Milo's Silver Pandaren
terl
Vraag jeroen voor reparatie lmm kan die gelijk je motor afstellen
endless project =D
Diana
ledjes zien er goed uit :D
en ben blij voor je dat dat ratelen ook is verholpen.
Citaat van: terl op 21 augustus 2012, 14:39:05
Jaa Roald (vorige eigenaar) zei: "vervang je LMM ook binnekort, dat komt er geheid aan".
Daarom weet ik niet of het zo te verhelpen is of dat er egt een "nieuwe" moet komen zegmaar.
Ik weet ook niet precies wat de symptonen zijn van een (bijna) kapotte/versleten LMM...
terl
Wat voor symtomen heb jij dan?
endless project =D
Citaat van: terl op 21 augustus 2012, 17:00:51
Dat is het hem dus juist: Die heb ik niet (denkik).
Daarom wil ik er iemand (op de meeting?) naar laten kijken die er verstand van heeft.
En die kan miss zeggen waarom die vervangen zou moeten worden of niet.
terl
Maar als je geen symtomen hebt hoef je hem toch niet te vervangen..:p
Zolang die 't doet, doet die 't toch ;p
endless project =D
Citaat van: terl op 21 augustus 2012, 18:51:27
Jaa, daar heb je zeker gelijk in.
Mja, zal op de meet wel eens vragen of iemand een idee heb.
Net even bloed laten prikken en toen boodschappen gedaan.
Een hoop 2x3 frisdrank verpakkingen op de achterbank en dat is te zien ook ;D
Zo laag wil ik hem eigenlijk vanachteren hebben.
Binnekort eens ff kijken of hij achteren nog lager kan.
Want de voorkant staat nu lager als de achterkant en dat ziet er niet uit (vind ik).
Verder: weet iemand hoe ik bij de voorste speakers kan komen in mn deurpanelen?
Ik heb het idee dat ik tog de voorste speakers maar moet vervangen.
Want er zit een soort van kraakje in mn linkerspeaker en bij sommige nummers als ik het volume omhoog draai hoor ik hem klappen.
Onder je handvat kijken zitten 1 of 2 schroefjes, dan kan de bovenkant van je handvat los halen en vindt je nog een paar schroefjes. connector van elektrische ramen wel even los halen. Voor de rest id het allemaal los klikken en je moet even puzzelen hoe ie om de deur opener moet
Vandaag (weer) ff langs geweest bij Riesh.
Spoorverbreders gemonteerd en de Micra vanachteren een centimetertje lager gezet.
Vanachteren nu 4,5cm omlaag in totaal.
En omdat nu de spoorverbreders erop zitten, kunnen ook de naafkapjes er vanachter netjes op.
Zal morgen even foto's maken ;)
Verder een héél erg gezellige middag+avond gehad!
Was zeker erg gezellig, de koffie was erg lekker en de de rest van de mand is ook al bijna leeg....
ohwja: de schroefset achter is nu 4.5 cm verlaagd (je hebt nog een cm of 6 over), wat in vergelijk met stock veren toch wel iets meer is. Ik schat een cm of 7
Citaat van: Riesh op 26 augustus 2012, 22:46:47
Haha, meen je dat nou egt!? :D
Hahaha, oke dan gelukkig ;)
Foto'tje van hoe hij nu met zn verlaging staat.
Netjes, kan je ook een foto maken van schuin van achteren?
