heb foto's van mijn nieuwe Micra, de Micra van mijn vriendin en foto's van de nieuwe onderdelen en staat van de super S.
Zo zijn jullie helemaal geupdate!
Allereerst de foto's van mijn nieuwe Micra
Mooi zwart:
Electrisch dakje. Deze moet wel opnieuw bekleed gaan worden, maar dat gaat tzt wel gebeuren!
Het dak van binnenuit (naast het daklicht zie je de bediening)
Dashboard: Het stuur heeft een airbag! jaja ;)
Het interieur bestaat nu nog uit vieze stoelen en bank met hoezen er omheen, deze worden vervangen voor mijn super S interieur. Deze krijgt immers een custom interieur!
Aandachtspunten van de auto:
Ook is de deurhendel van de bestuurdersdeur is aan gort.
Wat heb ik al gedaan aan de auto?
- Thermostaat vervangen (blok kwam niet op temperatuur en verwarming bleef ook koud)
- Koelvloeistof vervangen
- bougiekabels vervangen
- deuren er goed ingehangen (dingen hingen op half zeven)
- Rotor en verdelerkapje vervangen
- Nieuw luchtfilter
- Stalen velgen met slechte banden vervangen voor mijn 14" velgen (ook met redelijk slechte banden :P)
- AFSTELLING
Welke banaan er eerder aan deze auto heeft lopen prutsen weet ik niet, maar er was een hoop te doen:
Dit was nog terwijl de ECU niet in timing mode stond. Ik had mijn Nissan Data Scan er maar even aangehangen.. de motor was nog aan het opwarmen..
Je kunt al zien dat de trottle position sensor (TPS) op een schamelijke 0,06 staat.. dit is veel te laag..
Toen de motor warm was en in timing mode heb ik de volgende dingen bijgesteld:
- Stationair toerental opgeschroefd naar 750 RPM
- Timing goedgezet naar 15 graden (stond op 9 graden, dus veel te laat)
- TPS goed ingesteld
Daarna de boel gereset en de auto liep weer prima! Fijn!
Wat moet er nog gebeuren?
- Deurhendel bestuurderskant
- tellerbak verlichting
- Interieur van mijn super S overzetten
- Verlagen
- Dakbekleding vernieuwen
- Olie + filter
Dan nog de auto van mijn vriendin:
Samen met de mijne:
En de voortgang met de super S:
Je ziet dat de linker voorbalk aan het uiteinde iets ingebogen en omhoog staat, dit moet ff goedgezet worden
Band weer op nieuwe velg, gelukkig geen schade aan de band! Hij is nog mooi rond!
Nieuwe voorschermen + koplamp
boven aanzicht:
Zo genoeg lees- en kijkvoer??
