Projekt "Loudmouse" Reboot
Netjes hoor :)
Zeg, zitten jouw deurspeakers/behuizing 'alleen' vast aan je deurpaneel? Als je snapt wat ik bedoel :)
Dat paneel zit aan een kant vast met bouten en dopmoeren aan het metaal van de auto zoals je ziet.
En achter de speakers zelf met houtfretten ook weer door het metaal heen.
Die moet ik dus door de speakergaten vastzetten.
Wow gaaf man die speakers, zal wel dik geluidje uit komen! O0
Plafond is ook erg netjes geworden en die sticker maakt het af!
Ah op die manier. Nog niet echt de kans gehad er eens goed naar te kijken. Voornamelijk omdat de subs me wegbliezen :P
Aangezien ik 2x 16cm in m'n deur wil op (ongeveer) dezelfde manier als jij ze hebt zitten. Maar een beetje aan het klooien ben hoe ik dat het beste vast kan zetten. Ook omdat het deurpaneel zelf nou niet echt luchtdicht op de deur zelf aansluit.
K10 deuren zijn platte kartonachtige paneeltjes
K11 zijn kunststof en stuk ronder enzo.
Stuk lastiger dus maar niet onmogelijk.
Wel ben je sneller op poly aangewezen
Als je even terugkijkt zie je een reactie van ex streetlegal micra die 2 speakers per deur had in eej k11
Dat was niet mijn micra (daar zat een 3 weg dyn audio set in)
Maar in mijn rav4 had ik dit
In mijn huidige auto (lupo) heb ik dit zitten
Ik heb even een foto genomen waar de panelen nog niet gespoten zijn zodat je het makkelijker kan zien hoe de opbouw is
Zoiets ja :P Thanks.
Zal toch een keer bij het begin moeten beginnen. Maar wat dat betreft loopt er hier genoeg ervaring rond, ideaal O0
Ik krijg altijd te veel ideeën, dan heb ik meerdere Micra's nodig :P
Citaat van: Roadrunner op 07 juni 2013, 17:41:59
ik een bankrekening met meerdere cijfers .
bankrekeningnummer heeft toch altijd meerdere cijfers? :P
dat wat er op staat lijkt me veel beter om daar zoveel mogelijk cijfertjes voor de komma te hebben :D
Of niet... : -456123249674614324967654,1  :P
Citaat van: Joery-Joery op 08 juni 2013, 18:43:58
ik kan niet in het rood staan xD dus liever wel :P teveel dingen te koop te weinig geld om uit te geven .
trouwens Loudmouse heb jij nou nog nooit een kapot raampie gehad .
dingen moeten toch een keer kapot gaan met die bass
Citaat van: MaStErTuNeR Q op 08 juni 2013, 18:46:55
daar hebben ze raamrubbers voor uitgevonden he :P
Citaat van: xleonl op 08 juni 2013, 19:33:58
trouwens
En dan kan het niet stuk begrijp ik?
ja dat snap ik :D
alleen die ramen die golven helemaal , der moet toch een moment zijn waarop dat raam een barst krijgt .
