New ride terl
Gestart door terl, 11 juli 2012, 19:09:09
terl
endless project =D
Micra1.3E3HBSuperSE2
Das flink lijstje... Succes alvast!
Co is zeker weten de oorzaak van je spruitstuk, want ten eerste: je mist een kat en ten tweede zit je lambda niet op de goede plek.... Dit levert altijd verkeerde CO op.. Zit je lambda op een punt waar hij de gassen van alle vier de poorten meet, dan heb je kans er net doorheen te komen, maar nog is het dan krap.. Algemeen onderhoud moet spot on zijn
Handrem opnieuw afstellen is niet veel werk, zit onder de kap tussen je voorstoelen in
Koplamp afstellen kan je alleen met een apparaat waarmee ze de hoogte checken.. Zoals die ze op de keuring gebruiken
Remdrukregelaar achter is een kutklusje.. De busjes op de inkomende remleidingen draai je heel snel dol.. Een keer goed doen!
Fusee kogel moet je even laten persen..
Lekker dagje klussen
goed in de wd zetten die remdrukverdeler achter en dan met bandenlepel flink in beweging brengen kreeg ik als tip...
en het werkte
Citaat van: terl op 27 oktober 2012, 18:14:12
165-65-14
nee die heb ik niet meer liggen wel 195/45/14 en 185/55/14 op velg 7J
terl
Hopen dat die door de co meting komt met de spruitstuk..
Wel vreemt want ik had met mn rode hier totaal geen problemen mee
endless project =D
terl
2de apk... En geslaagd!!!
Het lijstje wat gefixt is upload ik morgen
Nadeel : 300e kosten
endless project =D
terl
Aangezien ik een tijdje niet meer mag rijden en nu ook naar mn werk fietst
Heb ik mn auto te koop staan met veel pijn in mn hart :(
Nissan micra super s
1995
Groen/blauw metallic
Helemaal standaard (uiterlijk)
Interieur standaard, behalve bepaalde onderdelen die heb ik zelf bewerkt met pastidip (mat zwart) vind je het niet mooi dan trek je het er zo af !!! (moet nog 3delen spuiten)
Rode ledjes in het interieur
Nieuwe midden demper en eindedemper OEM
Net nieuwe apk, tot 16 november 2013
Nieuwe onderdelen:
-Midden en einddemper
-Grote beurt
-homokineet links voor
-bodem getectileerd
-janspeed spruitstuk
-lmm gerepareerd door jeroen
-hele motor afgesteld
-nieuwe achterlamp
Kan zijn dat ik wat vergeten ben!
Nog maar 132xxx km gereden
Rijdt nog steeds lekker
Minpunten:
Spatbord links voor moet vervangen worden
2kleine roestplekjes in de deur
Ratel geluidjem bij de pook( geen idee wat het is, niet schadelijk voor de motor of schakelbak).
Er is altijd getankt bij de shell fuelsave
Vraagprijs is 1500€
Oniderhandelen mag altijd..
Foto zijn onderweg
endless project =D
Damn, da's balen dat ie weg moet :(
Ik hoop dat je het er voor krijgt maar ik ben bang dat het iets te enthousiast is.
terl
Ik krijg 6dec bericht van de neuroloog..
Kan krijg ik tehoren of ik weer mag rijden...
Ik vind het zelf een mooie prijs voor de auto..
endless project =D
Neuroloog? heb ik iets gemist...
Zonde man erg jammer dat je hem te koop moet zetten. Is wel een mooie auto.
Succes met de verkoop
terl
Haha nee heb het niet vermeld hier ;)
Zal ff kort uitleggen..
Vorige maand had ik tijdens mn dienst (chauffeur)
Last van absances... (Soort staren) dat kwam denk ik door vermoeidheid,weinig gegeten,stress opt werk, laat op de avond en een warme auto..
Ik heb het vermeld bij mn huisarts en die had me direct doorvermeld naar de neuroloog voor een onderzoek --' en toen mocht ik niet meer rijden tot dat ik uitslag had van de neuroloog
endless project =D
Dat had ik laatst ook een keer -.- belande bijna naast de weg in een sloot maarja ik ben een eigenwijze drol die alsnog de auto instapt als ik veels te slecht geslapen heb :P Dus zal bij mij daar wel aan liggen. Ik hoop in ieder geval dat het bij jou niks ernstigs is. Zal duimen voor een goede uitslag.
Nou, sterkte ermee Terl..
