Projekt "Loudmouse" Reboot
Sst
En nee de stickers zijn in het diepste geheim nog in de ontwerpfase.
Worden wel erg leuk kan ik al verklappen.
Ik heb net wel ff de deurpanelen bekleed.
Helaas kan ik ze nog niet monteren voor jaf
Een paneeltje alvast gemonteerd.
Nog lang niet klaar maar heb morgen tenminste geluid onderweg
Zeurdoos
echt JDM jonguh.
also de plug and play speakers met losse kabel ;)
kan je zo een snelle speaker wissel uitvoeren
Die 50mm2 is inderdaad mijn handvat.
En die speaker is tijdelijk.
Ik wil eerst kijken wat voor speakers er in de deuren komen voor ik de daadwerkelijke behuizingen ervoor maak.
En de speakerkabels zie je rechts in de groene snakeskin hangen.
Maar om die de deur in te krijgen moet het dashboard er weer even uit.
wat heb je met die composet gedaan eigenlijk ?
De Kleur ziet er wel heel erg goed uit op de foto's van JAF, goed uitgekozen.
En we gaan weer vrolijk door met bouwen.
Vandaag dus de rechterveerpoot ombouwd
Achter het hoge stuk rechts zit de veerpoot. Daar kan ik nog steeds bij indien nodig.
Het schuine stuk is voor om de wielkas.
Er komt nog een laag mdf tegen aan zodat de beugels wegvallen.
In deze laag zal ik met een frees er voor zorgen dat de beugels erin vallen
Woww, heftig bezig!!
Ben benieuwd!;)
Het andere wielkastje is ook ingepakt.
Doordat hier ook de vulslang van de tank zit is deze een stuk groter dan de andere kant.
Dit heb ik daarom zo gemaakt.
Achterwandje zit erin.
Is 3x 18mm geworden.
Heb ook de achterste zijwanden een extra laag gegeven.
Volgende stap is een schuin gedeelte van de wand naar het plafond toe.
Een beste uitdaging.
Ook moet nog het voorste gedeelte van de zijwanden een extra laag hebben.
De micra krijgt het maar zwaarder en zwaarder
