Milo's Silver Pandaren
Andere kleur dan geel of wit mag niet
Zeurdoos
Heb blauwe gehad (ledjes) en dat kost je 96,- inc de lampjes (en de boeten omdat het verboden is) ;)
Okay, en met een blauwe gloed erin?
Net zoals in mn dimlicht, dat mag ook niet?
Want dan hoef ik het natuurlijk ook niet te doen.
blauw of blauwe gloed kan je op boete komen te staan, its as simpel as that
Oh oke, nja dan laat ik de lampjes die erin zitten lekker zitten.
Gisteren nog een kleine update ontvangen:
Vanavond eens ff kijken of deze een beetje meer licht geven als die ik er eerst in had zitten.
(Mistlamp)
politie / brandweer / ambulance voertuigen zijn de ENIGE voertuigen die blauw licht mogen gebruiken
ALLE andere toepassingen zijn verboden
Gisteren ging mn brandstof lampje branden dus ik ben maar gaan tanken.
Ik had net geen 444km op de dagteller staan, en er ging 28L in.
Volgens het boekje moet er nog ongeveer 5L in je tank zitten als je brandstoflampje gaat branden.
Dat zou dus betekenen dat mijn tank (ongeveer?) 35L totaal bedraagt?
Maar ik las in een ander topic dat de tank van een K11 42L bedraagt?
Klopt er dan iets niet of bedraagt de reservetank dan gwn veel meer??
Verder heb ik ook mn dashboard lampjes vervangen.
Deze zaten erin, maar die gaven TE weinig licht
Dus die heb ik nu vervangen door deze:
En die geven wel (veel) beter licht.
Ben benieuwd naar het resultaat als ik een keer in het donker rijdt.
Zal binnenkort even een foto'tje plaatsen van de verlichting nu :)
ronde ledjes geven gebundeld licht, met als gevolg dat je idd te weinig licht hebt..
Net even een foto'tje gemaakt, het was al donker zat.
Kopje van deze LEDjes waren iets te groot, dus beetje lastig om ze er heel in te krijgen.
Er is er één gesneuveld, maar desalniettemin ben ik egt blij met deze LEDjes, ze geven veel meer licht!
Dat ziet er zo inderdaad erg netjes uit  O0
Micra1.3E3HBSuperSE2
Danke allemaal.
Vandaag ook mn (nieuwe) ventilatormotortje ontvangen van Michiel.
Gelijk gemonteerd en uitgetest.
En het ratelen in een bocht is verholpen!! :)
Bedankt Michiel O0
Nu nog ff opzoek naar een nieuwe LMM, die moet ook binnekort vervangen worden.
