Projekt "Loudmouse" Reboot
Van de week opgehaald
Het interieur gaat er grotendeels uit en worden er nog wat kleine dingen netjes gemaakt.
Ik heb nog wel iemand met een rechterportier nodig die me wil helpen om de deuren weer netjes (en op slot)te krijgen.
Daarna komen er een paar woofertjes en versterkertjes in van een nog niet nader te noemen merk :D.
Wel weer bekende tekst ;)
Ook zal ik wat onderdelen overhouden.
Denk hierbij aan een half vergane achterbank (zitting is wel ok rugleuning laat de stof bovenaan los)
En ook zullen de voorstoelen er aan moeten geloven. Ik wil hier andere stoelen voor in de plaats hebben (de classic graag Riesh)
Het kofferbakzeiltje is nog in zeer goede staat overigens
nette en goedkope basis om mee te starten.
over die deuren, is het slot niet meer goed of valt ie er niet meer goed in.
ik heb er namelijk de deurpennen laten vernieuwen aan 1 zijde.
Mijn prachtige achterbank.
Met daaronder 25 jaar aan stof, zand, hondenhaar en nog wat andere smurrie, eerst maar eens even lekker soppen dus.
Voor
En na
Toch nog een beetje roest gevonden.
Lijkt alleen een beetje oppervlakkig te zijn dus dit ga ik even schuren en lakken
En na de grote schoonmaak ziet het er zo uit.
Nu gaan ik maar eens kijken of ik hier 4x 15" subs in kwijt kan  >:D
Verder heb ik de achterste zijramen even eruit gehaald samen met de rubbers om ook hier even goed schoon te kunnen maken (bah bah bah)
Ook hier een klein beetje roest op de sponning maar als ik dit een beetje wegschuur en in de primer zet zal dit geen probleem zijn.
Dit in tegenstelling tot het rubber wat boven de deur zit (aan het chassis dus niet de deur) en waar de sponning dus een gedeelte weggeroest is
zozo even een set van 4 subs kwijt? dat wordt goed ruimte benutten.
en als het aleen wat oppervlakkige vliegloest is dan valt het reuze mee.
wat voor versterker/s komen er in.
Je hebt in ieder geval wat te doen ::)
Veel succes..
Citaat van: Kevertje-SYS op 14 mei 2011, 10:40:15
Dezelfde die ik toen ook geleverd heb voor de trabbi van Goossens ?
hey het is wit er onder.... niet grijs :P
Citaat van: Red Racer op 14 mei 2011, 17:05:27
Als ik me goed herinner heeft marco nog 2 Audio System Twister F2-500
Bahamut
welke subs komen er in?
Gisteren heb ik dus gele lampen in mn koplampen gemonteerd (Riesh bedankt)
En vandaag heb ik nieuwe sloten gemonteerd (Riesh bedankt)
Ook is er een schroefset besteld (Riesh alvast bedankt)
En heb een paar leuke ideeën opgedaan wat betreft subs en versterkers (Riesh bedankt)
gaat helemaal goedkomen Go San
