Ik heb jou een uurtje geleden gespot in Vlissingen.
Bij het kruispunt bij de brug. Je kwam uit de Paul Krugerstraat en sloeg links af richting Middelburg.
Mooi karretje om te zien, wil hem graag eens van dichterbij bekijken O0
Citaat van: Milo op 02 september 2014, 13:37:48
Ja klopt kwamen van mycom af  ;D waar stond jij dan?
Pm anders ff je nr. moeten we dat maar is keertje regelen  O0
Und verder
De sterkere veren binnen, dus heb weer wat te doen  :cheer:
Ik liep net over de brug richting stoplichten, had pauze op mn werk. Ik werk op de HZ.
Zal je wel je PMetje doen.
Ahoiiiiiiii,
Gister eindelijke maar de sterkere veren gemonteerd  :cheer:
Achter in de veerkom gelijk een gaatje geboord, wou er eigenlijk 4 doen maar kwam er niet zo goed bij dus het is er momenteel 1 per kant
Dit zijn cm's vanaf de wielkast tot de grond en vanaf de wielkast tot de rand van de velg
Voor is prima, zo achter zit er wat verschil terwijl de schroefdelen exact hetzelfde staan
Heb deze iets kunnen bijwerken nog door rechtsachter hem 1,2cm omlaag te hebben geschroefd...
dat resulteerde in links iets van 56cm..en rechts 57cm..  dus zijn allebij gezakt daardoor  ;D
Voorlopig eerst maar even mee rond rijden en dan weer meten enzo.
Anyway, zoals altijd dook er weer een probleem op
Schroefdraad rot van de schokbreker rechtsachter bevestiging op de auto..
Draaide hem los ineens ging hij zwaar, toen wat terug gedraaid, ging die nog zwaarder dus nu zit hij zo vast tot nader order...
Net even gemailed naar jap power wat ze er aan kunnen doen
De schroefset met 7kg veren voor en 5kg veren achter is nu zoals wat ik er van had verwacht toen ik hem bestelde, op zijn hardst knetterhard, en comfortabel op zijn zachts tot halverwegen  :D (voor mij comfortabel voor jullie te hard denk haha)
Auto staat nu voor ook iets hoger, foto volgt nog.
Beter!
Moer kapot slaan en met een nieuwe tap er overheen?
Ik plaats altijd nieuwe moeren op de achterste dempers als die nieuw zijn...
de oude moeren hebben vaak viezigheid ertussen
Dit waren de moeren die er bij zaten.
Heb hem met veel wd40 en veel links en rechtsom draaien er toch afgekregen..
midden in het draad ik snap echt niet hoe dat kan
moer was nog wel aardig okee
Wordt ook geen garantie  >:(
Heb er nu een busje tussen gedaan dat ziet er als volgt uit
En de beloofde foto
Dan heeft er viezigheid tussen het schroefdraad gezeten.. zuur man
Citaat van: Jeroen330 op 25 september 2014, 16:19:59
Dan vraag ik me toch af waar vandaan zit altijd in de auto en let er altijd wel op, plus het erop draaien ervoor ging zonder slag of stoot...
Het wordt ook niet vergoed waarschijnlijk, tenzij de laatste fotos die ik heb gestuurd wat uithalen maar 99% kans van niet..
Laat t wel lekker zo met die busjes zitten dan voorlopig, schokbreker kost inkoop 120 euro maar heb er wel genoeg geld in zitten ondertussen  :D
Jammer van het schroefdraad ! Wel mooi opgelost zo ;-)
Je wagen staat er netje bij !!
