Thom-micra's 2.0 AWD micra
het liefst wel, maar wil de auto niet zo heel lang kwijt, dus ga eerst alle delen verzamelen die ik nog nodig ben, en zoals bv de assen en naven alvast draaien zodat die ook direct passen.
Blok ga ik nu wel mee bezig. alles wat eraf kan gaat eraf, bv airco pomp.
kachel ga ik dan ook uit de auto halen, dus wat daarvoor nodig is aan slang gaat ook weg.
blok wordt gestraald en mischien in de lak gezet, net als de bak
Goed bezig. Lekker bouwen straks...
Wat heeft je blok gelopen Thom? Bij 2 ton ongeveer zijn je drijfstanglagers aan de beurt.
Dit wordt meestal niet gedaan helaas.....
Citaat van: PW-performance op 01 augustus 2014, 19:52:15
blok heeft net 2 ton gelopen.
ben laatst bij een sr20 (en meer) tuner geweest en die heeft zijn oor even op het blok gelegd.
Blok klinkt nog perfect, zonder getik e.d. maar ik ga ze wel vervangen. wellicht direct wat beter spul in het blok doen.
Vaak halen ze wel een hogere stand maar voorkomen is beter dan genezen...
Klopt..
Ik ben ze momenteel ook aan het vervangen bij een P11-144 SR20.. drijfstanglagers waren al hoorbaar.. het wph adviseert vervangen tussen 185.000 en 200.000.. wel gradings aanhouden
vandaag laatste aanbouwdelen van het blok gedemonteerd, gelabeld en alles ontvet zodat de delen straks kunnen worden geglaspareld.
dan deze week het blok zelf uit elkaar halen en ff de internals checken.
kijken welke lagers ik nodig ben en dan die even halen.
heb ondertussen ook al sunny gti assen en sunny naven gescoord, nu alleen nog een setje micra fusee's.
Glasparelen slim ja haha, ik heb alles met staalborstels en borsteltjes op de boormachine gedaan haha  ;D
Hele blok is nu eindelijk gedemonteerd.
meeste kleine delen zijn al ontvet, en de groten breng ik aankomende week weg.
En ben mooi optijd om de krukas en drijfstanglagers te vervangen!:
Wees maar blij dat je er op tijd bij bent... :)  Zijn al ver heen... :o
Die zijn op..
Kon je de rod knock voelen voordat je de drijfstangen loshaalde?
nop, helemaal nog niets.
toen hij nog reed hoorde ik ook totaal niks, ook niet met motor stethoscoop
