Leo's k11 luxury+
Vandaag zijn mijn flatblades en pioneer radio binnen gekomen  :)
De flatblades meteen gemonteerd. Het gepiep van de ruitenwissers is nu al weer minder.
De Pioneer is de DEH-2400UB
Wat staat jou rechter arm hoog (van uit de wagen gezien)
Citaat van: Rob op 14 november 2012, 17:08:50
staat idd beetje overdreven hoog net nog ff wat meer omlaag gedrukt
maar heel veel lager gaat hij niet  :(
Ff boutje van de arm losdraaien en paar tandjes verzetten
Citaat van: Rob op 14 november 2012, 17:15:11
goed idee dan kan ik de arm zelf ook meteen ff inspuiten zodat hij weer minder piept.
maar ik zie geen boutje. moet ik dan eerst de arm eraf halen ofzo ?
Waar de arm heen en weer beweegt moet je het bovenste kapje omhoog klikken. Daaronder zit een moer.
Correct onder het kapje verstopt en wat piept er?
Kan zijn dat.er.een beetje nieuw kogellager vet op het asje gesmeerd moet worden
Alleenbdan moet je paravan ff los
het zijn idd de kogels van het stangen mechanisme. vriend van me had de paravan al los gehaald maar t lukte niet doordat de ruitenwisser armen vast zaten geroest. daarna heeft hij het e.a. ingespoten dus nu zouden ze wel los moeten kunnen komen.
hebben ook de bladen opgetild om te kijken of het geluid dan weg was maar er is geen druk op de kogels als het blad geen weerstand heeft dus dan hoor je ook geen gepiep of gekraak
Die asjes zijn zo duur niet heb ze zelf ook vervangen
gister avond de winterbanden maar eens opgelegd.
orginele k10 velgjes staan m niet verkeerd  :)
ik mis alleem op de vooras de kapjes voor in het midden van de velg
heeft iemand deze nog liggen ?
ook geprobeerd om de radio te vervangen maar ik krijg de radio er maar niet uit.
links krijg ik er geen sleutel in. rechts zegt de sleutel klik maar gaat hij niet los.
heeft iemand hier ervaring mee ? kan ik de radio ook op andere manieren loskrijgen ?
bijvoorbeeld via het instrumentenpaneel ?
verder begonnen aan een beurt:
olie ververst
olie filter vervangen
achter ruitenwisser vervangen
ruitenwisser vloeistof bijgevuld
volgende keer de thermostaat en koelvloeistof vervangen
even het hele paneel los maken en dan het paneel loshalen met radio en al. Nu kan je vanaf de achterkant de clipjes indrukken en dan de radio eruit schuiven.
Citaat van: Bunny op 17 november 2012, 19:18:33
ok gaan we dat van het weekend eens uitproberen  :)
weet iemand overigens waar de orginele wielbout en krik sleutel ligt verborgen in de k11 ?
ik kon ze niet vinden dus moest ik die van de k10 gebruiken ...
mochten ze niet aanwezig zijn heeft iemand dan een orginele k11 krik sleutel over ?
Achterklep openen hoofd naar beneden richten en onder de rand kijken. De dopsleutel zit vaak onder de bekleding bij het reservewiel gedrukt.
Zelfdr plek als bij k10 dus
