Mooie foto's maar staan je achtervelgen nou verder naar binnen dan de voorkant?
GTIMAN
Zonde van je geld om weer een ander filter te kopen.
90 pk is toch netjes!! :)
En al win je 5 pk dat merk je niet met rijden.
Grtz
Citaat van: GTIMAN op 18 maart 2013, 07:41:56
rob is eerder bezig met het verbeteren van zijn koppelkromme :)
meer pk krijg je niet in een micra met een openluchtfilter :P
nee precies heb een dip dat scheeld wel vermogen als ik het zo uitlees van de grafieken
schroefset heb ik ja ligt prima in de schuur heb nu al dremel vrees me kasten happen behoorlijk met kuiltjes
de achter wielen liggen dieper idd terwijl er voor en achter 35mm verbreders opzitten
heb het er met ries (die kale) er ook over gehad 2 verschillende et's te gaan gebruiken misschien maar om het netjes te laten lijken weer ;)
bedankt voor de leuke reacties ben en blijf bezig!
ook is er een offerte de deur uit gegaan voor me uitlaat systeem te upgrade naar een slag groter.
zit nu te wachten op beter weer zodat er het een en ander aangepast kan worden
- deur strippen er op (links is aan het einde afgebroken rechts al 3 jaar er af geeft ook aan hoe lastig 2de hands super s duur strippen te vinden zijn)
- aandrijfassen er onder kinkelen (nismo's)
- nokkenassen wissel
- motorruim cleanen (Dasty rules)
- motorruim opknappen
- lucht filter een afscheiding geven van het warme gedeelte
- lucht pijp vervangen voor carbon (ja ja carbon)
laat ik het zo zeggen... WEG MET DE WINTER EN SNEL!
dat is een mooie lijst :)
omtrent je verbreders een k11 heeft idd verschil tussen de voor en achteras
dat zie je heel duidelijk nadat een k11 verlaagd is
(http://www.micrafanclub.com/index.php/topic,14704.210.html)
zelf zou ik dus voor een kleinere spacer er opzetten :)
Citaat van: xleonl op 18 maart 2013, 19:11:44
Ik heb het ook heel erg.
Zodra ik weer wat geld te besteden heb komt er als eerste een verstelbare panhard rod, dat moet het oplossen.
Citaat van: Milo op 18 maart 2013, 20:03:28
bij jouw staan je wielenscheef door je verlaging milo, dat vind je panhard rod idd niet zo leuk :(
rob heeft geen gelijke verbreding omdat de achteras van een k11 verder naar binnenvalt dan de vooras
Citaat van: xleonl op 18 maart 2013, 20:24:56
Mijn wielen (achter) staan niet zo zeer scheef, maar naar binnen zoals ik al zei.
Kijk maar eens naar mn foto's en dan het wiel links achter.
Maargoed, nu weer ontopic.
zo ook weer een stap verder... tenminste bijna :P
heb de rubbers voor de 1.6. sproeiers maar besteld en inmiddels afgenomen voor een schandalig bedrag van 10 euro maar gingen voor 8 mee :P (club korting)
nokkenassen is ook alle info over boven water gewoon er in knikkeren en kleppen stellen
wel zou een brandstof druk regelaar een optie zijn (die komt er ook aan bij har vandaan)
ook het uitlaat systeem gaat van de week weer lek dicht (pakkingen dus ook in huis)
die brandstofdrukregelaar in combie met de 1.6 injectors zou wel eens die dip in het middengebied kunnen zijn
ja maar die zit er nu nog niet in en die sproeiers ook niet :P
schiet dan eens op in plaats van op veel te koude meetings rondhangen ...
ja nee daag me steeksleutels en schroevendraaiers aan me klauwen laten vast vriezen zeker :P
Nou Rob ben benieuwd naar die rally intake, is het echt een intake manifold of alleen airbox?
Ja heb je er 1 weten te bemachtigen?
