Projekt "Loudmouse" Reboot
Als je maar niet je naaldhakken aan doet
-pakt pumps uit de 70's van pa- deze wel?
Ook de achterste plaat zit nu tegen het plafond aan.
Het is nu al mogelijk om op het dak te staan.
Maar dat komt mede door de balken die er nog onder staan om het plafond omhoog te houden tot het zooitje gedroogd is haha.
Hierna komt er nog een laag 18mm tegen aan.
Dan heb ik totaal 24mm mdf aan het plafond hangen.
Dat vind ik voldoende voor de voorzijde.
Het kist gedeelte wordt nog een stuk dikker maar doe ik pas als ik met de wanden en vloer ga beginnen.
whaaat dat is nog een party hout aan de auto.
vandaar die schroefset, met normale veren heb je er geen excuss voor nu wel :P
Hier nog even een fototje van hoe het uiteindelijk ongeveer moet worden.
Dit us dus de clio van een teammaatje
Deze is net verbouwd naar 8x12" :D
Ik heb de zijn topic ook gezien op talkaudio zag er erg gaaft uit en mooie score's ook  :D
Ik verwacht minstens het zelfde uit de micra Marco  :P
Ik hoop het, heb vaak in die clio gezeten, en in auto's die nog een behoorlijk stukkie harder kunnen dus weet een beetje welke richting ik op moet haha
Die clio doet nu trouwens zo'n 155dB
dat bedoel ik :P mafkees :P rol gordijn er voorhangen he was me oplossing @ inkijk :P
dat gaat goed hard straks en zal mooi wezen als je er een set club sticker op hebt zoals de streetpounders.
ik wil zeker wel eens bij jous in de auto als ie af is  ^-^
Er zit al een sticker van StreetpounderS op
Normaal mag dat pas als je auto harder kan dan 145dB op muziek.
Ik heb een uitzonderingspositie
micraivo
Speciaal voor Zeurdoos
En ik had ze al een tijdje klaarliggen maar moet zo nog monteren
