Thom-micra's 2.0 AWD micra
Gecondoleerd man
Auto schiet toch al hard zat op :)
Gecondoleerd en sterkte!
gecondoleerd zit in het zelfde schuitje
Citaat van: Rob op 15 juli 2013, 22:48:32
ook gecondoleerd dan maar :(
#380
vandaag de zijwindschermen ontvangen, direct maar gemonteerd :)
[EDIT]
Zie nu net de foto van m'n achtervering constructie ding.
maar bij het schroefset zitten 2 ringen, zodat het tijdens het rijden niet gaat verschroeven. maar aangezien ik hem achter toch helemaal naar beneden heb is die onderste ring helemaal niet nodig.
en aangezien ik hem binnekort op de brug moet hebben, ga ik die er tussenweg halen, zodat hij nog iets zakt achter :D
#381
Mijn condoleances en sterkte met het overlijden van je opa, Thom.
Die windschermen heb ik ook.
Staat je Micra goed!
windschermen staat altijd veel beter bij een 3deurs O0
en ben benieuwd hoe laag je nog achter kunt :)
dat zoizo, maar deze ene keer gaat het om het praktische gedeelte, en niet  om het mooi.
heb een schijt aan ruis aan het hoofd..
achter zal niet veel schelen, denk max 2cm,, maaaar dan kan voor ook weer iets lager, en dan kan het zijn dat de lip er niet onder komt, aangezien het dan Té laag komt en binnen 100m de lip kwijt ben :D
Citaat van: xleonl op 16 juli 2013, 23:30:48
behalve als je achter ook windschermen monteert :P
zoals jullie mischien gezien hebben, de splitter staat weer tekoop:
http://www.micrafanclub.com/index.php/topic,15454.0.html
vandaag even flink met de micra bezig geweest.
heb eerst de achtervering gemaakt zoals ik in gedachte had, en dat liep vrij makkelijk allemaal.
en volgensmij zit er 1.5cm verschil in:
en ben nu verder met de voorvering, we hebben het al helemaal uitgewerkt, alleen moet er even wat kit drogen, dus morgen weer monteren, en dan goaan!
grt
Wat heb je/ga je anders doen aan de voorkant dan?
Dik trouwens :P
