Milo's Silver Pandaren
Herkieeee
Citaat van: Milo op 29 mei 2016, 19:35:41
lol, die interval werkt ook voor je achterste ruitenwisser :P
WANT
Maandag de Micra even langsbrengen bij de garage voor de Airco controle.
Systeem wordt leeg gehaald, op druk gezet en gecontroleerd op lekkages en daarna weer opnieuw gevuld.
Tevens zit er een soort van "ratel" in als de airco aanstaat, dit hoor je wel enkel van buitenaf.
Dit aangegeven en dat zouden ze ook nakijken en verhelpen/repareren.
En vanavond weer opgehaald!
Airco systeem was zo goed als leeg (verklaard ook waarom het niet meer koud werd) maar lekte helemaal nergens!
Dus het is leeggehaald, op druk gezet, nagekeken en weer gevuld en het wordt nu weer lekker koel met airco aan!
Hij kan er voorlopig weer tegenaan :)
Dan heb je geluk gehad.
Als de pomp droog loopt dan gaat ie stuk.
Heb je het tenminste lekker koel voor de zomer (als die nog komt)
Citaat van: Leo op 04 juli 2016, 21:56:06
Het punt is, dat ik hem heel snel weer uit zette omdat ik merkte dat ie toch niet koud werd.
Bovendien merkte ik ook heel erg dat ik vermogen (voor zover ie dat heeft :P) verloor op het moment dat de Airco aan ging.
Dat is nog steeds overigens (duh), maar nu ist wel de moeite waard xD
Is dat een duur klusje? De airco bijvullen?
Alleen bijvullen niet. Zodra er dingen lek zijn wordt het duur.
Bijvullen kost vaak tussen de 50 en 100 euro.
Arjan
Als het goed is, is de pomp beveiligd hier tegen. Zodra het systeem leeg is, stopt de pomp automatisch.
Citaat van: Taxloss op 05 juli 2016, 08:57:34
Het kostte mij €95.
Dat was een volledige airco check: Leeghalen, op druk zetten (voor een aantal uur), checken op lekkages, hervullen.
Dit topic maar weer eens ff wakker maken want ik heb een vraagje.
Sinds Augustus staat de Micra vrij veel stil omdat ik een auto vd zaak heb.
Donderdagavond reed ik weer in de Micra, op de snelweg. Ik merkte op sommige momenten dat ie ineens in ging houden of een soort van "verzoop" terwijl ik gewoon normaal 120 reed... en als ik gas gaf werd het erger.
Als ik een soort van met het gaspedaal "pompte" was het zo weg..? Kan dit een beetje bezinksel van de benzine zijn ofzo?
Dat dat een beetje verstopt zit in de benzineleiding en er dan ff uit moet en dat ie daarom eventjes inhoud?
Tank was denk ik nog voor een kwart vol, net boven het rode blokje, dus nog niet in zijn reserve.
En heeft ongeveer 1,5 week stil gestaan. Voordat ik de snelweg op ging eerst even vol wezen tanken.
Suggesties zijn welkom.
Citaat van: Psydan op 05 november 2016, 11:44:30
LMM kapot
Weet niet hoor, dan heb je toch wel meer klachten als alleen dit...
Start verder altijd prima, ook na 1,5 week (of langer) stil te hebben gestaan, loopt goed stationair en blijft lopen etc.
Heb het ook gehad met een 1.4. Inhouden en stotteren. Vooral op de snelweg. Was ook de lmm. Stationeer liep ie gewoon goed.
denk combinatie van vervuild gasklephuis en lmm die achteruit gaat. heb je er vaker last van of nu pas voor het eerst ?
Citaat van: Leo op 05 november 2016, 21:38:32
Nu voor het eerst, sinds hij eigenlijk vaker stil staat. Vandaar dat ik over dat benzine bezinksel begon.
