Vandaag was het Micra klusdag!
Ik had onverwachts een dagje vrij, en wat is er dan leuker om even de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan aan je eigen kartwagen.
Wat was de planning:
- Verlagen
- Velgen passen
- Poetsen
- Interieur terug inbouwen
- Garage opruimen en ordenen
Nou, aan de slag.
De Micra is een heerlijke auto om te verlagen. Ik ben nog nooit zo snel klaar geweest met het rondom verlagen van een auto.
Achterkant was eerst aan de beurt..
Ik had een mooi nieuw setje 40/30 verlaging binnen gekregen:
De achterkant verlagen was echt een koekie eitje zeg..
Schokbreker los..
Opkrikken
Beetje kracht, en hopla! orginele veer eruit!
Nieuwe veer is wat korter, dus makkelijker weer terug te plaatsen..
Check op de achtergrond de veerpootbrug voor de achterkant  ::)
Nou, 1, 2, HOP! daar zat ie.. :P
Nou, de andere kant was natuurlijk ook zo gedaan en de achterkant was 3 cm verlaagd. Vang een glimp op van de mooie blauwe veertjes
De auto stond met zijn neus de garage uit.
Hier nog een fototje.. Wat is het heerlijk te werken in je eigen garage zeg!
Links staat mijn andere projectje: een aprilia SR Ditech
De voorkant verlagen is wat meer werk, want daarvoor moeten de schokbrekers er echt even onder vandaan.. Maar ook dit ging gemakkelijk (al had ik wel wat zwaarder gereedschap nodig)
Alles past perfect!
Er is even een groot verschil te merken tussen de orginele, en verlagingsveer..
Plop!
Nou, Zó zag de auto eruit na het verlagen op 14"
Toen mocht er gepoetst worden, en hard ook!
Gelijk ben ik even op zoek gegaan naar mijn Limited 17" velgen en ik kon niet laten ze te plaatsen.. Hier het resultaat:
Wie zei dat 17" niet mooi staat onder een micra?
Ik heb nog even de timing gecheck met mijn timinggun, en deze stond op 12 graden. Het WPH zei dat 15 graden standaard is voor de CG13DE, dus heb hem een graadje vroeger gezet (16 graden)... WOEI! Dat merk je..  :D :P
Dat was het voor nu..
Er gaan nog hele mooie modjes komen!
Er is weer van alles in aantocht!
Over 2 weekjes eerst een grote beurt!
Ronald
Mooi hoor :duim:
Lopen de velgen eigenlijk nog aan of niet?
dimimicra
davey
nice die verlaging! welk merk veren zijn het?
die velgen zijn wel mega gaaf eronder alleen vraag ik me af of dat nou heel fijn zal rijden...
de bandomtrek is nu ook veel groter!! is dat geen probleem dan?
maar het ziet er zeker gaaf uit :duim:
ik ben ook weer aardig bezig geweest check me update maar ^-^
groetjes davey
skralebenderacing
die 17" staan egt super onder je micra,zeker met die verlaging. :duim:
groeten albert wietze
micra power, simply the best
Chrismo
Goed bezig Jeroen! Een Micra is echt een super-wagentje om mee te scheuren! Door het lage gewicht is iedere extra pk zeer aanwezig en merk je dat meteen!
Met die verlagingsveren rijdt je Micra meteen als een sportwagen, want die oem veren zijn echt verschrikkelijk!
Leuk te lezen jouw topic, en ben benieuwd wat het nog meer voor "mods" gaat brengen!!
gr Chrismo
emiel
Aloha,
dat ziet er echt strak uit zeg  :duim:!
Die grote sloffen misstaan hem zeker niet.
Toedels,
Emiel
Hier zijn we weer..
Het project topic gaat dan wel niet zo hard, de Micra (en het werk daar aan) wel!
Er is afgelopen tijd een hoop gebeurd, en er gaat binnenkort een hoop gebeuren!
Laten we beginnen in chronologische volgorde:
Met Hemelvaart was ik bij Piet in Drachten
Hier had ik een leuk pakketje aan spullen klaarstaan:
Dé grote beurt ja!
Ik had klaar staan:
- Versnellingsbakvloeistof
- Olie + Filter
- Luchtfilter
- Brandstoffilter
- Rotor
- Verdelerkap
- Bougies
- 2 nieuwe complete aandrijfasjes
Ook zie je op de foto een CV met afstandbediening-in-klapsleutel-set, en rode neon voor bij de voeten. Hiermee gingen we dezelfde dag aan de slag!
Was de grote beurt nou zó hard nodig? JA! Check alleen al mijn luchtfilter...  :o Lelijk zwart:
Hup, Bougies eruit die vielen wel mee!
Aandrijfassen eruit na het aftappen van de versnellingsbakvloeistof.. Deze moesten beiden vervangen worden door kapotte homokineten
Nieuwe Rotor + verdelerkap
Toen kwamen we er achter dat er een klein lekje was. deze was afkomstig van de achteruitrij opnemer. Deze sensor zelf was niet kapot, maar de behuizing wel... Dus hup, een vervangende!
Nou, grote beurt klaar!
Verder met de centrale deurvergrendeling!
Motortjes plaatsen:
Draden netjes verwerken met soldeerbout en krimpkous!
En toen de dradenbende monteren van de CV ontvanger ed
De rode neon is ook geplaatst en gaat aan bij het openen van het portier.. Helaas is hier geen foto van..
Op mijn weg terug van Drachten begon de Micra een klein beetje te schokken. Dit probleem begon de dagen daarna erger te worden en de toerenteller begon te dansen. Dit kon verschillende oorzaken hebben. Slecht lopen heeft vaak met de MAF te maken, maar het signaal voor de toerenteller komt van de distributeur.. Dus op Ebay een distributeur besteld..
Ondertussen langs Freek (NCN) en na een ritje aan de computer besloten de MAF opnieuw te solderen..
Dit hielp helaas niet.
Zelfs het plaatsen van een nieuwe distributeur hielp niks.
Uiteindelijk maar een andere ECU van de sloop gehaald, en verrek.. na enige KM's werd het probleem minder en tot op heden heb ik geen problemen meer gehad!
Hoppa!!!
Verder met de gein..
De Micra gaat onder het mes...
Er wordt veel veranderd aan:
- De remmerij
- Motorisch
- Uiterlijk en lak
- Velgen
- onderstel
- In car audio
En met veranderingen bedoel ik... GROTE VERANDERINGEN!
Alles wordt pas gepost nadat het gedaan is, ik ben namelijk niet iemand van grote woorden vooraf. Jullie zien het vanzelf wel!
Wél krijgen jullie alvast een preview van de velgen die ik ga monteren. De kleur wordt wél anders, en ook komen er andere banden op...
Huidige velgjes
En dan nu de nieuwe... vandaag aangeschaft!
Maten: 205/40/16 banden op 16" velgen ET35 en 6,5J
Ghehehe...
Dit worden de daily velgen. De huidige 14" krijgen winterbanden en de 17" velgen die ik heb komen erop tijdens shows ed.. Ze worden toch té zeldzaam namelijk..
Verdere upgrades ed zien jullie vanzelf. Ik kan jullie wel zeggen... er is een hoop onderweg naar mijn garage!
Bahamut
ziet er goed uit zo.
ben benieuwd wat er aan ice in gaat komen.
grtz.
Citaat van: Bahamut op 05 juni 2010, 00:28:48
grtz.
Kwaliteit!
