als je even verder terug kijkt zie je bij de sleutel een klein stikje zwart liggen, dat is een miniatuur dashbord van een k11.
idd @ patrick :P hahaha en als jullie nog beter kijken... dan zie je dat het een RHD dash is ;) :P
al die model micra's die zijn bijna allen rhd
Vleespet
nee hoor patrick ik heb 2 sturen (normale en super s) 2 dash units, 2 dashboards LHD RHD maar ik heb expres de RHD gepakt om te kijken hoe de verf reageert op het plastic ;) hij is mint groen maar moet zwart worden...
oohwjah er zitten id in het bouwpakket 2 soorten dashbords en ook verschilldende stuurtjes.
ik heb gewoon van ene sub op de andere sub min naar plus (serie schakeling)
en de kicker ZX300.1 er achter hangen (mono blok)
CiteerModel    ZX300.1
Class    A/B
Power (watts) Mono    300 @ 2 Ohms
Remote Bass Control    No
ZXRC Remote Bass capable (sold sep.)    Yes
Length (in., mm)    13-1/2, 342
Common to all Models
Height: 2-1/8", 54mm
Width: 9-5/8", 244mm
Frequency Response: 25-200Hz (ZX300.1 25-20kHz), +0/-1dB
Input Sensitivity: High Level 250mV-10V, Low Level 125mV-5V
Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re: rated power
Active Crossover: 24dB/octave, variable 50Hz-200Hz (ZX300.1 fixed at 80Hz), low pass only
24dB/octave high-pass subsonic filter fixed @ 25Hz
KICKEQâ„¢ Boost: Variable to +18dB (ZX300.1 selectable +12dB), centered @ 40Hz
Dan speelt je versterker op 8 ohm. Je kan ze beter parallel zetten.
net een setje hoodlifters binnen gekregen die ik van iemand bij de ncn heb overgenomen
nu zoek ik alleen iemand die een how to heeft hoe het gemonteerd moet worden... installatie aanwijzing is er niet namelijk :P
ze zijn wit gespoten en zitten nog in het tape!
kan ze dus nog rood spuiten @ mooier in motor ruimt denk ik
zo de hoodlifters zijn over gespoten in "EEN" kleurtje...
dat wit kon gewoon niet dat wordt te snel vuil daar onder de kap :P
morgen maar is kijken of ik ze gemonteerd krijg :D
Ik zie, Ik zie, wat jullie niet zien!.... en het is.... ROOD!
hoodlifterssssssssss
let niet op de slechte lak van me motorkap die is echt toe aan een over spray of wrap in carbon folie
