terl`s micra k11
Gestart door terl, 30 juli 2010, 13:46:50
terl
Boek wat ik van luigi gekocht heb!! Ik zal hem mee nemen naar een meeting!!
Maar ik heb dunne vingers dat scheeld haha.. Ik kom makkelijk bij het sponsje.. Kan alleen geen kracht zetten... Maar het dash moet zowel links als rechts ff los worden gemaakt..? Dat is tijd rovent neem ik aan
endless project =D
zelfde boeken heb ik liggen ;)
dat zijn de echt wph boeken
terl
jaa klopt echt geweldig!
ik vind het nog steeds klote dat ik mn kabeltjes niet kan vinden :S morgen is een nieuwe dag ofcourse...
zoals patrick zei.. ik ga proberen dat sponsje er tussen uit te halen en hopen dat daar die stekkers achter zitten...
dan is het een questie van de kabels eruit trekken en de nieuwe plaatsen.. :)
endless project =D
anders haal je toch gewoon totale dash er uit ;)
terl
veel werk trouwens..?
want in het boek staat het een beetje vaagjes... om maar zo uit te drukken..
endless project =D
tja i ff werk maar moet er soms wat voor over hebben maar als ik jou was zou ik eerst patrick zijn manier proberen
terl
jaa dat ga ik zeker doen!!
hopen dat het lukt.. ik krijg alleen heel veel problemen met de rechter kant..
endless project =D
terl
Nou het is me eindelijk gelukt om de linkerskant door te bekabelen :)!
Toen heb ik alles aan gesloten om te checken of de motor het deed van de ramen
Er gebeurde.. Niks.. F*ck.. Wat nu...
Heb ff met rob over fb chat zitten communiceren en ik heb de zekering gecheckt( die onder de motorkap zit.. (net nieuwe gekocht nog niet verder gecontroleerd)
De een andere zekering gepakt.. Die er toevallig naast zat en nogmaal geprobeerd..
Weer niks..:(
Heb gecontrolleerd of alle kabels vast zaten haha.. Alles zat zoals het hoorde..
Iemand enig idee wat het kan zijn uit deze informatie..?
endless project =D
terl
Iedereen zei dat het door kabelen van de rechterkant veel moeilijker was..
Nou ik heb de oplossing gevonden..
Je trek het rubbertje eruit die naar het dashbord loopt als het goed is zit er 1 stekker aan vast. Die wurm je er rustig helemaal uit de andere stekker zit vast gekabelt aan dezelfde stekker die kun je er ook zo uit wurmen..
Dan is het nog een questie van alles uit de deur halen aansluiten en klaar is kees :)!
Maar ik zit nog steeds met het probleem dat mn electro ramen het nog steeds niet doen..
In het boek van de micra staat in dat ik een zekering van 30A nodig heb.. Maar op het zeleringskastje (voor de accu) staat 25A op...
Kan iemand me helpen?
endless project =D
en zo sms'en/app'en we over en weer haha allebij het boek er bij maar komen er niet uit...
denk dat ik maar is met boek en al zijn kant op ga :P
terl
Morgen wordt als het goed is de spanning gemeten door mn buurman.. Ik laat hetje weten rob
endless project =D
toppie heb jij ook die dagnose schema's gezien?
terl
Staat die in het micra boek? Zoja welke blz..?
endless project =D
in volume 3 van de werkplaats handboeken
staat welke contact punten welke spanning moeten geven
in eerste hoofdstuk
terl
5jaar oud in dezelfde micra waar ik nu in rij!!
endless project =D
