Cursed Challenge K11
Gestart door Red Racer, 29 juli 2011, 20:44:06
haal je spiegels er is af BAH! :P
en dat deukje uit die speaker is ook weg te krijgen volgens mij door de stof zuiger er op te zetten ;) (voorzichtigheid is de kunst)
en dat stuur is een airbag toch? dan zou je en module moeten hebben die de sensor nept
voor de rest gewoon zelfde swap als k11
Citaat van: Rob op 28 april 2013, 20:00:29
Inderdaad kan je dit voorzichtig met een stofzuiger proberen.
Eventueel het klepje boven op het handvat van de slang openzetten.
Fijn te zien dat je weer lekker met je autootje bezig bent Patrick. Succes gewenst O0
.. En je moet doen wat je zelf mooi vindt en waar je je lekker bij voelt ;)
Wie heeft een uberhaubt idee hoe dat stuur er af moet, wil ook niet dat mn luchtzak onploft of zo iets.
ben atm bezig met een a-styl meter handel wat een beetje tegenzit.
civic houder en micra plastic is niet echt matchend
accu klem loshalen dan kan de airbag niet afgaan :)
dat is niet helemaal waar Leo
dan zit er toch nog reststroom in de auto om hem wel af te laten gaan?
zal het wel even vragen aan de monteur hoe en wat.
die module doet alsof hij de airbag is :P je haalt er eentje weg dus je onderbreekt de stroom kring die gemeten word of dergelijke hoe dat werkt
die module is een fake gewoon
is gewoon een weerstandje
