Ik heb nu alle bestelnummers compleet voor het volgende:
- Krukaslagers
- Drijfstanglagers
- Thrustwashers
- Zuigerringen
1x 1211199b25 is een set van 8 lagerschaaltjes drijfstanglagers, die heb ik nodig.
Mijn krukasmaten zijn 13433, hiervoor heb ik nodig:
1x 1220799B01 (krukas Grade 1)
3x 1220799B03 (Krukas Grade 3)
1x 1220799B04 (krukas Grade 4)
Verder heb ik een set zuigerringen nodig:
1x 1203399B20 (set zuigerringen)
en Thrustwashers:
1x 1228099B25 (set van 2 thrustwashers)
Dit heb ik net richting Denman gestuurd! Ben benieuwd wanneer het besteld gaat worden!
Daarna kop en onderblok richting een motorrevisie bedrijf en dan kunnen we opbouwen!
Dat is jammer want je bent lid van de club en dan krijg je 20 procent korting bij de nissan dealer in hengelo gld.
Volgens mij heb je bij hun geinformeerd of niet?
Ik krijg nu een dikkere korting dan 20% hoor ;)
Toch bedankt
We zijn weer wat wijzer geworden..
Motor:
Gister contact gehad met een motor revissie bedrijf..
- Onderblok minimaal vlakken
- Kop minimaal vlakken
- onderblok en kop van binnen en buiten reinigen
€125,-
- Lagers komen hopelijk eind februari..
- Janspeed spruitstuk en overige motordelen weggebracht naar het straalbedrijf
Hiermee kan de motor in maart klaar gemaakt worden!
Onderstel:
- Ik heb verlagingsveren op het oog 35/35mm
Eind februari ga ik deze bestellen
Wielen:
- 16" oz velgjes moeten aan de voorzijde twee andere banden. Eentje is niet repareerbaar lek gegaan, dus gelijk een andere maat gebruiken (195/40/16)
- Velgen worden wit gespoten
Remmen:
- Voorzijde: Ik heb 100nx GTI schijven en blokken van Blackout gekocht, remklauwen heb ik ook op de kop getikt!
- Achterzijde: Uprated remblokjes ;)
Veiligheid:
- 4 puntgordels zitten er al in!
- Sportinterieur van de Super S moet er nog in komen
Body:
- Opschuren, plamuren en zijdeglans zwart rollen!
weet je het zeker @ witte velgen jeroen... ze worden zo snel vies :P kan er over mee praten
ben benieuwt naar de uitwerking verder
davey
hoe staat het ermee jeroen?
Wat altijd een simpeler klusje lijkt eindigt in een hel van gaten en gaten...
... Roest, ik word er niet goed van...
Wat twee redelijke gaatjes in de dorpen lijken en een kleintje in de bodemplaat resulteert in een volle dag werk, wil het een beetje netjes gebeuren..
De ergste kant heb ik met mijn zwager eerst aangepakt, het resultaat is duidelijk zichtbaar!
Hiermee begon ik de dag:
Bodemplaat:
dorpel rechts:
Het kleine bodemgaatje werd een gat
Dit was het weinige slijpsel dit gat te bereiken:
begonnen in de dorpel te slijpen.. twee gaatjes werd een heul groot gat:
Toen maar eens even gaan kijken wat de vorige lasser gemaakt heeft.. de buitenkant belooft weinig goeds..
En ik had ook gelijk.. even met de afbraamschijf over de lasnaadjes en de gammele plaat komt al los..
En wat je daar onder vindt is je ergste nachtmerrie..
Tijd voor drastische maatregelen..
De eerste plaat (2mm dik) is in vorm, ook de knik van de dorpel zit erin..
Ook de bodemplaat is in vorm..
helaas moest er aan de deur zijde en de tegenover zijde later nog een plaatje bij   :-[
Ik aan het lassen..
*zucht*
Resultaat!!
De bodemplaat is klaar! afgekit met carrosserie kit die tegen roest werkt en een waterdichte afsluiting vormt! Je kunt de plaatjes aan weerszijde zien die er nog bij zijn gekomen:
Ook de dorpel staat in de kit. De lasnaden zijn strak gemaakt met afbraam schijf en daarna is de boel net zoals de bodem in de carrosserie kit gezet! Fijn spul! Sterke geur, dik, moeilijk kwastbaar maar enorm effectief!
Morgen de boel in de smeertectyl! De volgende keer pakken we de bestuurderskant aan en zetten we onder deze dorpel nog even het missende stukje opstaande rand. De bestuurderskant is er gelukkig minder erg aan toe dus we zullen genoeg tijd overhouden!
Roest is altijd een ding. Aanpakken kan beter goed en het uiteindelijke resultaat is erg mooi geworden!
Tussendoor dacht ik wel eens: "Hoe gaat dit er uiteindelijk uitzien", maar uiteindelijk was alles netjes afgelast en gekit!
De binnenkant van de dorpel wil ik nog inspuiten met ML. Hiervoor moet ik nog twee gaatjes boren om zo een spuitslang er in te hangen. Deze kant kan er iig weer jaren tegenaan!
..Wordt vervolgt..
GTIMAN
Goed werk Jeroen.
De voor en na fotos spreken voor zich.
O0
Grtz and keep up the good work
Shadow
heb je er nog werk van gemaakt bij die keurmeester?
Citaat van: Shadow op 11 februari 2011, 08:47:48
De RDW is op de hoogte... Nu kijken wat zij ermee doen.. Zal ik waarschijnlijk niks van horen
joyce-micra
goed bezig jeroen O0
helaas had onze micra ook een gaatje ik heb er toen ook fertan in laten lopen van binnenuit misschien ook handig voor bij jou of vertrouw je erop dat het goed is na het gebruiken van ml?
