Top dit te horen.
Hopelijk heb je veel plezier van je waggel ;)
:mfc:
Verreweg de snelste Micra 1.3 waar ik tot nu toe in gereden heb!
Gaat erg vlot van zijn plek en bij 4500 gaat hij serieus als een banaan!
Fijn dat ik kon helpen kerel!
Eerste keer finetunen met een Apexi maar je wideband lambda waarden waren naderhand erg mooi!
Erg tevreden om!
Ik zeg: job done!!!
Peuk om te horen.
Mocht je ooit nog op een meeting erbij zijn, wil ik dolgraag een ritje mee :)
v6gek
Citaat van: Jeroen330 op 20 augustus 2013, 20:39:20
Erg tevreden om!
Ik zeg: job done!!!
Het is gewoon  the "Red Devil" niet voor niks toch, het is een beest van een micra
Vandaag is Jeroen bij mij langs geweest en heeft ook mijn micra uitgelezen en afgesteld.
Bleek dat mijn gasklepsensor stuk was die Jeroen meteen vervangen heeft waardoor hij nu meteen reageert op het gas waardoor hij sneller optrekt.
Ook heeft hij het toerental van stationair hoger gezet waardoor de motor wat soepeler loopt en de timing beter gezet.
Hij heeft alles in details uitgelegd en ik heb er veel van geleerd, helaas wel zoveel dat ik al heel veel al ben vergeten.
Uiteindelijk loopt de motor lekkerder en heeft hij ook meer power. Ik ben er super blij mee en ik raad iedereen aan om dit te laten doen!
Bedankt Jeroen!
Graag gedaan!
Kapotte TPS sensor... Komt niet zo vaak voor maar was wel heel goed te zien op de laptop..
Mooi dat hij weer lekker rijdt!
Succes maandag trouwens!
Citaat van: Jeroen330 op 09 september 2013, 18:12:10
Upje! wie kan ik nog meer blij maken?
ik heb zo'n gevoel dat hij binnenkort nog wat moet worden bijgesteld.
vind hem af en toe nog wat trillen, maar doet het niet altijd, das wel raar..
Heeft denk ik met de buiten temperatuur te maken..
Je bent vrij om langs te rijden..
Vorige week met de Aztek bij Jeroen geweest.
Als het blokje warm was en je moest stoppen, zakte hij tot 500 toeren. Dat was niet prettig.
Als ik dan optrek zat er en dipje in.
De Micra vond ik zelf ook een beetje aan de softe kant, niet echt pittig.
Hij zijn laptop er aan en kijken of alles functioneerde. Alles doet het dus daar was ik wel blij mee.
De auto heeft 154xxx gelopen dus zegt Jeroen, dan zit hij er 3 graden naast, en dat klopte ook nog Xd.
Ontsteking op -17 gezet om het maximale uit mijn gechipte blok te halen.
En dat is te merken !
Na een rondje rijden zei Jeroen dan mijn uitlaat te klein is, hij houd in als hij hoog in de toeren zit. Dus tijd voor wat nieuws :p
Maar verder is alles ok.
Net als de vorige keer is de Micra er weer op vooruit gegaan en nu maar hopen op veel veilige km.
Thnx Jeroen !
Veel veilige km's! Snel een 1,75" of 2" freeflow er onder en knallen!
Zul je enorm merken in de hoge toeren!
Maar jij komt toch helemaal nooit in de hoge toeren kwarkie (A)
Citaat van: Roadrunner op 12 oktober 2013, 15:34:03
Ik heb het hem al even voorgedaan :P
