Leo's k11 luxury+
Goed bezig Leo.. Ben wel benieuwd naar je zomer setje straks... 8)
Citaat van: PW-performance op 19 november 2014, 21:09:50
Word dit weekend nog boven de 15 graden dus dan kan ik ze alvast in de primer zetten :)
lampjes zien er goed uit, zondag ff van dichtbij bekijken :)
Micra verdient ook wel eens n lekker blikje wynns ;D
Verder 2 velgen al in de 1e laag primer
Helaas hebben mijn benzine en watertemp. Meters weer eens kuren en blijven ze omlaag staan :(
Misschien het tellerhuis eens openmaken en bekijken
Ledlampjed rijd overigens een stuk fijner. Is veel beter zichtbaar
Velgen worden mooi Leo, enne wat doet dat blikje dan?
Citaat van: Conodihno op 22 november 2014, 00:40:21
Klepstoters reinigen :)
Jeroen heeft vandaag zijn laptop eens aan mijn micra gehangen om te kijken wat mogelijk was met de nieuwe software, langzaam kwam het programma op gang.
direct een fout code voor de kapotte lucht massa meter (he wat raar ;D)
ik had via ebay al een goedkope sensor besteld (zwarte ring) dus deze geplaatst en toen kon Jeroen weer verder
uit voorzorg alvast een extra sensor gekocht van jeroen, het goede model (groene ring)
zo zag het eruit op zn laptop
helaas kon jeroen geen wijzigingen aanbrengen aan het lage stationair toerental (IVC klep) :(
wel heeft mijn micra nu geen last meer van schokken op stationair drops.
ook trekt hij nu al beter op bij wegrijden.
verder nog mijn katalysator hitte schild weggehaald samen met roadrunner, is die rammel ook weer weg :cheer:
quincy had nog wat airco tips en van riesh alvast 1 vd 2 non airco riemen overgenomen
jeroen had ook nog een goed idee voor mijn carter ontluchting en luchtinlaat buizen dus die ook zo snel mogelijk vervangen
kortom een zeer geslaagde en super gezellige dag gehad :mfc:
Binnenkant vd velgen nu ook voorzien van primer. Nu is het tijd voor het echte werk :D
Zonde dat je niet eerst de plaklood hebt verwijderd
Citaat van: ex streetlegal micra op 26 november 2014, 06:37:30
Je kunt ook overdrijven he :P
weer even een updatje
2 velgen in de lak :D
morgen nog voorzien van blanke lak
3e velg staat al in de primer :)
Dit gaat veel te snel Leo...De winter moet nog beginnen.. 8) Worden netjes O0
