Thom-micra's 2.0 AWD micra
Ik zit hieraan te denken
http://superservice.nu/
Ze zitten in den haag dus lekker dichtbij (ook voor jou)
Moet idd ff zo'n adresje opzoeken die met een BC racing set bekend zijn...
Camber achter krijg je nooit met een star achter as..
Voorzijde is alleen praktisch op het circuit.. Op de straat geeft het niet genoeg meerwaarde ten opzichte van de slijtage van de banden..
Citaat van: Milo op 09 juli 2013, 23:58:09
Bourgonjen.. Zij kunnen zeer goed uitlijnen.. Kost wel wat maar dan heb je ook wat
Citaat van: Jeroen330 op 10 juli 2013, 00:39:19
Jaa, maar om nou vanaf mijn woonplaats (Oostdijk, Zeeland) "ff" naar Zwolle te rijden voor uit te lijnen is niet heel erg makkelijk.
Kmoet het ff dichterbij zoeken.
De wagt in lisse
Kost wel iets van 135,- euro
Citaat van: xleonl op 09 juli 2013, 22:19:51
Citaat van: thom-micra op 09 juli 2013, 17:43:21
tja, risico van het vak :P
nouja, mijn linker achterwiel staat er ook al scheef op, dus die moet ook eerder worden vervangen..
die konden ze niet recht krijgen tijdens het uitlijnen :S
voor je achter wielen heb je een verstelbare panhard stang nodig ! die zet je wielen weer recht onder de auto bij verlagingen meer dan 40/40 mm :)
Die doet niks met je camber hoor, daar stel je alleen mee dat de as recht onder de auto komt.
                    _
Dus  =  ipv   _
Bovenste streepje is je auto en onderste je as
jewel hoor jeroen.
de trommels achter zitten met bouten vast.
deze kan je natuurlijk netjes los draaien en daar een wig vormig plaatje metaal tussen doen..
en tadaaaa camber! en anders zoals het beter niet kan de slijp tol stukje je as in laten lopen laten zakken je wagen aflasen klaar (iets minder goed voorbeeld)
boven staande komt al veel voor op diverse andere forums ;)
Jeroen bedoelde bij "normaal" gebruik.
Milo jij moet naar leo's autoservice in Dirksland. Die weten precies hoe en wat
Citaat van: Riesh op 10 juli 2013, 20:10:16
Bedankt Riesh, miss dat ik het wel een keertje kan combineren als ik weer eens jou richting op kom.
Citaat van: thom-micra op 10 juli 2013, 22:41:33
haha auto op netherstance facebook :P
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684544071572693&set=a.611167382243696.156851.250698124957292&type=1&theater
Nice haha, ziet er goed uit! O0
#372
laatste 2 weken bijna niets aan de auto kunnen doen ivm het overlijden van m'n opa, maar ga deze week eens kijken als ik ff weer wat kan doen.
heb nog wel het logo'tje voor eraf gehaalt. alleen bij het verwijderen zag ik dat er 2 gaatjes tevoorschijn kwamen.. :S
niet getreurd, dat plekje wordt iets ingedeukt, staalplamuur en even spuiten. heb ook wat steenslag hier en daar op de kap, dus voorkant wordt even licht gespoten en de hele motorkap verder in de blanke lak gezet.
kan ik ondertussen ook nog de grilletjes even zwart spuiten. kortom genoeg te doen weer :D
[EDIT]
ook bericht gehad van laudorshop, dat m'n zijwindschermen verstuurd zijn!
en deze week komt wss ook mijn Benen sleepoog set binnen! :)
Gecondoleerd ;)
De plannen voor de auto klinken goed  ^-^
Goed en slecht nieuws :(
Gecondoleerd met je opa man.
Plannen met je auto zien er goed uit! :)
