Leo's k11 luxury+
Citaat van: Roadrunner op 11 januari 2015, 19:52:09
Ik zeg dynomeeting ;D
Daar heb ik zeker zin in :D
Neem ik beide sets mee
Vandaag naar bas en chris geweest. De heren zijn begonnen met het monteren van mijn pw performance vpb en nodspeed pu bussen
Na n bus wd40 wat gepast geweld en n beetje flexwerk kwamen de draagarmen los.
Beetje creatief de oude rubbers demonteren en toen kon alles weer opgebouwd worden
http://youtu.be/fAClYgw06xg
Ondertussen ging ik verder met het demonteren van mn airco
En heeft chris mn nieuwe chrome claxon gemonteerd
De panhard werkte helaas niet mee.
De moeren komen wel los maar de draad rechtsonder (achteras) zit vast geroest aan de bus :(
Tussendoor ging jano verder met het pasmaken van mn skirts deze worden nu klaar gemaakt voor de spuiter.
Kortom weer n topdagje gehad :D
met een beetje wd 40 schuif je de panhard zelf zo van de rubber af.
Kun je de PW panhard er weer overheen schuiven.
Het enige is dat er op die plek dan geen PU zit maar het originele rubber, maar ik kan niet zeggen dat ik dat verschil gemerkt heb.
Wat Riesh zegt kan, maar je kan ook het  oude rubber wegsnijden en dan de oude bus breken.
Is goed te doen hoor.
Als deze gemonteerd zit, is dit waarsch ook het laagste punt van de auto zeker?
De vpb voor onder neem ik aan ? Zit idd laag heb er nog geen problemen mee gehad
Citaat van: Leo op 25 januari 2015, 12:34:26
Nee, maar ik misschien wel :P Bij mij moet ie er ook nog onder xD
Zorg dat je een set reserve montage bouten hebt. Als blijkt dat ze vast zitten kun je ze door flexen
mijn vpb voor onder heeft al flink wat klappen gehad :D
goed werk! Ik zal maar niet over mijn veerpootbrug onder beginnen
Marnik
Citaat van: PW-performance op 25 januari 2015, 09:57:45
Wat piet zegt heb ik gedaan :)
Citaat van: Riesh op 25 januari 2015, 09:29:32
Mijn nieuwe panhard is van whiteline ;)
Citaat van: Leo op 25 januari 2015, 15:07:49
Dat is dan weer jammer he.... ;)
Kijk leo had je nou een pw panhard gekocht zat er een bevestigings beschrijving bij..
