Milo's Silver Pandaren
Citaat van: Bunny op 19 juni 2012, 08:23:54
Milo had het volgens mij over het uitleggen zodat hij het een beetje snapt en Riesh het niet meer hoeft uit te leggen aan hem. :P
^ This ^  :P
Maar ik zal dan tog idd naar Riesh moeten want ik heb zelf geen multimeter.
En al zou ik er wel een hebben; ik weet (niet goed) hoe zo'n ding werkt :P
2e en laatste regel ook gelezen??
Ja, maar dan alsnog :P
Maar laat maar doen, komt wel goed ;)
sowieso werkt het het beste op 50hz omdat de gemiddelde multimeter daarop is ingesteld/afgesteld (netspanning)
enne Milo, multimetertje kost 5 tot 10 euro bij de bouwmarkt en levert je een hoop plezier op
Vanochtend mn versterker opgehaald:
En vanmiddag lekker bezig geweest om aan te sluiten.
Momenteel zit het nog maar via 2 kanalen aangesloten, maar zoals het klinkt ben ik al ruim tevreden.
Zal eerstvolgende met Riesh nog wel eens kijken om hem 2x2 gebrugd aan te sluiten.
Het knalt nu al heerlijk dus tot die tijd kan ik me hier PRIMA mee vermaken ;D
Ben wel flink verbrand vanmiddag dus nu volle bak insmeren met aftersun.
Één van de vele medicijnen die ik slik maakt mn huid véél gevoeliger waardoor ik direct zonlicht eigenlijk moet vermijden, vooral tussen 10 en 3.
Dus ik voel het nu ook letterlijk branden, iets minder fijn...
Maargoed, ik heb geluid ;D
Binnenkort alleen nog eens ff kijken hoe ik de kabels een beetje netjes kan wegwerken :)
En waar ik precies met mn versterker moet blijven, sub wil ik op die plek houden.
Bedankt Riesh en Kevertje voor de hulp hier en daar ;)
Provo
ziet er bruut uit, hoeveel watt is i?
De versterker?
Totaal vermogen - 640 watt
Vermogen per kanaal - 4 x 60 @ 4Ohm RMS
                                 4 x 80 @ 2Ohm RMS
                                 2 x 160 @ 4Ohm RMS
Ruisafstand - 85 dB
Vervorming - 0,05 %
Frequentiebereik -   10 - 100000 Hz
Aan te sluiten impedantie (min.) - 2 Ohm
Maximaal ingangssignaal - 6 volt
Maximale gevoeligheid - 200 mV
Subwoofer is een Soundstream Xpro12 2x4 ohm en 300watt rms.
Netjes milo! JBL altijd goed! ;D
Zal wel lekkere sound geven!
Bedankt! En ja, het klinkt zeker goed :)
Alleen beetje jammer dat ik voorlopig nog geen andere radio kan kopen.
Heb er nu eentje waar ik alleen me eigen muziek via AUX of Bluetooth kan afspelen.
Bluetooth werkt opzich wel goed, alleen het gaat na een tijdje erg stotteren en haperen... :S
Dus dat is mn volgende doelstelling :p
Wil trouwens volgende maand 2 stuks wheelspacers bestellen voor op de achterste 2 wielen.
Dan kan ik mn naafkapjes vanachter er weer fatsoenlijk op klikken.
Alleen heb ik geen idee of er nog verschil in merk/kwaliteit zit ofzo?
Kheb deze gevonden op internet.
Zou dat wat zijn?
Provo
Citaat van: Milo op 20 juni 2012, 17:20:34
De versterker?
                                 4 x 80 @ 2Ohm RMS
                                 2 x 160 @ 4Ohm RMS
Ruisafstand - 85 dB
Vervorming - 0,05 %
alsj nu gewoon 640 watt had gezegd was ik ook al zeer content geweest  O0
#71
Als je nou naar automaxx summeredition komt dan doe ik je kabels wel netjes wegwerken en dan kan Riesh je versterker afstellen.  :D
Waarom niet de subwoofer zo laten en dan ook nog speakers aansturen? of heeft je radio niet genoeg uitgangen?
-Edit-
Als dat zo is dan zou je het signaal eventueel nog kunnen doorlussen op je versterker. of een rca-splitter gebruiken.
@ Provo, ja ik dacht ik doe gelijk alles :P
@ Joery, ik doe mn speakers niet op mn versterker omdat ik wel tevreden ben met hoe ze spelen.
En dus zie ik niet direct het nu ervan om de speakers op de versterker te zetten.
Citaat van: Milo op 20 juni 2012, 19:16:13
Zou dat wat zijn?
Iemand?
Zeurdoos
Niks mis mee heb de zelfde , had ik toen ooit gekocht omdat mijn achter wielen aan liepen op mijn Primera en nooit geen gezeik met die dingen gehad zelfs op het Circuit niet ;)
