Lekker bezig. Het eerste begin voor een rolkooi is al gemaakt :D
Maar weer eens een update dan...
Heb n sportstuur met een naaf en snap-off zodat het stuur wat dichter naar me toekomt
Geruime tijd geleden van jeroen een s14 brake kit overgenomen inclusief fusees en brackets en omgeboorde schijven en remblokken.
Fusees heb ik natuurlijk niet nodig maar de langere draadeindes waren heel welkom.
bracket en draadeindes.
Gister even wezen testfitten.
::) 300mm schijf (26mm dik) vs 257mm nx gti schijf(26mm dik).
Ik heb een klein beetje van de fusee af moeten halen omdat de klauw bevestiging anders tegen fusee bevesting kwam, en  ringetjes van 3mm tussen de bracket en de remklauw moeten doen zodat de schijf in het midden van de klauw komt.
Verder heb ik minimaal 6mm spacers nodig zodat de remklauw niet tegen de spaken van me velg aan komen.
Heb 10mm spacers besteld voor voor en 15mm voor achter.
Een 300zx remcilinder zoals deze, zodat ook nog de remvloeistof allemaal verzet kan worden  ::)
Heb ook al koperen leiding en wartels en revisisiesetjes enzo liggen, dus dat is het volgende alles opnieuw van kleur verzien enzo
Wow dat ziet er goed uit man top upgrade!
Van dirknissan 2 ms spoilertjes gekregen  :cheer:
Uiteraard worden deze wit gemaakt zit er allleen even tegenaan getaped voor de foto.
Gezien ik dan toch bezig ben ga ik de giacuzzo skirts er toch ook maar op zetten  ::)
Mooie spoilers hoor. Maakt hem wel sportiever... O0
smeck
Ziet er goed uit. Blijft een enorm strakke bak!
Maar wat is de hoek van die gordels? Lijkt me een beetje te groot.
Vanuit een veiligheidsoogpunt mag die max 45 graden zijn. Alles daarboven kan een probleem opleveren bij een botsing. Omdat de gordels zo strak staan kan ie omlaag worden gedrukt en onder je gordel door met rugletsel als gevolg. Is uiteraard een worst case scenario, maar wel een FIA eis, dus misschien iets om over na te denken ;)
Is monteren op een harness bar een optie ?
Ter hoogte van de achterbank dus niet direct achter de stoelen
Ik ben me daar inderdaad van bewust van dat probleem komt zoiezo ooit nog eens een kooi in  maar heb nu even andere prioriteiten en tot dat zover is gok ik het hier maar op  ::)
