The Red Fury
Gestart door dj-tronix, 17 september 2012, 17:11:37
je hebt er flink de gang inzitten
Micra1.3E3HBSuperSE2
Je bent flink bezig :) Ziet er goed uit.
dj-tronix
#62
Vandaag weer aan het spuiten gegaan...
Tweede laag is gegeven, vind de kleuren echt mooi passen :D
De postbode kwam ook langs met een pakketje
AutoStyle staat erop :p wat zou dat toch kunnen zijn?
Joepie ^^ m'n nieuwe stuur!!
Meteen aan de slag gegaan ermee...
Batterij losgekoppeld, airbag eruit gehaald, stuur eraf gehaald
En aan het bekabelen en monteren gegaan.
Stuur is gemonteerd en de toeter werkt!
En meteen een testrit gemaakt, het is wennen!!
Zoals ik verwacht had ben ik dus wel het mechanisme kwijt die de knipperlichten automatisch aflegt na de bocht.
En ik moet het nog eens bekijken want als ik m'n stuur recht houd bolt de auto wat naar rechts...
EDIT: Nieuwe boutjes gaan halen voor het stuur die wat meer tegen een stootje kunnen, en meteen ervoor gezorgd dat de auto recht gaat als ik het stuur recht houd!! Toppie :D
Heb je de naaf er wel goed opzitten?
Aan de onderzijde zit een palletje wat je richting aanwijzer uit moet drukken.
Kijk maar bij je originele stuur
dj-tronix
Ik zie op mijn originele stuur geen palletje? Kun je op een foto ofzo tonen wat je bedoelt?
lurtz
netjes ben benieuwt naar de binnenkant als alles gemonteert is
Dat opstaande staafje bedoel ik.
Dat zorgt ervoor dat de richtingaanwijzer terug slaat
Bij montage van de naaf moet deze links zitten (kloksgewijs 9 uur zeg maar;) )
Heb je hem aan de andere kant zitten (bijv 12 uur of 3 uur) dan moet je je stuur helemaal rond draaien om hem uit te zetten.
Zit er niet zoiets op het originele stuur ??
dj-tronix
Niet gezien op het originele stuur en ook niet op de nieuwe naaf!
Kan het zijn dat van een K11 facelift het mechanisme anders werkt?
eeuh
Dat zal dan haast wel
Ik ben ze tot nu toe met tegengekomen
Maar ik heb dan nog nooit een K11 gehad ;)
Dus wie o wie?
Ik had destijds op mijn k11 ook een sportstuur en het werkte wel gewoon
bekend stuur...
na tijdje laten de grijze stukken los ideale moment om ze te spuiten dacht ik ;)
dj-tronix
en werkt van jou het uitschakelen van de knipperlichten Rob?
jup maar ik heb een momo stuurnaaf adaptor... palletje zit op iets andere positie dan je plaatje
dj-tronix
Raar dan dat ik helemaal geen palletje heb, en ook geen palletje zie op mijn origineel stuur?
Plaats eens een foto van de achterkant van je originele stuur
