Projekt "Loudmouse" Reboot
Neem je eigenlijk wel een tent mee? je kan nu nog wel heel makkelijk in de k10 slapen :P
Radio zit.met 2 bouten vast.
En recht zie je de processor.
Dash ligt wel op zn kop nu
Wat ik vandaag gedaan heb.....
Radio goed vastgezet in het dashboard.
Heb deze express iets uit laten steken omdat ik anders alle kabels achter plet.
Zit nu muur en muur vast
Dashboard zo goed als weer in de auto geplaatst zodat ik nog bij alle aansluitingen kon om zo de radio en processor aan te sluiten.
Versterkers volledig aangesloten op de voedingen (moest alleen nog kabel op de 2e accu aansluiten.
Testen of alles aanging (en dat ging)
Dashboard er volledig in gehangen.
Alle kanalen op de processor ingesteld
Luisteren of er geluid uit kwam :P
Heerlijk genoten van het geluid wat uit de 2 kicks en 1 tweeter kwam.
Lopen vloeken omdat er GEEN geluid uit 1 tweeter kwam.
Alles checken om te kijken waar het aan kan liggen.
RCA---> check was het niet
Versterker---> check was het niet
Tweeter zelf---> check was het niet (deed het aan de andere kant wel gewoon
Dan blijft er eigenlijk een ding over
Bekabeling---> we have a winner.
Bleek dus een breukje in te zitten
Gelukkig was het niet veel en alleen een connectortje bij de tweet zelf
En toen deed alles het weer :P :P
Lekker doorgewerkt Marco O0. Het zal me niets verbazen als alles dadelijk voor automaxx af is  :P
Helaas niet alles.
Maar ik ga de 2 versterkers wel op een woofer zetten
Woow dit is toch wel ef het serieuze audiowerk. Goed bezig! O0
Het subje
Ik moet nog even meten wat het hardste gaat, zo of rechtop als wall.
En omdat de passagiers zich ergens aan vast moeten kunnen houden is dit dus wat ik nog in Engeland gekocht had
En geen rubber duckies voor mij.
Nog even een kleine aanpassing gedaan.
Zeurdoos
Ja en wat minder in het zicht hopelijk
Dat is dus de Alpine RUX waarmee ik de processor kan in stellen.
Word je hand niet weggeblazen als je hem probeert uit te strekken richting de rux dadelijk??
Allemaal mooie updates, komen er nog meer Sundown subs in (in de wall dan)? of  van een ander merk?
En wat doe je nu met 1 sub? en niet zeggen dat je het niet weet want ik kan je meter zien  :P
Klinkt in ieder geval al lekker hard  O0
