Projekt "Loudmouse" Reboot
Vandaag weer even bezig geweest met de micra's
Ik heb de witte helemaal leeg gehaald
Dus alle audio kabels maar ook het vloerkleed (ziet er mooier uit dan die van de groene)
Ook heb ik de motorkappen omgewisseld
Wat dus betekend dat de witte nu een groene kap heeft met een vogel erop
En de groene er nu zo uitziet
Ik heb nog een aardige todo list voor wat betreft de witte voor deze weg kan
Zo wil toch kijken of ik de schroefset eronder vandaan kan krijgen
Maar zonder vervangende set is dit lastig (houten blokken hehe)
De motorkap ziet er op de groene ook erg goed uit  O0
Je kunt de schokbrekers toch ook omwisselen?
De groene heeft ook een schroefset.
En die schroefset heeft ook custom made toplagers by Riesh. Deze stuurt een stuk lichter en directer
Hij stuurt inderdaad superlicht en als een kart op de weg
Hij mag nog wel lager want het is net een 4x4
idd maar kan deze set dan niet meer lager ?
weet je wat nog mooier is dat je er verbreed staal onder legt en dan winter sloffies :D :P :)
Weer even een heel kleine update.
Ik heb vandeweek even een rolletje speakerkabel besteld (100meter :D)
Als die binnen is ga ik maar eens verder met de deurpanelen.
Daar wil ik mijn Audio System Helon 165 compo set in hebben met in elke deur een Exact WCA178 ter ondersteuning.
Ik heb nog een 3e WCA178 maar heb geen idee of ik die ook ga gebruiken (center misschien)
En volgende week donderdag ga ik een road trip naar het walhalla van Caraudio NL maken.
Ik ga dan naar Fryslan om even op de koffie te gaan bij iemand (Emperor Audio :D:D)
Ik ga er uiteraard niet alleen voor de koffie naar toe ;)
?!.@#42@$^6% he wat? snap het ff niet al die tremen :P
wat bedoel je met die WCA178? dan
voor de rst wordt die kikker goed volgezet met koper hoor ik al en 100meter, dat gaat wel op denk ik.
De Exact wca178 is een 17cm subwoofertje (8ohm) welke vrijwel altijd per 2 in een kistje gepropt werden en dan verrassend goed klinken. (sq)
Ik heb er dus 3 waarvan ik er 2 in de deuren hang
Die 100meter gaat niet op want voor de subs ga ik dikker gebruiken omdat het vermogen hoger zal zijn
Citaat van: Kevertje-SYS op 07 december 2011, 19:15:10
2x17" subwoofer in de deuren van een k10? Dat kan nog leuk worden dan!
Mijn deuren trillen al aan alle kanten met mn 13cm Ground Zero speakertjes erin :D
Das maar iets groter dan een normale kick van een composet dus
