dankje
ik zit al verschillende manieren te bedenken...
ik zie namelijk filter buizen over het blok lopen naar achterzijden grill... (lijkt me dat de buis dan warmte gaat pakken)
zie hem links het motor ruim in duiken... (hmzz zit al een en ander bij mij)
en gewoon waar iedereen hem heeft rechts achter de accu...
iedergeval ga ik wel een aanjaag slang gebruiken denk ik
netjes die 90 pk O0 voor dit beestje.
je kan hem ook naast de accu idd een groter gat maken waar normaliter het orginele filter zn lucht haalt
hoewel pvc pijp minder mooi is onder dekap, denk ik zelf dat het beter is voor de koude luchtaanvoer. het warmt namelijk niet op en is daardoor een betere warmte isolator dan alu pijp.
het is maar als proef set up om later te vervangen ;)
Jano
Citaat van: Riesh op 09 maart 2013, 08:09:25
Correctie, pvc warmt wel degelijk op, alleen alu wel meer :)
carbon is het beste heb ik al vernomen voor onder de kap dat zij een vriendin die werk bij Van Thull Development
Jano
Yup... en polyesterbuizen zijn ook te bestellen, veel goedkoper dan carbonbuizen en scheelt niet enorm qwa vermogen warmte tegen te houden volgens mij :)
dat is precies wat ik bedoelde Jano
dat testen van een pod filter op een dyno heeft dus niet veel zin..
het beste is dat de filter, of zo laag mogenlijk naast het blok of zo ver mogenlijk naar de grille.
zodat hij de koude lucht van de wind zegmaar krijgt.
een box er om heen lijkt me ook niet handig, aangezien het dan weer aanzienlijk de aanzuig oppervlak vermindert.
ik denk dat je eerst eens een run moet doen met je orginele luchtfilterbox.
heb me lucht slang alweer achter de bumper hangen inmiddels naar het filter toe...
verschil niet echt merkbaar
ga denk ik van de week ff dunner pijpje fitten die ik nog heb liggen (van sloopertjes en wat ik zelf al had aangeschaft)
vandaag wat fototjes gemaakt en fun bewerkt
ik blijf dit een prachtige k11 vinden :)
was jij niet bezig met een schroefset rob ? hoe staat het daarmee ?
