Thom-micra's 2.0 AWD micra
gister even ashoes opgehaald, zaterdag maar even de brug op en vervangen.
vandaag ook de pijpenbuiger binnengekregen
ook de 2 stukken 7075 aluminium binnengekomen (ookwel vliegtuig aluminium genoemd, aangezien onderdelen voor vliegtuigen ook van dit aluminium worden gemaakt.
waarschijnlijk laat ik de topschotels ook anodiseren zodra ze klaar zijn, zodat ze corrosie bestendig worden ;)
Cheerss
Vandaag de eerste delen van de topschotels gedraaid.
Als eerst een van de 2 blokken doormidden gezaagd, zodat ik 2 uit in blok kan halen.
Daarna 1 deel in de standaard drieklauw gezet en de bewerkingen gedaan
Daarna de zachte drieklauw uitdraaien op 53ø
excact op 0 uitgeklokt, en toen de kamer erin gedraaid voor het lager.
die met 1.5 duizendste te klein gedraaid, zodat ik de schotel warmstook en het lager er zo ik nkan laten vallen.
En toen ik thuis kwam lagen de rest van de 7075 stukken op de mat :)
Cheersss
enn we gaan weer verder!
Minimale speling, wat overigens niet eens belangrijk is bij dit deel :)
Nu alleen nog de delen wat door de pillowball komt.
en deze delen van hierboven nog op een verdeeltafel onder de freesbank gaten maken, verzinken en M5 draad tappen zodat ze met verzonken M5x10 schroefjes vast kan worden gezet.
en dan kan ik alles laten anodiseren!
Dat zijn nou van die machines die handig zijn om zelf te hebben, ziet er super uit
beide sets velgen worden verkocht, dus bij interesse kun je je melden :)
Heb ook nieuwe velgen op de kop getikt!
beide sets zijn waarschijnlijk verkocht, en nu komt er iets ziek breeds :D
8J en 10J namenlijk 14"
Foto komt nog (A)
Als je daar op gaat rollen mag je je lagers wel in de gaten gaan houden
Citaat van: Milo op 22 maart 2014, 18:12:48
8j heeft et0, en 10j et 20, dus ze steken niet mega ver uit ofzo
10J :o ik neem aan dat het steelies zijn ???
ik hoop dat het past :)
Citaat van: xleonl op 22 maart 2014, 18:57:44
steelies??
neeman, alleen die ekte ekte velgen
Het zijn dit type velgen, Tarmont TY2
