Leo's k11 luxury+
VerlindenSLX
Dat ziet er weer goed uit Leo!
Doen ze goed daar in Veldhoven!
het vocht in de koplamp is er inmiddels uit, heb ook de oorzaak gevonden
de kitrand heeft losgelaten, nu maar even afgeplakt en dan binnenkort de lamp uitnemen verwarmen en dan opnieuw dichtmaken,
wat voor kit of iets degelijks kan hier het beste voor gebruikt worden ?
morgen nog even een tapje halen want van 1 stoelbus is de draad half beschadigd
ook nieuw uitlaat deel gehaald zodat chris mij een tussenpijp kan maken zonder dempers
Ziet er weer goed uit !
Ik denk dat je het beste ruiten kit kunt pakken voor je koplampen
ParaChris
Ruitenkit is goed, maar dan krijg je em nooit meer open ;) zou die kit pakken die niet volledig hard wordt!
lurtz
ruiten kit krijg je gewoon los als je maar niet in de primer zet
Netjes Leo Kan je weer stevig zitten  O0
Citaat van: PW-performance op 22 september 2014, 17:59:39
Dat klopt. Voordeel van het laswerk is ook dat de stoel nu verder naar voor en achter kan :)
yeah de micra heeft weer apk en dan zonder opmerkingen op de papieren  :cheer:
heb bij de apk ook de remvloeistof laten verversen
ook moesten mijn koplampen gesteld worden
achterlichten achter moesten 2x gecontroleerd worden maar waren in orde :)
verder heb ik van de monteur wat adviezen gekregen voor de keuring volgend jaar
namelijk het vervangen van de remslangen achte.
de remleidingen achter schoonmaken en controleren
de dorpels schoonmaken en behandelen
en de multiriemen vervangen.
foto van de dorpel
Gefeliciteerd! Maar die dorpel daar moet je wel binnenkort wel wat aan doen (of laten doen).
Gefeliciteerd, weer een jaartje knallen! O0
Gefeliciteerd! Dorpel is wat meer werk dan gewoon ff tectyl smeren..
Citaat van: Jeroen330 op 24 september 2014, 22:02:33
ik ga eerst eens met staalborstels aan de slag, blijkt het echt door te zijn dan laat ik het lassen
lurtz
zou het gelijk goed doen in plaats van een staalborstel en gekloot
