Projekt "Loudmouse" Reboot
Citaat van: joyce-micra op 05 februari 2013, 20:16:55
::) ja hoor
haha
Klein lijstje
2x Northstar NSB 100 accu's  33kg per stuk
4x Sundown Audio SA15 subs  Slechts 15kg per stuk
En een aantal van die hele grote platen MDF in 18mm (244cm x 122cm)
joyce-micra
Haha pakketjes zijn altijd leuker als ze niet aangekondigd zijn  ;) ik hoop dat je wat met de bekleding en vulling kan.
Klein beetje bezig geweest weer.
De deurpanelen zitten er in maar moeten alleen nog afgewerkt worden (andere keer weer, wil eerst spelen !)
Let ook op het lieftallige tweetercupje in de spiegeldriehoek ;P
haha dat gaat weer wat moois worden O0
Deurschanieren nog moeten verstevigen? :P
Ik vind het maar knap hoor.
Vergeten te melden maar ik heb mijn raamzwengels maar een beetje ingekort haha
Ook maar even het bouwen zelf
Eentje geschuurd, de andere nog niet
Klein gaatje moeten maken
Ook stuk metaal weg moeten slijpen wat in de weg zat
Even monteren
Heb ook de raamzwengel in gekort zodat ik deze gewoon kan gebruiken
De tweetercupjes even laten drogen, daarna schuren
Alles gemonteerd,
Ook de spiegeldriehoek heb ik nu uit mdf gemaakt
De tweetercups steken nu iets over het raam heen wat op zich niet eens misstaat
Uitrichten doen we niet aan haha
Nu moet ik nog wel even het hele spul inpolyen en een kleurtje geven
Maar dit komt later wel weer (Alles is demontabel)
En de passagierskant is nu net zover als de bestuurders kant
En meteen de versterkers geplaatst
Ondertussen hangen ze wel wat lager omdat de rca kabels tegen mn achterrraam kwamen en krasten door mn blindering heen.
Gelukkig had ik nog een potje met de goede kleur staan (Action Matzwart) waardoor dit ook weer gefixt is :P
Deze is al in kleur en zit ondertussen al op zn plek in de auto.
De andere staat te drogen maar door het prachtige sneeuwachtige weer niet kunnen monteren.
Foto's van montage volgen dus nog
lurtz
