New ride terl
Gestart door terl, 11 juli 2012, 19:09:09
terl
Ik zit nog met een probleem met de auto..
Nadat jeroen hem had afgestelt doet de auto nog steeds rare dingen...
Als je start en hij staat in zn vrij dan maak de motor een herl hard trillend geluid
en zodra je de koppeling intrapt is het weg..
En als je gas geeft lijkt het nog steeds alsof die herl erg trgen stribbelt...
Kan iemand me helpen?
endless project =D
klinkt als een drukgroep of iets anders in de kopppeling dat op zijn einde is
Provo
Of mss de druklager? Hebk ookal wel es gehad (wel net voordat de koppeling het ook begaf :-/ )
terl
... Not again...
Dat was met mn vorige ookal een probleem...
endless project =D
met andere woorden je had hem beter kunnen laten staan toen je hem kocht
aan de andere kant... als je het nu goed aanpakt heb je er tijden geen omkijken meer na ;)
terl
Total geen spijt man!
Ik zie het net alsof je een hond uit het asiel heb gered..:p
Mn super s is zeldzaam en uniek gewoon opknappen en als er een goed bod komt is die weg!
endless project =D
Citaat van: terl op 21 september 2012, 22:16:54
Total geen spijt man! Ik zie het net alsof je een hond uit het asiel heb gered..:p Mn super s is zeldzaam en uniek gewoon opknappen en als er een goed bod komt is die weg!
mee eens  O0, dat van die hond dan weer niet  ::)
als het nou een early super s was zij ik ja :P jij hebt een latere ;) aangezien er een airbag systeem in zit :P
ik ga toch echt voor het no safety k11 super s je :P met old skool raam slingers hahaha
maar begrijp je wel hoor ;) en lees me vorige bericht nog een keer je hapt aardig alsof je niet gegeten hebt
terl
Heb altijd honger rob :p
Maar ik heb wel abs :D
endless project =D
terl
Oke ben weer eens bezig met iets anders!
Hier een sneak view
endless project =D
terl
Oke net iets vaag gebeurt...
Deed ik auto op contact.. Radio geen stroom en het klokje deed het niet in het dashbord...
endless project =D
Provo
Kan een zekering zijn of een slecht contactje ;)
terl
Zekeringen inorde,
Vage was dat die 20min geleden het wel gewoon deed
endless project =D
terl
Nou gisteren apk gehad.. Voor het eerst een afkeur:(
- co te hoog, waarschijnlijk lambda
- handrem opnieuw afstellen
- koplampen afstellen
- drukremregelaar achter (afhalen en schoonmaken)
- uitlaat lek ( spruitstuk, beunhaas had hem verkeerd gelast..)
- 2 nieuwe bandjes regelen
- acz fussekogel linksvoor
Nou.. Groot lijstje..
Kortom goedkoop is duurkoop
endless project =D
flinke lijst. naar wat voor banden ben je opzoek ? (bandenmaat)
