[Dienst aangeboden] Koperen remleidingen K11
Gestart door Jeroen330, 12 september 2012, 09:41:17
Citaat van: coos op 05 mei 2015, 20:04:32
Hahaha! Ja klopt!
Was dat bij de a28 oprit toevallig? vlakbij de macdrive? Ik meende laatst iemand een foto te zien maken...
coos
coos
Van de week kwam mijn vriendin thuis met de A3.
Onderweg ging het accu lampje branden waarop zij direct haar kachel, lampen en overige gebruikers uit heeft gezet. Ook heeft zij de motor temperatuur goed in de gaten gehouden.. Slimme zet van mijn meisje want aangekomen in Zwolle bleek dat ze de multiriem verloren was.....
Aangezien de auto toch groot onderhoud nodig heeft vandaag aan de slag gegaan
Motor plaat, accu, luchtfilter eruit...
Uurtje later: Motor in staat van ontbinding
to do:
- Beurtje
- Nieuwe distributie en waterpomp
- Geluid bij aircopomp verhelpen
- Koelvloeistof lekkage vinden en oplossen
- Oorzaak multiriem zoeken en oplossen
Naast de standaard onderdelen zit er ook nog een bult aan LPG onderdelen onder de kap
De oorzaak van de verloren riem was snel gevonden: Riemspanner gesmolten.. waarschijnlijk lagers gaar en te heet geworden
Toen de motor nagekeken op eventuele koppakking lekkage omdat dit ook tot het verbruik van koelvloeistof kan leiden. Gelukkig geven alle controle middelen aan dat er nog niks mis is met mijn koppakking! even verder zoeken..
Thermostaathuis gaf duidelijkheid
Niet alleen de pakking, maar het hele huis is gaar
Hier komt het thermostaathuis vandaan... wat een gezeur om bij te komen..
Direct het een en ander besteld:
- Contitech distributieset met pomp
- Nieuwe Koelvloeistoftank
- Nieuwe Carterontluchting (deze was kapot)
- Nieuwe poulie voor de multiriem spanner
- Nieuw thermostaathuis met nieuwe pakking
Als dat erop zit dan nog even de airco fixen en dan kunnen we weer een eind kachellen!
stuurbekrachtiging werkte wel gewoon ?
Wat een drama om overal bij te komen trouwens
Goed bezig Jeroen. Kwam het geluid niet van de spanner af ipv de aircopomp?
Citaat van: Riesh op 14 juni 2015, 16:42:16
stuurbekrachtiging werkte ook niet meer nee...
en idd.. alles zit verstopt, verborgen en over elkaar heen gebouwd
Citaat van: PW-performance op 14 juni 2015, 16:47:20
ik denk het niet want met de airco uit was het geluid weg...
toch eerst ff checken voordat ik airco spullen ga bestellen
Vandaag druk bezig geweest met de revisie van Woudam zijn GTI klauwen.
Allereerst met alle componenten eraan de boel gezandstraald..
Daarna demonteren, zuigerwanden en zuigers schuren en polijsten met het volgende resultaat
En dan het eerste laagje rode lak erop gekwast.. nu nog een paar laagjes voordat de klauwen opgebouwd kunnen worden met revisie spul!
Binnenkort de Klauwen van Leo ook aanpakken.. zelf ook nog 3 setjes klauwen die hetzelfde zullen ondergaan...
Woudam
Een setje GTI klauwen klaar voor montage!
Verse rubbers en alles met speciaal vet in elkaar
Eindresultaat:
Woudam
