Projekt "Loudmouse" Reboot
Kleine update.
Gisteren besloot ik met de micra naar het werk te gaan.
Ik was er bijna (rustig cdtje van decibel outdoor op)
En toen viel de motor uit en niet meer aan te krijgen.
De laatste 300 meter ben ik dus gesleept helaas.
Gister verder niks kunnen vinden. En moest dus mn karretje overnachten daar
En vandaag ontdekt dat er geen 12v op de bobine stond.
Na een beetje geklooi met kabletje rechtreeks vanaf de accu en uiteindelijk rechtstreeks op de oem bekabeling toch weer aan de praat gekregen en weer veilig thuis gekregen.
Ik vermoed dat de contactschakelaar achter de sleutel de krachten van mn install niet meer aankan haha.
En vandaag een mooie brief van de belasting ontvangen
Vanaf 5 januari hoeven ze geen geld meer te hebben om met mn karretje te mogen rollen
Mrb vrij dus jeej
Gefeliciteerd!  En gelukkig doet ie et weer
Fijn dat het iets "kleins" was en alvast gefeliciteerd met de verjaardag van Loudmouse  :D
Naja ik vermoed het he.
Weet het nog niet zeker.
Voorlopig rijdt hij in elk geval
Vandaag weer bezig geweest.
Als eerste dit
Even de subjes er weer uit en de poortverlenging.
Aangezien ik de poort langer en met een kleiner oppervlakte wil hebben wordt deze dus verbouwd.
Verder heb ik mooie adereindhulzen besteld varierend van 2.5mm² tot 50mm²
Het verschil is in de volgende foto goed te zien
Op deze manier is de kabel beter in de terminal te steken en blijft deze ook beter zitten.
Ook hoef ik niet bang te zijn dat er adertjes uitsteken uitsteken en voor problemen zorgen
Zo ziet het er uiteindelijk uit
Wordt vervolgd uiteraard
is een stuk beter en degelijker.
Bij RickDonkers besteld ?
Haha ik dacht ook meteen aan RickDonkers  :D
Heb je er ook zo'n mooie tang bij?
Ik wil het eigenlijk ook zo alleen de tangen zijn zo duur :-X
Rick Donckers inderdaad.
Wel dure verzendkosten maar zeer snelle levering.
En heb geen tang.
Tot 16mm2 zijn die wel te vinden maar ik heb tot 50mm2 nodig en die zijn lastiger te vinden.
heb wel zo een tang :) van me opa nog die zat in de tandarts stoel buss
Kan dat niet met een krimptang ?
Nee de kabelschoen krimptang drukt alleen de huls plat net zoals in een gewone tang.
Maar als ik met een combinatietang een stukje van de zijkant pak kan ik de huls als het ware om de ader heen krullen.
Dit icm goed aandrukken van de imbus zorgt voor stevige connectie
En alweer kleine update.
Al mijn versterkers worden ingeruild en er komt wat anders voor in de plaats.
2x Sundown Audio SAZ1500D voor de subjes
Deze mogen op 0,5ohm hun werk gaan doen
Goed voor ongeveer 2000Wrms per stuk dan.
En een Sundown Audio 100.4 voor de voorspeakers.
Deze komen naast elkaar te hangen met de stroomvoorziening beneden met de 100.4 in het midden (die gek genoeg groter is dan de mono haha)
Ha als je straks zo doorgaat moet de micra uitgebouwd gaan worden :P
keep up the good work O0
Naja dit is ter vervanging voor de bestaande versterkers he dus die gaan er weer uit
